2Андрёй А на 63А нельзя заменить?
06.03.2010 в 12:28:29
06.03.2010 в 12:29:07
greg111 написал : замените 3-фазный АВ на 3 однофазных
Это не возможно - автомат под пломбой. Хозяйка магазина не хочет в четвертый раз вызывать и оплачивать пломбировщиков с электросетей. Этот автомат задает разрешенную мощность нагрузки. Если бы было возможно, то я бы просто заменил бы автомат на номинал больше и все проблема бы решилась скорее всего. А так при увеличении допустимой нагрузки надо заплатить по 17 тыс.руб. за один кВт подключаемой (увеличиваемой) мощности, а потом платить штрафы за недобор заявленной мощности.
06.03.2010 в 12:42:04
если щит собран через Ж... тут ничего не поможет как только его переборка. надо лечить причину а не симптомы.
06.03.2010 в 12:44:00
Андрёй написал : Хотя предполагаю включение чайников персоналом одновременно двух на одной фазе.
Отобрать чайники у "чайников", поскольку проводку сделал "чайник"... Дискретность защиты, понятие отнюдь не отвлеченное. Ввод должен отключаться - последним. Чем вызвано ограничение мощности? Сорри , опоздал. Снижать нагрузки, использовать реле приоритета, недопускать одновременного запуска оборудования. Любые другие меры - безполезны!
06.03.2010 в 12:54:55
ПPOPAБ написал : Чем вызвано ограничение мощности?
Договором на электроснабжение и разрешением на подключение к подстанции.
ПPOPAБ написал : Дискретность защиты, понятие отнюдь не отвлеченное. Ввод должен отключаться - последним
В магазине три зала. В каждый зал приходит три фазы на розетки и три фазы на свет. На каждой фазе одиночный автомат С10 на свет и С16 на розетки. В вводном щите общий вводной автомат на 4 полюса С40, потом общие 4 полюса на свет С16 и С32, затем УЗО 4 полюса на 30мА и на свет и на розетки свои для каждого зала. И потом уже автоматы на свет и розетки каждого зала С10 и С16 соответственно.
06.03.2010 в 13:00:31
Андрёй написал : В магазине три зала. В каждый зал приходит три фазы на розетки и три фазы на свет. На каждой фазе одиночный автомат С10 на свет и С16 на розетки. В вводном щите общий вводной автомат на 4 полюса С40, потом общие 4 полюса на свет С16 и С32, затем УЗО 4 полюса на 30мА и на свет и на розетки свои для каждого зала. И потом уже автоматы на свет и розетки каждого зала С10 и С16 соответственно.
а по пунктам общую нагрузку считали? сколько в сумме кВТ и разделить на фазы. будет видно хватает ли этог АВ или по всем фазам будет впритык. мне кажется перекос не сильно большой а много оборудования. тогда ставьте реле приоритета нагрузки- всё дешевле чем оплачивать доп. мощность. но сначала шит в порядок привести.
06.03.2010 в 13:09:32
greg111 написал : но сначала шит в порядок привести.
Это что значит?
greg111 написал : а по пунктам общую нагрузку считали?
пока нет.Думаю обойтись проще - замерить ток по фазам и вычислить перекос фаз. Перекинуть пару проводов на одиночных автоматах и все дела. В магазине много холодильников для пива - возможно привозят теплое пиво и загружают в них. Они одновременно включаются - может тут и перекос возникает. Может какой холодильник имеет межвитковое в пусковой обмотке и его потребляемая мощность вместо штатных 450Вт вырастает до 2.5-3кВт.
06.03.2010 в 13:10:44
Ток на одиночных автоматах я мерял - криминала нет и при суммировании токов по фазам.
06.03.2010 в 13:13:54
Андрёй написал : Это что значит?
это значит привести в порядок. если уже нет возможности ток на каждой фазе померить то это не правильная разводка в щите как минимум. нет ни запаса ни логики.
06.03.2010 в 13:36:45
Андрёй написал : Они одновременно включаются - может тут и перекос возникает.
Пусковые токи у них (холодильников) штатные - превышают номинал в 4-5 раз. При большой тепловой нагрузке - токи на компрессорах то-же увеличиваются. И это -нормально. 1! Запретите использование чайников (во множественном числе), проще один кулер поставить или чаник-термос малой мощности. Обогреватели, фены, утюги, камины (все возможные мощные потребители) - обьявите вне "закона", или оплатите повышенную мощность на вводе. 2! Групповая схема автозапуска- вряд-ли применима к Вашим холодильникам. При загрузке отключайте холодильники от сети, включайте в ручную с промежутком 15-30 минут. Процесс можно автоматизировать - с использованием реле приоритета и реле времени. На вводе какой автомат -С40, модульный? Можно попробовать на D заменить... Вам вообще без "максималки" автомат-бы...
06.03.2010 в 13:45:03
ПPOPAБ написал : Можно попробовать на D заменить...
Зачем?
Андрёй написал : Срабатывает тепловое этого автомата.
