09.05.2006 в 19:35:59
Заранее извиняюсь за, возможно, глупый вопрос: колектора всегда устанавливаются горизонтально или допустима вертикальная установка?
malenkiy
malenkiy
09.05.2006 в 20:40:19
Если очень хочетса то можно . Есть варианты : http://www.armatura-far.ru/modules.php?op=modload&name=WebShop&file=index&pgrid=116 http://www.armatura-far.ru/modules.php?op=modload&name=WebShop&file=index&pgrid=158 или ICMA :
09.05.2006 в 21:11:43
Имеется ввиду не спаренный, а одинарный коллектор. Просто в материалах форума везде показывают горизонтальную установку коллекторов с отводами вниз, а возможна ли установка вертикально с отводами в сторону?
Electroposting
Electroposting
10.05.2006 в 00:07:44
По моему, ставь как хочешь, хоть в бок, хоть в верх, какая разница? Что есть коллектор - кусок трубы с кранами, им вроде как все равно;-)))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.05.2006 в 09:37:44
Electroposting написал : коллектор - кусок трубы с кранами, им вроде как все равно
Но к нему тем или иным способом прикреплены трубы, и для этих соединений и труб обычно полезнее отсутствие изгибающих усилий.
Wazawai
Wazawai
10.05.2006 в 10:57:14
2ВТБ! -- Значит крепить надо трубы ;) А не так, как некоторые...
10.05.2006 в 20:05:32
А влияния одного отвода на другой не будет? Ведь коллектора в принципе и ставят чтоб уменьшить влияние одной ветки на другую, или нет? Просветите плз.
Всем спасибо за ответы.
Electroposting
Electroposting
10.05.2006 в 22:51:39
ВТБ! написал : Но к нему тем или иным способом прикреплены трубы, и для этих соединений и труб обычно полезнее отсутствие изгибающих усилий.
А если отводящие трубы уходят в верх или в бок?
шуруповёрт написал : А влияния одного отвода на другой не будет? Ведь коллектора в принципе и ставят чтоб уменьшить влияние одной ветки на другую, или нет?
Влияние одной ветки на другую зависит от разницы в сечениях. Желательно что бы коллектор был хотя бы на размер больше чем отводящие трубопроводы, на пример коллектор 3/4, разводка 1/2
11.05.2006 в 11:37:46
Коллектор 3/4, отводы 1/2, но подвод к коллектору тоже 1/2.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.05.2006 в 11:45:32
шуруповёрт
В коллекторе сечение больше - скорость воды ниже - динамическим напором можно пренебречь. Другими словами, все отводы коллектора в равных условиях.
ДОКА
ДОКА
11.05.2006 в 11:53:05
2шуруповёрт
Без проблем...
