22.03.2010 в 23:23:30
myxamor написал : а так, если рыбак, могу пригласить на рыбалку и наглядно всё показать(истринское водохранилище), пока лёд не сошел.
Это интересно, начать за рыбу работать :)
Кран трехходовой любой и сервопривод на 220В тоже. Мы используем ESBE.
Схема простая: В привод идут три провода. Один общий, и два задающих направление поворота. Если подать на один, то крутиться в одну сторону, если на другой, то в другую.
Термодатчик установленный в котле переключает питание на приводе.
Вот и вся автоматика.
Ну а вокруг котла делаем ещё одну трубу, обходную. Трехходовой кран соответственно пускает теплоноситель в обход или через котел.
Только порог срабатывания датчика подобрать надо ниже температуры ТТ котла и выше электро. Другими словами электрокотел должен греть теплоноситель градусов на 10 ниже, чем ТТ.
А что, кстати, буферную емкость не поставите на ТТ котел? Так натопили вечерком в буфер, а ночью расходуется?
22.03.2010 в 23:45:52
2 SCB что такое буферная ёмкость? есть бачок расширительный. я ж говорю, не сантехник я. а за работу за рыбу :D :applause:, я ж так предложил. кстати в те выходные и так переделывал всё, дом из бруса, соответственно "садится", а электро висит на стене, между двумя котлами всё на металле, и соответственно пошла нагрузка излишняя на метал(в общем давить стал электро на металлическую обвязку тт котла) и начали сопливица соединения.
P.S. не работать а глянуть и сказать что не так, и за одно на рыбалочку...., шашлычок и т.д.
22.03.2010 в 23:52:05
myxamor написал : не работать а глянуть и сказать что не так, и за одно на рыбалочку...., шашлычок и т.д.
Могу заехать в пятницу вечером, но всё же не за рыбу. Если интересно, звоните по тел. в подписи.
Буферная емкость, это бочка куба на два, включенная последовательно с ТТ котлом. Она аккумулирет тепло днем,когда топите дровами. Ну а ночью отдает тепло в дом и остывает. Хотя если двухтарифный счетчик, то ночью проще электричеством топить.
22.03.2010 в 23:59:41
всё это дело смонтировано в ванной-сантехнической комнате 1ого этажа, тама некуда 2х кубовую ёмкость воткнуть. комнатка 3 на 3
