Ванная. Голые стены и плита перекрытия. Планирую следующий порядок работ:
- Штукатурю стены цементной(!) смесью (либо что нибудь из старателей или кнауф-унтерпутц - пока не решил)
- Очищаю стены и пол от прилипших кусков раствора, грунтую (кнауф-тифенгрунд)
- Гидроизолирую кнауф-флехендихтом в 2 слоя (с заводом на стены 30 см, а в месте ванной - до потолка. интересно, хватит ли 1 банки 6 кг на всю ванную?)
- Потом грунтовка пола кнауф-тифенгрундом
- стяжка на пол (горизонт или кнауф-убо)
- опять грунтовка кнауф-тифенгрундом
- маты теплого пола в клей
- потом плитка на кнауф-флизен
Все правильно? Я так понял, что активно обсуждаемая проблема слезания гидроизоляции характерна для родбанда и у меня случиться не должно? Все смеси правильные? Может что подешевле можно взять ? :) Надо ли углы проклеивать обыкновенной малярной лентой? Специализированной у нас не продается.
