Доброго времени суток. Собственно вопрос, возможно ли подключение газовой колонки, особенно горячей воды металопластиковыми трубами. Когда ставили, газовщик использовал гибкую подводку, но она смотрится не эстетично. Заранее спасибо.
12.03.2010 в 20:08:46
12.03.2010 в 20:17:07
avv280378 написал : особенно горячей воды металопластиковыми трубами.
Возможно,без проблем.
12.03.2010 в 20:37:24
Спасибо, но просто смущает, что на этом же форуме, например, здесь "Здесь многие вообще не рекомендуют подключать к колонке МП - у прибора примерно метр стальной трубы, а потом уже МП". Вот и размышляю, кто прав???
12.03.2010 в 20:41:29
avv280378 написал : Когда ставили, газовщик использовал гибкую подводку, но она смотрится не эстетично.
Считаете металлопласт эстетичней?
12.03.2010 в 20:56:03
Ну в плане эстетичности особенной разницы нет, хотя... белый металопластик будет смотреться ИМХО лучше чем шланг, да и плюс ко всему пропускная способность гибкой подводки настораживает, ну и конечно, надежность, а поскольку все будет замуровано стеновыми панелями это определяющий фактор, просто читал, что не рекомендуют сразу к колонке подключать металопластик, хотя не понимаю, почему, трубы выдеривают температуру до 95 градусов, а колонка до такой не греет однозначно...
12.03.2010 в 20:56:09
avv280378 написал : Здесь многие вообще не рекомендуют подключать к колонке МП - у прибора примерно метр стальной трубы, а потом уже МП"
Э-э-э, самое мягкое слово - глупости. Для котла со скоростным теплообменником установка участка стальной трубы в контуре отопления может быть обоснована, для водогрейной колонки - нет.
12.03.2010 в 21:07:59
Спасибо, а какой диаметр лучше 20, или 16 будет вполне достаточно?
12.03.2010 в 21:08:23
avv280378 написал : Ну в плане эстетичности особенной разницы нет,
Металлопласт белый, шланг металлизированный. О вкусах не спорят...
avv280378 написал : да и плюс ко всему пропускная способность гибкой подводки настораживает
Не думаю, что она сильно отличается от металлопласта (если Вы конечно не собираетесь ставить его большого диаметра). Загляните в фитинг 16мм. металлопласта...
avv280378 написал : ну и конечно, надежность, а поскольку все будет замуровано стеновыми панелями это определяющий фактор,
Я бы, то что зашито в стене, сделал бы... хотябы тем же самым металлопластом. На выходе из стены, водоразетку. А дальше, можно и гибкую подводку или гибкую нержавейку. Гибкую подводку же, однозначно в стену прятать не стал бы...
12.03.2010 в 21:10:32
avv280378 написал : а какой диаметр лучше 20, или 16 будет вполне достаточно?
Всё зависит от колличества потребителей и производителбности Вашей колонки.
12.03.2010 в 21:11:24
ty-lev +1:) Если честно от мощности колонки.
12.03.2010 в 21:14:21
Suever написал : Если честно от мощности колонки.
От мощьности колонки, как раз и зависит, сколько воды она нагревает в единицу времени.
