Nicolais написал :
Цитата:
Кто может хотя бы оценочно сказать на сколько защита от протечек повышает надежность системы в целом?
Вы имеете в виду выпускаемые антизатопы?
Если их, то ихняя средняя (навскидку) наработка на отказ лежит где-то в районе 2-3 лет.
А это значит, что установленный антизатопитель может отказать и на следующий день, и через год,
значительно чаще через 5 лет. А уж через 10 лет ни один из затопителей не сможет защитить квартиру от затоплений по вине не только самого отсекателя, но и других обстоятельств!
С этим понятно. Я имел ввиду несколько иное: взять две системы, допустим ХВС, одну с системой защитой от протечек, другую - без. Спрашивается: на сколько возрастает надежность системы в целом (в два раза? на порядок в сотню раз?). А то слова сравнивать трудновато, а цифры - можно.
REMS-Werk написал :
У меня просьба при оценке надежности не кидать в эту кучу правильность установки датчиков, дырки в полу и прочие элементы не говорящие о надежности или ненадежности системы
ОК я и не смешиваю эти понятия.
Понятно, что при монтаже системы есть определенные требования (в том числе и к полам и к местам установки датчиков), которые должны быть выполнены, иначе нет условий для того, чтобы система вцелом обеспечивала надежность. Просто условия эти при конкретных применениях не всегда легко выполнить, что тоже нужно учитывать.
РаботничкиНТ написал :
Как Вы можете проверить энту надёжность электроники и прочих узлов "замечательного" антизатопа?
Вот, скажите, как?! Потребуете схему, функции, свойства, параметры какие-то?
Конечно нет, как рядовой потребитель. Но мне кажется, изготовитель должен проводить испытания на надежность таких систем, оценить ее, после чего должен честно заявить потребителю на каком уровне по надежности находится его система защиты и насколько она может реально повысить надежность работы системы вцелом.
REMS-Werk написал :
Цитата:
Сообщение от Nicolais
Может быть, поспорим!
О чем? о том, что есть 100% гарантия?
Тут соглашусь. 100% гарантии нет даже у космических систем, ведь оценка надежности всегда носит вероятностный характер. Даже если вероятность отказа 10 в -6 степени - это не означает, что отказ не может случится.
REMS-Werk написал :
Вот скажите, почему не берут? Если всё так замечательно, то какой же был бы спрос на ихние отсекатели с гарантией возмещения ущерба!
Это решается, как Вам уже сказали только страховкой.
Я тоже счтиаю, что производителю не стоит отбивать хлеб у страховых компаний.
