nikolas82
nikolas82
Череповец
09.03.2010 в 17:28:09
В двухэтажном доме установлен трехфазный котел warmos...началось с того что на первом этаже начала течь батарея..не сильно так в день по 100грамм тасола (батарея не в центре системы)...и почти перестала греть...все остальные батареи греют...с этим упало давление в системе с 1.15 bar до 0.7 что делать...в доме всего 10 радиаторов...никаких документов нет ни на котел не на все остально
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.03.2010 в 17:30:43
nikolas82 написал : что делать...
Устранить течь, для начала. Потом понять почему текло и сделать прогноз на дальнейшее развитие сутуации.
Suever
Suever
Оренбург
09.03.2010 в 17:55:41
NNN написал : Устранить течь, для начала.
Путём переборки или замены радиатора.Можно как временную меру,до теплых дней,заделать течь холодной сваркой. А после "поднять" давление до килограмма.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.03.2010 в 18:01:03
Suever написал : Путём переборки или замены радиатора.
?? Как правило, течь радиатора в понятиях обывателя это не течь собственно радиатора, а течь подводки к радиатору от равшанов. Вряд ли они только один поставили, скорее все остальные тоже потекут рано или поздно. :( Фото течи нет, я не экстрасенс... :(
nikolas82
nikolas82
Череповец
09.03.2010 в 18:01:28
тоесть давление упало из за утечки тасола...но судя по колличеству убежало не более 1% от общего обьема если не меньше...а давление упало в два раза..
Suever
Suever
Оренбург
09.03.2010 в 18:46:57
NNN написал : Как правило, течь радиатора в понятиях обывателя это не течь собственно радиатора,
Может и так,хз.:) ТС молчит же.
nikolas82 написал : .не сильно так в день по 100грамм
Сколько дней как появилась течь?
nikolas82 написал : .но судя по колличеству убежало не более 1% от общего обьема если не меньше...а давление упало в два раза..
Не совсем в два раза. Литр-три сбросили,давление и упало.
ty-lev
ty-lev
10.03.2010 в 00:01:18
nikolas82 написал : тоесть давление упало из за утечки тасола...но судя по колличеству убежало не более 1% от общего обьема если не меньше...а давление упало в два раза..
Основнная масса теплоносителя уходит на заполнение системы. На подьём давления уходит не так много. Жидкость, как известно, материал плохо сжимаемый.
