tremp
tremp
Астрахань
11.03.2010 в 16:05:35
Так всё-таки на сабж что ставить оцинковку или армированный пластик? Что надёжнее?
Заранее благодарен.
Zhek@
Zhek@
11.03.2010 в 16:26:08
тот же материал из которого он сейчас выполнен.Скорее всего там простая черная стальная труба. Вот ей и выполняйте.Лучше с применением сварки и поменьше резьбовых соединений
Сантехнические работы Москва и область
11.03.2010 в 20:24:27
tremp написал : Так всё-таки на сабж что ставить оцинковку или армированный пластик?
А зачем его менять?
tremp
tremp
Астрахань
12.03.2010 в 00:08:51
Zhek@ написал : тот же материал из которого он сейчас выполнен.Скорее всего там простая черная стальная труба. Вот ей и выполняйте.Лучше с применением сварки и поменьше резьбовых соединений
Да кто ж её знает под 3-мя слоями краски? :) - сантехники склоняют - "давай цинковой тебе приварим" - а насколько понимаю, чтобы сварить цинк грамотно - это целое дело. Изначально всё-таки на пластик(метлопластик или полипропилен - что там для этих целей предназначено?) рассчитывал - у соседей сверху он стоит- а сейчас начитался, что он не более чем на 95 градусов расчитан - хз, что у нас в трубах твориться(хотя руку держать можно)....
BV написал : А зачем его менять?
на выходных нечем заняться :))) - развлекаюсь так, а если серъёзно - недавно был "свищик" в стояке, а сейчас делаю ремонт - буду менять батареии - вот решил заодно и со стояком "разобраться".
pacik
pacik
Севастополь
12.03.2010 в 00:19:41
Делайте оцинковкой, можно на сварке, можно на резьбах. На сварке цинк обгорит, но пока он есть на трубе дальше гнить не должно.... На резьбах, ну тут сами понимаете разьемное соединение самое слабое звено...
Zhek@
Zhek@
12.03.2010 в 01:05:27
pacik написал : Делайте оцинковкой,
простой чернухи вполне достаточно.Это отопление,там подготовленная вода заправлена...
tremp
tremp
Астрахань
12.03.2010 в 08:51:40
pacik написал : Делайте оцинковкой, можно на сварке,
А в месте сварки быстрее гнить не будет?
Zhek@ написал : простой чернухи вполне достаточно.Это отопление,там подготовленная вода заправлена...
От оцинковки хуже не будет?
tremp
tremp
Астрахань
12.03.2010 в 08:56:14
и насчет регулятора температуры - как лучше организовать - автоматический продавец в магазине отсоветовал - типа забьётся сразу с "нашей" водой - сделать 2 шаровых и за одним из них 1 вентиль?
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
12.03.2010 в 18:11:06
tremp написал : Так всё-таки на сабж что ставить оцинковку или армированный пластик? Что надёжнее?
Оцинковку на отопление НЕЛЬЗЯ!!!!!!! Ставьте простую Стальную Черную трубу.
Если есть желание поставить пластик -либо сшитый полиэтилен Рехау, либо качественый Металлопласт.
SanSvar
SanSvar
12.03.2010 в 19:12:41
2АКВАГАЗ
АКВАГАЗ написал : Оцинковку на отопление НЕЛЬЗЯ!!!!!!! Ставьте простую Стальную Черную трубу.
Полностью поддерживаю.
VoditelGaz
VoditelGaz
Черновцы
13.03.2010 в 12:19:42
"Оцинковку на отопление НЕЛЬЗЯ!!!!!!! Ставьте простую Стальную Черную трубу" П-О-Ч-Е-М-У???
