08.03.2010 в 08:43:45
есть кулибины на земле русской? в полу лежат kan полиэтилен, выйти на радиаторы нужно rehau? диаметр пресс-фитингов у них разный, а kan в продаже не найдёшь. кто нибудь сталкивался с такой проблемкой?
Basil79
Basil79
08.03.2010 в 11:19:02
размер трубы какой (диаметр и толщина стенки)?
sultan
sultan
08.03.2010 в 12:00:17
evgesha написал : с kan на rehau
элементарно, через резьбовые переходы
Zhek@
Zhek@
08.03.2010 в 17:32:58
sultan написал : через резьбовые переходы
не есть гуд....
Сантехнические работы Москва и область
sultan
sultan
08.03.2010 в 18:01:31
Zhek@ а что, есть альтернатива??? Если два перехода посадить на анаэроб, что будет?
Basil79
Basil79
08.03.2010 в 19:05:38
sultan да зашибись будет. Возможно, надежнее чем сам пресс. Но насколько я правильно понял, у топикстартера как раз проблема на выходе кановской трубы резьбу получить. Фитингов нема.
sultan
sultan
08.03.2010 в 20:12:40
Basil79 написал : у топикстартера как раз проблема на выходе кановской трубы резьбу получить
а в чём проблема, не понял?
waw0375
waw0375
08.03.2010 в 21:14:12
sultan Думаю топикстартер решил поменять(перенести) радиаторы, а фитинги(нараститься) найти проблематично. Даже если и найдёте фитинги, то придётся покупать и губки на пресс. Можно попробовать нагреть трубу феном.
09.03.2010 в 19:08:21
диаметр kan 14мм и 18мм толщина стенок 2мм, а rehau 16мм и 20мм
09.03.2010 в 19:22:48
резьбовые в полу оставлять, думаю нежелательно, если что, пол вскрывать гемарою больше будет. да и если перейти на металлопласт, там резиновые прокладки- опасно. Там как, на каждую комнату под стяжкой идет 18мм полиэтилен, дальше через тройник 18*14*14 медной трубкой на радиатор и дальше на следующий радиатор через соединительные муфты на медную трубку.
sultan
sultan
09.03.2010 в 23:03:33
перехода Kan-Rehau не существет, поэтому альтернативы двум резьбовым переходам этих производителей нет. Проще и надёжнее будет оставить Каn и запитать им радиторы
