Абстрагируясь от законности и допуская возможность согласования с ЖЭКом, в каком порядке разумнее расположить устройства на вводе воды в квартиру? Вводной вентиль и...
- клапан системы защиты протечек
- обратный клапан
- Грязевик (а может лучше без него?)
- 10" фильтр
- счётчик.
Как показала практика, при 100мкм сетчатом фильтре за 3 года счётчики всё равно загаживаются и начинают врать на 10-15%, причём в пользу коммунальщиков.
С одной стороны грязевик нужен перед краном защиты, с другой хочется чтобы защита защищала всё. Это, кстати, не соленоид, а шаровик с приводом.
Может и не нужен грязевик? Может счётчику после 20мкм фильтра житься будет лучше? А обратному клапану где лучше стоять? Как я понимаю, стоит задумываться о вариантах температурного сужения-расширения воды в случае закрытых кранов?
