07.03.2010 в 21:33:50
Здравствуйте! Собираюсь делать систему отопления в дачном доме. Решил, что буду собирать систему из полипропилена, стальных панельных радиаторов с нижней подводкой. Возник вопрос, как правильно подключить радиаторы через узел Icma 912. Как я понял, в радиатор вкручивается нипель-переходник, на него накидная гайка узла подключения. А как подключить сам узел к полипропиленовым трубам системы? С металлопалстиком соединяется Icma euroconus 3/4, а для ppr такого соединения я не нашел.
Basil79
Basil79
07.03.2010 в 23:50:19
берете американку на три четверти с евроконусом, выкручиваете ответную часть с внутренней резьбой, осается штуцер с гайкой, который вкручиваете в бинокль (этот узел подключения икмовский). На выходе получаете наружную резьбу 3/4. к Ней уже ПП присоединяете.
orinbasar
orinbasar
Уральск
08.03.2010 в 09:10:49
если правильно понимаю получается две американки на один узел,вернее четыре 2Basil79
Basil79
Basil79
08.03.2010 в 11:11:41
orinbasar ну да, 4 разъемных соединения к узлу, как и по технологии. Иначе подобный узел нельзя будет при необходимости отсоединить от труб. :)
orinbasar
orinbasar
Уральск
08.03.2010 в 11:48:36
2Basil79 как то много скруток получается для присоединения и стрёмно выглядет вся эта баида в зборе,но как будто, самае правильное решение
08.03.2010 в 23:01:31
Basil79, спасибо! Теперь все стало ясно. :)
orinbasar
orinbasar
Уральск
09.03.2010 в 12:11:27
Basil79 написал : ну да, 4 разъемных соединения к узлу, как и по технологии.
тогда лучше в плане эстетики,пп закончить на уровне пола, расчитать под удленители с отражателями
