Добрый день, после укладки паркетной доски, пытаюсь закрепить плинтус (деревянный, шпонированный-60мм) на металлические клипсы (куплены в ОБИ). Что то они не очень надежно держат. Подскажите пож-ста альтернативные надежные способы крепления плинтуса
07.03.2010 в 18:09:59
07.03.2010 в 18:34:10
а дюбель-гвозди и крышечками потом закрыть ?
07.03.2010 в 18:37:14
Pilgrim написал : на металлические клипсы
К сожалению,это самая большая "бяка".Не держат,при попытке снять все ломается.В вашем случае надо или клеить к стене,или сверлить насквозь и прикручивать саморезами.Шляпки потом или замазать-закрасить,или подобрать декоративные наклейки.
07.03.2010 в 19:48:05
mihamaster написал :
Спасибо попробую насквозь шурупами/дюбелями. А как лучше в верхней или срежней части плинтуса прикручивать? PS непонятно почему клипсы так распространены и рекламируются?!
07.03.2010 в 19:50:06
2 Bigrabbit. Дюбель/шуруп знаю, а что такое дюбель гвозди?
07.03.2010 в 20:01:06
2Pilgrim Дюбель-гвозди это, так называемая, система быстрого монтажа.Отверстие сверлится по месту.Сразу насквозь в стену,диаметр отверстия по диаметру дюбеля.Заколачивается или закручивается отверткой.Сверлите в месте которое плотнее прилегает к стене.
Pilgrim написал : PS непонятно почему клипсы так распространены и рекламируются?!
Уже довольно давно народ разобрался с металлическими клипсами.Сейчас применяются другие способы крепления. P.S.Для общего представления,что такое
07.03.2010 в 20:11:27
"другие способы крепления" Предстоит аналогичное действо,слава богу клипсы ещё не купил. Поподробнее можно,а то,сверлить красивый плинтус неохота...
07.03.2010 в 20:24:25
alexei59 написал : "другие способы крепления"
Вы для начала посмотрите,что есть в продаже.В основном сейчас ставят пластиковые плинтусы.Самый простой вариант с вынимающейся серединой.Прикрутили и сверху закрыли.Заодно можно использовать как кабель канал.Есть спец.крепеж.Каждая фирма изобретает свой.Поэтому все сразу и не расскажешь.Попробуйте прогуляться по сайтам,ну и по торговым точкам.А потом можно обсудить конкретные модели. P.S.Вот из можно выбрать.По поводу"HSL" могу сказать,что "канительный" крепеж(называется "дельта").Трудно защелкивается,только с удара.Приходится плинтус сбоку надевать.
07.03.2010 в 20:37:27
Пластиковый плинтус конечно удобнее в монтаже, но смотрится очень уж дешево, особенно если потратишься на паркетную доску.
07.03.2010 в 20:48:16
Pilgrim написал : особенно если потратишься на паркетную доску.
08.03.2010 в 02:36:08
Да плинтус уже куплен(квик степ).Получается,что его клеить надо к стене.оклееной обоями?
