GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
27.04.2017 в 17:04:42
тоже предстоит приладить деревянный плинтус Барлинек (уже куплен, белого цвета, плоский) к стене У Барлинека есть свои фирменные скобы
Стоит ли применять сей крепеж (5 штук идет на 2 погонных метра плинтуса) или насквозь крепить ?
27.04.2017 в 17:25:12
GEO-Tr написал: У Барлинека есть свои фирменные скобы
С этих скоб слетает на ура, если стены немного неровные и натягивать приходится... И если снять один раз плинтус - слетает еще лучше :)
В итоге ... крепил в стену деревянную пробку на клей (удобно покупные чепики, но под них бур доработать, чуть сточить чтоб отверстие поменьше было и чепик плотно садился) и плинтус прибивал длинным "медным" финишным гвоздем с маленькой шляпой. Чтобы просверлить точно отверстие - зажимаем гвоздь с отрезанной шляпой в дрель и сверлим плинтус приложенный к стене насквозь - на стене получаем отметку.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
27.04.2017 в 18:28:46
Ясно, спасибо А с клеить к стене - совсем плохой вариант? Если потом отрывать от стены, то штукатурку или обои оторвет вместе с плинтусом?
27.04.2017 в 18:30:40
GEO-Tr написал: Если потом отрывать от стены, то штукатурку или обои оторвет вместе с плинтусом?
и без вас оторвется - дерево живой материал - гуляет от влажности зима/лето
27.04.2017 в 18:34:24
GEO-Tr написал: А с клеить к стене - совсем плохой вариант?
у вас частей тела не хватит его держать, пока он приклеется. Хотя, если всей семьей ;)
Да, а вот внешние углы кое где можно склеить на ПВА или герметик + фиксация скотчем малярным в пару слоев
Shkeddy
Shkeddy
27.04.2017 в 20:04:01
Все эти гвоздики, чепики и клипсы - ерунда полная. Я сам раньше забивал, сверлил перфоратором и клеил на жидкие гвозди. Но недавно придумал новый очень простой способ: клеить на вспененный клей. Есть такой клей, типа, монтажной пены. Балон под пистолет, на нем так и написано - монтажный клей. В Мерлене и кастораме продаются. Наносишь, прикладываешь и через 3-5 минут не оторвать. Держит очень хорошо, я даже ламинат прижимал так. Но если надо снять, то аккуратно лезвие подпихиваешь и подрезаешь и ничего от стен не отрывается.
27.04.2017 в 20:13:17
Shkeddy, Клей-то держит хорошо, проблема в том, что обои и шпатлевка на стене держатся так себе. Если клеить - то отчищать место под плинтус от шпатлевки. Обои я уже пробовал снимать - не помогает
Shkeddy
Shkeddy
27.04.2017 в 20:28:33
Все нормально держится, у меня дома одна стена вообще из какой-то трухи сделана, дюбели не держатся. Я прямо к обоям клеил. И все неровности клей заполняет.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
27.04.2017 в 21:26:49
Shkeddy,
типа такого ?
27.04.2017 в 21:52:52
Shkeddy написал: Все нормально держится, у меня дома одна стена вообще из какой-то трухи сделана, дюбели не держатся. Я прямо к обоям клеил.
Шпатлевка есть под обоями? Как давно клеили? Зима/лето - пережили плинтуса? Клей наносили вдоль всего плинтуса, или точками?
Shkeddy
Shkeddy
02.05.2017 в 10:19:22
Клеил в октябре,зиму пережили нормально. Под обоями есть шпаклевка, кое-где стены окрашены с использованием стеклохолста. Я больше за стеклохолст волновался, т.к. легко отслаивается. Ни один плинтус не оторвался. В одном углу щель расширилась не много, но похоже из-за рядом расположеной батареи, пересушило. Ну я все равно планировал через год все стыки герметиком заполнить. Клей наносится очень просто, в виде лёгкой змейки по задней плоскости и далее плинтус прижимается. Держим 5 минут и потихоньку отпускаем.
