12.03.2010 в 00:16:46
Народ, помогите советами. Имеется кирпичный дом первый этаж 100 м. кв. и второй 50 м. кв., старая система отопления будет демонтирована, котел уже установлен Vaillant дымоходный 25 кВт двухконтурный (б/у) внутри с насосом и расшишительным бачком. Планируется вести все так:
  • трубы армированный полипропилен 20, а к коллекторам 25,
  • радиаторы аллюминий Mirado CO-500
  • краны радиаторные фирмы Arco или Giacomini или Valtec
Вопросы какие у меня появились
  1. Как вести трубы к радиаторам от коллекторов, все отдельно или можно например по 2
  2. Нужны ли краны на каждый радиатор на коллекторах?
  3. Можно ли вобще для економии коллекторы спаять тройниками из полипропилена
  4. Как сделать дешево и качественно?
  5. Что еще нужно к этой системе?
Все буду делать своими руками, трубы вести в стенах, полипропилен паял уже
pacik
pacik
Севастополь
12.03.2010 в 00:26:56
  1. Лучше по отдельности, больше мощьность, меньше температурная дельта, что хорошо для котла.
  2. Краны яб сделал только на коллекторах(балансировочные), если предполагаються термоголовы, то на коллекторах отсечные, на батареи одна термоголова.
  3. можно, громозко некрасиво. Если хотите секономить и чтоб было поэктетичней спаяйте медью, наверное даже дешевле чем ПП будет. Еще больше секономить сварите из черной трубы - недолговечно.
  4. Такое сочетание довольно редко, делайте сами Полипропиленом, хотябы будете уверенны, что приложили все усилия.. :)
Zhek@
Zhek@
12.03.2010 в 00:59:30
ruslan_ua написал :
1.они у вас и так по 2 трубы к каждому радиатору будут идти.От коллектора естественно шлейф выходит а далее лучами к каждому радиатору.По несколько радиаторов на ветку объединять не стоит. 2.в принципе не нужны,но если вдруг случится что-то с трубой к радиатору когда на улице -30,то придется останавливать весь этаж вместо 1 радиатора 3.можно,но опять же,если ставить на каждый контур краны,то не уверен,что получится дешево.Зато размеры конструкции будут больше 4.Делать своими руками руководствуясь советами опытных в этих делах людей. 5.:confused:
Сантехнические работы Москва и область
12.03.2010 в 01:40:29
а если шаровые краны поставить на коллекторах? или это не надежно? а есть коллекторы вместе с кранами? если да то посоветуйте цена-качество на 10 выходов, или как разветси если 10 батарей?
12.03.2010 в 21:04:06
что никто не посоветует как развести на 10 радиаторов???
12.03.2010 в 21:15:29
коллекторы такие нужны?
ty-lev
ty-lev
12.03.2010 в 21:32:40
ruslan_ua написал : Как сделать дешево и качественно?
Так Вам дёшево, или качественно? Как то видел рекламу: "Мы делаем дыстро, качественно, дёшево." а в низу, мелкими буквами приписка; "Выбери два".
