13.03.2010 в 00:41:16
z645 написал : про то что Ротбанд отслаивается
Намажут в несколько слоёв, вот и расслаивается.
shurvit
shurvit
13.03.2010 в 00:47:38
есть ли смысл вообще в гидроизоляции,разве только уровень пола в ванной много ниже,иначе вода прольется в другие комнаты по поводу убо,вы не сказали про толщину стяжки,её смысл использовать для больших слоев,основной плюс-легкая,а так,под плитку,мы делаем сверху убо 2 см наливного пола
bog_
bog_
Брянск
13.03.2010 в 00:59:44
shurvit написал : по поводу убо,вы не сказали про толщину стяжки
Про убо я поспешил. не посмотрел, что она несколько для другого применения. Смотрю на Горизонт. Толщина около 3 см. сверху мат теплого пола и плитка на клей.
bog_
bog_
Брянск
13.03.2010 в 01:02:58
z645 написал : А зря... Все эти разговоры, про то что Ротбанд отслаивается, размывается - ведутся незнающими людьми и нагоняют страху почём зря.
Я скорее не про отслаивающийся ротбанд а про гидроизоляцию, снимаемую с него чулком после высыхания. Об этом писалось не один раз. Впрочем как и способы решения. Просто думаю, что на цементной основе избегу этих проблем
13.03.2010 в 01:46:37
bog_ написал : Просто думаю, что на цементной основе избегу этих проблем
Про гидроизоляцию снимаемую писалось, а вот про плитку отпавшую вместе с этой гидроизоляцией, как то не припомню:) Хотя, если готовы цементной штукатурить, то тоже не плохо. У меня выбора не было - перегородки гипсолитовые, не цементом же их штукатурить было...
z645
z645
Рязань
13.03.2010 в 09:07:29
bog_ написал : Я скорее не про отслаивающийся ротбанд а про гидроизоляцию, снимаемую с него чулком после высыхания
Необходимость гидроизоляции в ванной комнате без стационарной душевой кабины спорный вопрос.
Putilin85
Putilin85
Бердск
13.03.2010 в 09:15:08
В помещениях с повышенной влажностью делал только цементнопесчаную штукатурку!!!А гидроизоляцию использовал Мапеластик в ванной комнате с напуском на стены30-40 см,а в душевых стены гидроизолируют полностью
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
13.03.2010 в 11:13:50
Ув.автор кривизна стены в 15 мм свободно варьируется плиткой.
13.03.2010 в 11:21:59
sergeyX написал : Ув.автор кривизна стены в 15 мм свободно варьируется плиткой.
Далеко не любой плиточник с этим справится, проще вывести в 0 и под гребёнку...
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
13.03.2010 в 12:00:21
Если нету опыта, то в 0 вывести сложно.
13.03.2010 в 12:04:09
sergeyX написал : Если нету опыта, то в 0 вывести сложно.
Намного проще, чем положить плитку на кривую стену. Маяки рулят:)
