Михалыч
Михалыч
Липецк
07.03.2010 в 09:08:53
dadyjo написал : Цель пароизоляции защитить утеплитель от влаги
Не только. Еще защитить стены от выпадения конденсата за утеплителем. Поэтому вариант с брусками и пенопластом, без пароизоляции, не прокатывает... Кроме того, в посте №9 нет упоминания про ЭППС, поэтому глаза вылезли... -:)
Vladir
Vladir
07.03.2010 в 10:34:24
Если Вы будете использовать утеплители типа базальтовых или эковату, то у них паророницаемость порядка 0.3-0.38, а паропроницаемость кирпича не превышает 0,11
В итоге, конденсат на стене Вам обеспечен.
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ СТЕН
Утепление наружных стен с внутренней стороны
Или вот еще почитайте
alf55555
alf55555
07.03.2010 в 14:05:29
Vladir написал :
Спасибо.Уже пошел читать.
Gennady
Gennady
07.03.2010 в 14:37:43
2Vladir не надо опять сюда тискать умственные изыскания, где в итоге вся эта болтовня сводится к "Все эти задачи может решить только напыляемый пенополиуретан.":swoon Не надо печатать чушь... сколько раз просить... (.*ua опять!)
Gennady
Gennady
07.03.2010 в 14:38:44
alf55555 написал : Умников и теоретиков прошу не отвечать.
Дурачки и практики вам в помощь!
dadyjo
dadyjo
07.03.2010 в 14:50:34
Вот еще, там табличка есть http://ru.wikipedia.org/wiki/Точка_росы
Vladir
Vladir
07.03.2010 в 15:05:04
alf55555 написал : Спасибо.Уже пошел читать.
Вот еще это почитайте
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.03.2010 в 17:47:21
Gennady написал : Дурачки и практики вам в помощь!
:applause:
Vladir написал : В итоге, конденсат на стене Вам обеспечен.
Вы первый пост прочитайте, познавательно...
Vladir
Vladir
07.03.2010 в 19:26:19
Михалыч написал : Вы первый пост прочитайте, познавательно...
Несущие стены в полтара или два кирича(точно не знаю)
Вы так же как и Gennady из передами Умницы и умники...
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.03.2010 в 19:45:21
Вы, к сожалению, не то читаете. Вот, обратите внимание на это:
alf55555 написал : Дачный сезон у меня ........ в основном по выходным дням.
И второе- ничего не понял, что Вы хотели сказать автору своими ссылками. Первой- предлагаете утеплиться снаружи, а он же сказал- ему не надо (Но даже не это главное...) Второй ссылкой- предлагаете напылить пену изнутри... Опять же смотрим, чего хочет автор:
alf55555 написал : Прошу конкретно и по сушеству вопроса.
п.с. А при чем тут "умники и умницы"?
Samar
Samar
Самара
07.03.2010 в 20:48:38
alf55555 написал : Хочу утеплить дачу, так как даже летом в ней прохладно
В принципе правильной дорогой идете... Если имеется дачный домик, есть печка (камин, котел, конвекторы и т.д.) т.е. отопление, - нет никакого смысла (а может есть?) , приезжая раз в неделю нагревать весь дом, тратить топливо. В аналогичной ситуации (как бы тут не ворчал Геннадий) мой знакомый, имеющий летний домик (климат правда другой), с целью экономии топлива, утеплил его изнутри напылением ППУ 30-40мм, потом г/картон по каркасу. Обогрев газов.конвекторами, круглый год поддерживается температура (мин10..15 градусов зимой), нагрев до комфортн. температуры 20-24 градуса в считаные часы. Если же нет отопления, то затея утепления бессмысленная, если оставлять окна открытыми для (микро) проветривания. т.к. при отсутствии вентилирования все равно температура будет как на улице + сырость, грибок и пр. В необогреваемом герметичном помещении нельзя делать утепление. И если вы утеплитесь с пароизоляцией, то за последствия необогреваемого периода (зима) я не ручаюсь, будете потом полгода проветривать .... P.S. Стены не мешает оштукатурить, а вот с полом надо что-то делать, как-то защитить от сырости земли. P.S. P.S. Стоит над этим призадуматься:
Gennady написал : спасаем внешний вид и стоимость краски Тиккурилла, заодно убиваем несущие стены и своё здоровье!
P.P.P.S. Уже писал, но повторюсь. Был на Урале летом. При температуре за бортом +8, +10 градусов + дождь каждый день очень трудно поддерживать микроклимат в доме без постоянного отопления. Я не знаю где выпадает конденсат при такой температуре, но если не топить - пипец, сырость надо неделю выводить.
