Янн
Янн
Пушкино
15.03.2010 в 13:26:05
Потрошитель написал : Как решение вопроса может шуба снаружи и штукатурука внутри/
Янн:- Гупите блок хаус , и всё отделайте под бревно. Самое практичное это дерево.
Julles
Julles
15.03.2010 в 14:52:38
Не советую полистирол, если планируете проводить в доме продолжительное время - купите лучше каменную вату (подвид мин. ваты). Пенополистирол мало того, что "не дышит", еще и в случае пожара "угореть" от него проще простого (токсины выдеряет при плавлении).
У себя на лоджии мы планируем пол на лагах и Роквул Флор Баттс - возможно и вам подойдет такой вариант (пароизоляционная пленка там само собой).
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
15.03.2010 в 15:27:39
Julles написал : Не советую полистирол,
Так я его хотел в глину закопать к фундаменту теплоизоляция, чтоб тепло дольше держало по осени. и целкофаном и резинобитумной мастикой гидроизольнуть. Как оно гореть то будет под бетонной отмосткой? Да и маты туда точно не пойдут. А в доме его нельзя полностью согласен!
alf55555
alf55555
18.03.2010 в 18:17:49
[FONT=Times New Roman].Всем добрый вечер. Хотелось бы получить ответ на вопрос , чем лучше оштукатурить кирпичные стены на неотапливаемой зимой даче и еще вопрос- как будет себя вести там гипсакартон под обои (в плане конденсата влаги на стенах после зимы)? Возможно применить влагостойкий ГКЛ .или посоветуете какой либо другой материал [/FONT]
Samar
Samar
Самара
18.03.2010 в 18:46:11
2alf55555 Так у вас же там отопление есть. В принципе желательно классическую штукатурку - известь-цемент-песок 1:0,5:3(4) или любую ЦПС. Лучше положиться на мастера-штукатура, чем привычнее штукатурить. Ну, понятно, что готовые смеси - это всегда дороже и не всегда качественнее. Смотрите по деньгам, посчитайте бюджет и сами выбирайте. P.S. Г/картон - хз, но обои часто после зимы пузырятся. Т.е. стены у нас (в Самаре на даче) набирают немного сырости.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
19.03.2010 в 15:00:45
Samar написал : В принципе желательно классическую штукатурку - известь-цемент-песок 1:0,5:3(4) или любую ЦПС.
Я то же заинтересованное лицо, проблема та же, до отопления пока не дошёл, проблема выбора котла чтоб дёшево и сердито. Вопрос. Не лежит у меня душа к извести, а если вместо неё ПВА бухнуть? правда слишком пластично будет, штукатурить замаешся. Хуже то не будет? или стены дышать перестанут? Вопрос второй: продают вроде из какого то оксида алюминия листы как гипсокартон, рекламируют, что температуры якобы не боятся и хоть за печку ставь и влагостойкие.
А я так понимаю, главное чтоб влагу не напитывало, а то замёрзнет и кердык, растрескается , порвет, вспучит. Тут что не кинь всё влагу питает. Наверно прав был товарищ, который советовал просто деревом обшить.
alf55555
alf55555
19.03.2010 в 20:33:20
По использованию ГКЛ я так и не понял, можно ли его применять или нет?
alf55555
alf55555
19.03.2010 в 20:39:27
А чем плохи готовые сухие смеси. Штукатурить буду сам, так как профессионального исполнения здесь не требуется, ведь сверху будет декоративное покрытие ( возможно начиная с ГКЛ и заканчивая дерев. панелями).
AndyMirror
AndyMirror
20.03.2010 в 01:08:04
Я думал такое только под Питером. Дом вы, наверное, купили. Это сделать стены в 1,5-2 кирпича, а потом их утеплять. Утепляйте, но мыши, как от них спастись не знаю. Нас спасал кот. Утеплять, конечно, надо изнутри, слой утеплителя по потребности, пароизоляция обязательно. Так вы хоть несущие стены отапливать не будете. Пол утеплить проще простого. Тут значение имеет наличие подпола, и сила перекрытий. ППС, стяжка и покрытие, не линолеум.
З.Ы. Классическая штукатурка это цемент к гарцовке 1:3(4). Только зачем она вам при утеплении, лучше ГКЛ.
senisov
senisov
22.06.2010 в 16:32:15
alf55555 написал : Здраствуйте. Хочу утеплить дачу, так как даже летом в ней прохладно, а с учетом нашего лета в Сибири, порой .бывает даже холодно Несущие стены в полтара или два кирича(точно не знаю), внутри неоштукатурены, зашиты деревянной вагонкой. Пол-половая доска, перекрытие-плиты жби. Лучше бы конечно утеплить дом снаружи, но не хотелось бы портить внешний вид стен (кирпич окрашен в три кирпичных оттенка фасад. краской Тиккурила). Внутри дачи камин и печь на угле, от которой идет водяное отопление в комнаты(стоят чугунные батареи). Дачный сезон у меня май-сентябрь, и то в основном по выходным дням. Планирую поменять деревянные окна на пластик, оштукатурить стены изнутри, утеплить потолок минватой со стороны второго этажа. Стены изнутри после утепления скорее всего буду утеплять ГКЛ по обои. Подскажите пожайлуста, чем мне лучше утеплить стены(с учетом дачных мышей), нужна ли параизоляция и в какой это все устанавливается последовательности. И еще вопрос- чем и как утеплить пол. Заранее всем спасибо за помощь.
Окна – все верно, потолок утеплять – ОК. Советую настелить лаги и между ними Извер Классик. Пароизоляция при утеплении изнутри нужна обязательно
DSP007
DSP007
22.06.2010 в 18:40:33
Утепляйте в первую очередь окна и перекрытия. А стены в общем то хня... в равноутепленном доме на них уходит лишь чеитверть теплопотерь... Потолок имхо - керамзитобетон.
