10.05.2006 в 00:44:03
Приветствую всех обитателей!
Делаю разводку в квартире. Посоветовали систему ДЖОН ГЕСТ (www.Speedfit.ru).
Что Вы можете о ней сказать?
10.05.2006 в 00:45:11
а акриловые ванны Фирмы Тритон?(Чарли и Кэт)
DMC
DMC
10.05.2006 в 10:32:15
2Mntrd
Ну..., если посоветовали люди знающие..., то делай... Вопрос-то собственно в чем? Для чего и где ты собираешься это использовать? Места соединений этой системы нельзя "хоронить".
А вообще, это дачный, личный вариант, когда давление в системе и температуру носителя ты можешь котролировать самостоятельно. Для централизованного водопровода и отопления многоквартирных строений это не годится.
10.05.2006 в 14:28:45
2DMC, Спасибо за ответ! Дом постройки 1974 года, 12 этажей, недавно сменили стояки (оцинковка). Временно я поставил гибкую с грязевиками. Считаю, что любые трубы необходимо подключать через FK06. Однако велик разброс мнений: полипропилен - скорее, для дачи; с РЕХАУ никто не работал, хотя знают все и хвалят. Поэтому пошел за pexfit FOSTA AL/PEX-c смотреть www.rendstroy.ru. А если не понравится VIEGA, - то SuperPipe Мецерпласт (Израиль) см.:www.bugatti.ru. Однако, так как они располагаются на Нахимовском экспострое, я забрел на ЗАО "ДАЛЬТИС", работающий на "Джоне Гесте", см.:www.Speedfit.ru. Мастер, занимающийся монтажем, клялся в надежности. Однако рекомендовал поставить систему "Нептун", что вызвало некоторые подозрения. И, хотя, по мнению некоторых специалистов, цанга - вещь надежная, я решил прибегнуть к Вашей помощи. Поэтому Ваши рекомендации и мнения потерпевших будут очень кстати!
DMC
DMC
10.05.2006 в 18:33:07
2Mntrd
Нет, ну почему... ПП очень даже в многокартирках живет, главное к его монтажу приспособиться. На холодную можно даже PN10 поставить, хотя лучше PN20, а на горячую PN25 армированную. Нормальные трубы.
Цанги не бери, ибо нептун тогда действительно может понадобиться.
Чем тебе нахимовский не угодил - цены практически такие же, как и у дилера. В остальных местах значительно дроже(до 50% получается накрутка). А на нахимовском, там где типа бугатти, на самом деле торгуют UniPipe. У бугатти они только некоторую арматуру берут, типа шаровых кранов(с этим я сам проклолся первый раз по рекламе структуры). Все остальное ихнее. UniPipe такая же, по надежности и удобству, система что и super pipe. Технологии и принципы одни и те же. К тому же у unipipe ты не купишь фуфловые фитинги с разрезным кольцом(как раз цанга) - они их просто не выпускают. У них только пресс фитинги и резьбовые компрессионные.
С медью и металлопластиком тебе не придется учитывать коэффициенты температурных расширений трубы. С ПП все несколько сложнее, хотя и не смертельно.
С остальными трубами лучше не связывайся - это все лишь новомодные течения и технологии не проверенные временем...
10.05.2006 в 19:31:25
2DMS Большое спасибо за конкретный ответ!Должен признаться,что привык все делать сам,а смедью еще не сталкивался. Кстати ,замуровывать собирался только смеситеь для ванны,с небольшими сгонами-удлиннителями ,а остальное прикрывается фальш-панелькой и задвигается мойдодыром.Остается пустяк-решить куда я переустановлю стиралку (встрою в кухонный гарнитур или перетащу ее вкладовку рядом сванной) и купить трубы-фитинги.Поэтому прошу Вас написать ГДЕ можно купить рекомендованные вами образцы. Кстати меня пугали(почти все) вырванными из фитингов и провисшими от кипяткаПП, хотя,по моему достаточно поставить редуктор на 4-3-2 атм.,да чаще крепить трубы от провисания. А по поводу монтажа ПП -Добрый знакомый научился с первого раза(дом правда ,свой...) Жду ответа.Спасибо. P.S.Кстати,если куплю акрилового"ЧАРЛИ" то смеситель можно будет установить на бортике и муровать ничего не прийдется.
DMC
DMC
11.05.2006 в 10:02:58
2Mntrd
Какие образцы?
UniPipe торгует техконструкция: ООО "Техконструкция" м.Профсоюзная Нахимовский пр-т, д.24, "Экспострой" стенд 9/11 Тел.: (095) 779-6851, 130-9487 Режим работы: с 10 до 18.30 без выходных
На счет SP - это либо звонить в структуру и узнавать какие офисы торгуют с частниками(просто они периодически закрываются, почему-то), либо по сторонним продавцам, их по инету найти не трудно. http://www.structura.ru/chapt2/cont2.htm
Так ПП гнется и висит потому что людям фуфлово ставят. Зачастую на горячую воду ставят такую же трубу, что и на холодную... Поэтому и появляются такие несчастные. Общие сведения по трубам и технологии установки ПП можно почитать на: http://www.egoplast.ru/
Да, вы сперва определилитесь с ванной и количеством подводов, а потом закупайте материалы. А то вдруг Чарли не будет...:)
13.05.2006 в 11:52:32
DMC Cнова спасибо! Кстати, а что предпочтительнее, Рандом сополимер или fusiotherm ,cмотреть www.aquatherm.ru ? Все равно Спасибо сразу,а то могу на денек отъехать.Хорошей погоды !
BigHarry
BigHarry
13.05.2006 в 23:26:02
Фильтры "Гейзер", кстати, комплектуются соединением Джон-гость.
A-Nippel
A-Nippel
14.05.2006 в 12:55:23
Mntrd написал : Однако, так как они располагаются на Нахимовском экспострое, я забрел на ЗАО "ДАЛЬТИС", работающий на "Джоне Гесте", см.:www.Speedfit.ru. Мастер, занимающийся монтажем, клялся в надежности. Однако рекомендовал поставить систему "Нептун", что вызвало некоторые подозрения.
Нормальная это система, тут трубу так запросто, как в обычных МП не вырвешь (вроде как у фитингов для ПНД) плюс запорные кольца можно использовать. А Нептуна они предлагают просто потому, что Медиана их дистрибутирует. Только вроде совсем не дешёво всё это; сейчас точно не помню, но когда я у ребят из Медианы эти фитинги увидел (я работаю в том же здании), то поинтересовался и не слишком меня это тогда воодушевило.
BigHarry
BigHarry
14.05.2006 в 17:49:31
На всякий случай - вот тут про Нептун: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=10670
