alex73
alex73
Днепропетровск
13.03.2010 в 17:28:51
Есть кирпичный простенок в полкирпича. Кирпич М125. Армирование проволокой 3 мм через три ряда. Высота 255мм ширина 280 мм. В нем сантехник сделал горизонтальную штрабу в глубину 50 мм в ширину 230 мм и спрятал канализационные трубы (для 2х умывальников и подводы воды).
Боюсь что теперь стена не выдержит водонагреватель 100 л. Вес с водой 130 кг.
Можно ли повесить его на раму закрепленную в плите перекрытия??? И как ? Стена будет облицована кафелем.
Есть ли у кого фото такой конструкции
Дом 9 этажей 70-х годов.
ssrr
ssrr
13.03.2010 в 20:31:47
Масса стены над штробой примерно 650кг. Дополнительные 130кг стена выдержит. Нужно правильно привинтить нагреватель не меньше чем на 4 шурупа М8, чтобы нагрузка на них была равномерной.
alex73
alex73
Днепропетровск
14.03.2010 в 16:01:11
Спасибо за ответ. Но что то страшно мне. Кто нибудь еще может дать совет. Или расчет прочности?
VladM
VladM
Саратов
14.03.2010 в 16:19:09
Стена должна выдержать, только надо использовать сквозные анкера, никаких пробок и дюбелей.
Suever
Suever
Оренбург
14.03.2010 в 21:21:54
2alex73
Тот простенок имеет перевязку с другими стенами,или это отдельная армированная "глыба" размером 280 на 255?
alex73
alex73
Днепропетровск
15.03.2010 в 11:39:16
Скорее всего отдельная "глыба". Слева капитальная стена из бетонных блоков в ней делались отверстия и заводилась армирующая проволка. А справа стена ни к чему не примыкает. Низ стены на плите перекрытия, в верху раствором заделано пространство между верхним рядом кирпичей и плитой перекрытия потолка. Штроба начинается с угла примыкания кирпичной и бетонной стены и занимает около 70% от всей длины простенка.
Suever
Suever
Оренбург
17.03.2010 в 15:59:48
2alex73 Вы ещё не повесили? Вешайте,смелей!
alex73
alex73
Днепропетровск
19.03.2010 в 17:04:33
Спасибо буду вешать.
alex73
alex73
Днепропетровск
24.10.2011 в 22:12:32
Висит 8 месяцев тьфу-тьфу-тьфу.
Олегович
Олегович
Эксперт
25.10.2011 в 00:41:58
периодически вешаю водогреи на гипсокартоновом профиле и плитке, на ваш случай кроме вашего сантехника никто гарантии не даст, да и он не факт, но не так все хлипко как кажется...
