Комментатор
Комментатор
Вильнюс
12.03.2010 в 00:38:20
Д категория автоматов может вам помочь, если одновременно движки холодильников запускаются...
Андрёй
Андрёй
Томск
02.04.2010 в 20:02:43
Андрёй написал : Я вот такие предполагаю брать Этот всего 100 грамм и максимальный диаметр провода 10 мм http://www.elfa.spb.ru/catalog?good_id=hx37963
Купил этот приборчик, завтра буду искать перекос.
Комментатор написал : Д категория автоматов может вам помочь, если одновременно движки холодильников запускаются...
Срабатывает тепловая защита. Она не зависит от типа электромагнитного расцепителя.
аматор1
аматор1
02.04.2010 в 23:19:31
Профан2 написал : Аматор бы ему всё показал и рассказал...
я тут:flirt ...
greg111 написал : что за армянский комсомол???
я бы сказал мазохизьм:)
Андрёй написал : Не держи меня за пацана тупого
ну зачем так сразу:o потом, если чаво;) ...
Андрёй написал : Только провода и автоматы так плотно стоят, не подлесть к ним и отключать нельзя - магазин.
магазин стратегического назначения:a ? Прызыдентскый:eek: ?
Андрёй написал : При беглом контроле одинарных автоматов перекоса не выявлено.
зачем тогда это порно с вводным трёхфазным:confused: ?
Ким написал : Не кулибничайте, разгребайте чтобы нормально клещами мерить.
например с ДИН рейки снять его попробовать, если возможно...
greg111 написал : тогда простые токовые клещи с тонким носом подойдут.
именно! или для АСЦ это проблема, купить простейшие китайские:o ...
ПPOPAБ написал : Через клемник наростите провода и меряйте, сколько душе угодно, любыми клещами!
+100, давно пора так сделать, чай с опломбированного вводного 3Р идёт разводка на 1/3Р по группам, без пломб туды и тыкай, там и меряй!
Андрёй написал : Сообщение от ПPOPAБ Чем вызвано ограничение мощности?
Договором на электроснабжение и разрешением на подключение к подстанции.
и кто виноват, что тётка (хозяйка) - ду-ду-ду-ду:swoon ... перебирает лимит...:confused: я таких не понимаю, они думают что только им киловатты нужны...
Андрёй написал : Ток на одиночных автоматах я мерял - криминала нет и при суммировании токов по фазам.
и зачем тогда столько изощрений?
greg111 написал : нет ни запаса ни логики.
и мозгов:scare ... у того кто так делал!
Андрёй написал : Срабатывает тепловая защита.
афигеть! это сколько ж там холодососов? это что морг:eek: ?
greg111
greg111
Саратов
02.04.2010 в 23:30:28
аматор1 написал : афигеть! это сколько ж там холодососов? это что морг ?
неа... похоже холодильники остужают нагреватели которые там стоЯт))))
Андрёй
Андрёй
Томск
02.04.2010 в 23:56:06
Дельное по теме есть что сказать? А холодильников там 9 штук только для пива для каждого производителя свой холодильник. Чужое пиво в холодильник ставить нельзя. Еще 2 больших под напитки (Кока-кола и еще какой-то бренд), и куча (8шт) морозилок и холодильников под колбасы-рыбу, молоко и мороженое. В принципе не большой магазинчик.
Андрёй
Андрёй
Томск
02.04.2010 в 23:58:31
У меня сейчас 3 часа ночи. Нашел проблему в путанице кабеля, где два черных провода. Перепутаны. Сделал расфазировку правильно, спасибо приборчику. Можно сказать окупился за один раз, хоть и обошелся в 8500 рублей.
