2sergeyX
sergeyX написал : Ув.автор кривизна стены в 15 мм свободно варьируется плиткой.
Тьфу!!! Работай только на хлеб.
13.03.2010 в 23:36:36
2sergeyX
14.03.2010 в 09:09:25
А если мешок клея 1500 стоит?
14.03.2010 в 09:51:17
Sarge написал : А если мешок клея 1500 стоит?
Дело даже не в стоимости клея. Как заштробить и правильно вывести трубы если стена не оштукатурена? - никак!
14.03.2010 в 11:54:49
А нафига на такой клей клеить при такой кривизне стен?:) Такой клей оправдан в тонком слое, на деформирующейся, не впитывающей поверхности.
14.03.2010 в 12:03:18
Putilin85 написал : цементнопесчаную штукатурку!!!А гидроизоляцию использовал Мапеластик
Наилучший вариант. Применяется, например в паровых банях,для бассенов. В обычной ванной-излишне. Цена Мапеластик 2800р.(мешок 25кг+канистра 8л.)
14.03.2010 в 12:27:42
А нафига вам такой клей? Чем он лучше клея за 300 рублей? С добавлениями серебра что ли?
14.03.2010 в 12:41:02
kook написал : А нафига вам такой клей? Чем он лучше клея за 300 рублей?
Верите - лучше, работать намного приятнее (может, зная цену?;)), более липкий, более пластичный... Вот щас, после Лугато за 1500 руб, клею на Церезит СМ11 за 250 руб, разница огромная, Церезит ЦПСом кажется:), хотя раньше нормально на него клеил и не думал, что лучше что то надо:)
14.03.2010 в 16:21:07
Полностью солидарен с *abc* :)) Не знаю как с другими клеями, но когда я по глупости развел весь мешок 25 кг и начал первый раз в жизни класть плитку, то клеем можно было работать 7 часов, потом он просто начинал чуть твердеть, хорошо почти весь извел, и клей и себя :))
ПС сегодня, не убранную вовремя, лепешку отрывал :)) клей лугато, гидроизоляция лугато, так оторвал с 5 мм ротбанда :))
14.03.2010 в 16:25:20
Sarge написал : так оторвал с 5 мм ротбанда
Это кстати, иногда является недостатком такого ядрёного клея - не возможно заменить повреждённую плитку без серьёзного повреждения основания.
14.03.2010 в 16:49:05
А если загнутой лопаткой для перфа?
14.03.2010 в 17:26:17
Sarge написал : А если загнутой лопаткой для перфа?
Ну так и придётся, по кусочкам:)
