15.03.2010 в 06:31:50
Reg написал : по части материала и инструмента
По части болгарки - согласен , нужна предельная осторожность. При такой работе может и подклинивать и диск с малым остатком крошиться. Главное не находиться на линии огня (плоскости резания. По ситуации, когда хватает и одного продольного реза, иногда приходится и два делать. Сабельной пилой не пробовал, в виду отсутствия. Иногда сваркой режу, если аппарат с собой. Но многим клиентам не по-нраву получаемая при этом вонь, которая выветривается довольно тяжко. Просто выковыривать - еденичные случаи, возможно так попадается. Расшатывать рычагом, как и работать кувалдой , молотком и иже с ними, не в моих способах. Свернуть шею фасонине можно запросто. Стенка у нее часто идет не равномерная по толщине. Греть паяльной лампой доводилось лишь один раз , не на своем обьекте. Долго и муторно, плюс продукты горения, хотя действенно конечно, кроме как случаев заполнения стыка парой витков каболки, а остальное цементом. А соседи сверху обычно поджимают не только словесно, но и порой подкрепляют доводами в материальном виде.
15.03.2010 в 07:06:08
Я когда резал резал чугунный стояк болгаркой то использовал на маленькой болгарке круг на 180мм пришлось снять с нее защитный кожух.Большой круг нужен чтобы сразу прорезать в нужном месте на всю гпубину.Сначала сделал вертикальные надрезы,а затем резал по горизонтали и потом подравнял.Все получилось.
15.03.2010 в 07:40:29
Я однажды делал точно такую же операцию.
Выполнял следующим образом:
15.03.2010 в 09:19:58
как широка фантазия русского сантехника.Скоро таким образом появится в продаже съемник чугунных труб :)
Сантехнические работы Москва и область
15.03.2010 в 13:56:46
Reg написал : ...сабельная пила
Так ей самое то пилить (я ее назвал электроножовкой),безопасно и не тяжело. Пилите сначала поперек трубу,отступив ~1см от раструба крестовины,а потом пару-тройку пропилов внутри,разделяя внутрннний остаток трубы на части.А потом АККУРАТНО пробовать эти части зубильцем или ципцами-коброй отламывать ВО ВНУТРЬ!!!Крестовину ессно заткнуть трякой,чтобы кусочки не улетели в стояк.
16.03.2010 в 09:42:32
Так и болгаркой быстро и удобно,сам пробовал первый раз,была опаска и сомнения но ничего-одел очки и вперед:10мин и все ,срезал весь раструб.Сам даже удивился как получилось быстро и легко.
23.04.2014 в 19:13:56
levian написал : Нужна болгарка под диск 125 или 115 мм. Диск нужен сработанный на четверть диаметра. Отрезаете болгаркой торчащую из раструба чугунную фасонину. Потом снимаете защитный кохух и подрезаете остаток чугунной трубы изнутри в трёх местах по кругу. Потом бирёте зубило и аккуратно выбиваете каждую треть. Если болгаркой внутрь не подлезть, то можно засверлить чугунину с торца. Долго, муторно, но возможно.
Болгаркой не получается подлезть. Пришла идея прикрутить на дрель сработанный отрезной диск от болгарки, изнутри разрезать кольцо трубы, затем толстый обдирочным кругом внутри всё отшлифовать, чтобы манжета хорошо герметиком приклеилась, - как считаете вариант?
