vasof
vasof
Эксперт
Мариуполь
17.08.2013 в 10:28:56
Serg написал : Совершенно верно. Самый беспроигрышный вариант - ставить родные щетки.
Тут даже дело не в том родные или не родные. У меднографитовых щёток сопротивление намного меньше и по твёрдости они не совсем одинаковые… Недавно был случай, когда человек воткнул в похожий мотор постоянного тока обычные щётки непонятного происхождения от электроинструмента, просто подобрав их по размеру. Но мотор не хотел работать, тупо мычал, еле крутил и останавливался… А всё дело в том, что сопротивление щёток было в 30 раз больше меднографитовых, из-за чего происходило падение напряжения. Поставили то что нужно и заработал как часы. :)
Serg написал : они как раз подделками и занимаются.
Т.е. это подделки?
Левша1
Левша1
Эксперт
Самара
17.08.2013 в 11:11:23
vasof написал : На моей машине пробег 70тыс (7лет). Недавно вскрывал они как новые, и если учесть что ещё как минимум столько же отходят, даже пускай с погрешностью взять всё и поделить 100000 км. на 100 км/ч (средняя скорость автомобиля в час даже меньше + пробки, светофоры и т.д. ) то получается 1000 часов! И это не предел! Я думаю машины есть у многих и щётки каждые 10-20 тыс.км, даже 30-40 никто там никогда не меняет…
у пылесосов миле щетки несменные-расчитаны на 1000 часов,только ходят они побольше-примерно 1300-1500 (пылесос на 220 вольт).Длина щеток солидная.На стиралках тоже стоят двигуны с щетками- хватает примерно на 5000 часов (разумеется на стиралках двигун работает не на максимальных оборотах все время-поэтому срок весьма солидный).Миле сам делает двиглы-если что ,а не заказывает их на стороне.И делает он двиглы очень давно.
бракодел
бракодел
Эксперт
Ярославль
17.08.2013 в 13:13:27
vasof написал : Т.е. это подделки?
по любому , оригинал очень просто отличить по материалу пазовой изоляции ;) ( виноват , вырвалось )
Serg
Serg
Эксперт
17.08.2013 в 22:47:20
vasof написал : У меднографитовых щёток сопротивление намного меньше и по твёрдости они не совсем одинаковые…
Зачем экспериментировать, если не понимаешь сути - надо просто брать оригинальные запчасти.
Шильдик очень похож на настоящий. Но по шильдику вывода о контрафактности не сделаешь.
Левша1 написал : Длина щеток солидная.
О чем и речь - если корпус позволяет - можно поставить щетки длинные - но надо правильно выбрать материал коллектора (обычно медь, но с хитрыми добавками).
бракодел написал : по материалу пазовой изоляции
Зачем говорить о вещах, которые невозможно проверить неразрушающими методами? Отличить любую подделку можно по расположению толкателей на пластике корпуса внутри, потому что никто этого не копирует - нет смысла, если разобрал - то и так понятно.
vasof
vasof
Эксперт
Мариуполь
17.08.2013 в 23:17:04
Serg написал : Но по шильдику вывода о контрафактности не сделаешь.
Это верно, но контрафактный интерскол и стоит дешевле и наверное не продаётся в гипермаркетах с официальной гарантией, чеком и всеми делами…. Чисто ради интереса не претендуя на истину провёл несколько экспериментов с обычным паяльником, бумага эта прожигается как в масло… Понятно что температуру почти в 400 градусов и обмотка не выдержит, но есть же нормальная изоляция которая даже горит с трудом, а эта плавится словно клеёнка дешёвая… Пробовал что первое под руку попалось, статор от кресса, бумага нормально выдерживает и не прогорает. Да и на обычном электрокартоне и синтофлексе почти нет следов оплавления, а эта бумага туалетная даже не пытается сопротивляется температуре… :(
Serg
Serg
Эксперт
18.08.2013 в 00:30:49
vasof написал : Это верно, но контрафактный интерскол и стоит дешевле и наверное не продаётся в гипермаркетах с официальной гарантией, чеком и всеми делами….
Стоит дешевле, а продается и в гиперах иногда. Последний сигнал были из Кишинева...
vasof написал : Чисто ради интереса не претендуя на истину провёл несколько экспериментов с обычным паяльником, бумага эта прожигается как в масло…
В чем соль эксперимента? Где в двигателе элементы, нагревающиеся до 400 градусов? Зачем изоляции нужно выдерживать такую температуру? От нее требуются другие свойства. Кстати, выдержит ли лаковая изоляция провода такой нагрев? По-моему - нет.
vasof
vasof
Эксперт
Мариуполь
18.08.2013 в 01:03:58
Serg написал : Стоит дешевле, а продается и в гиперах иногда. Последний сигнал были из Кишинева...
Ну УШМ точно оригинал, чек имеется:)
Serg написал : В чем соль эксперимента?
Выяснить почему китайцы экономят на изоляции.
Serg написал : Где в двигателе элементы, нагревающиеся до 400 градусов?
До 400 может и нет, но я же написал, что чисто ради эксперимента, любая нормальная изоляция этот нагрев держит уверенно, Вы можете сами проверить если что…
Serg написал : Зачем изоляции нужно выдерживать такую температуру?
В пиковые нагрузки и когда уже подшипики развалены и якорь затирает о статор это иногда спасает… Да и проверено, хорошая изоляция редко прогорает до дыр даже при откровенных издевательствах.:) Ну и как бы ресурс надо закладывать с запасом, малоли что:)
Serg написал : Кстати, выдержит ли лаковая изоляция провода такой нагрев? По-моему - нет.
По-моему тоже…:)
Serg
Serg
Эксперт
18.08.2013 в 02:21:20
vasof написал : Ну УШМ точно оригинал, чек имеется
А что, на подделку чек выдать нельзя? :)
vasof написал : До 400 может и нет, но я же написал, что чисто ради эксперимента, любая нормальная изоляция этот нагрев держит уверенно, Вы можете сами проверить если что…
Опять двадцать пять за рыбу деньги. Зачем? Не нагревается в нормальном двигателе ничего не только до 400, но даже до 200 градусов.
vasof написал : Ну и как бы ресурс надо закладывать с запасом, малоли что
А чего до 400? Давайте до 1000 - а проверять горелкой.
Разговор ни о чем... типа чем кит круче слона.
vasof написал : По-моему тоже…
И зачем тогда? Больше заняться не чем?
Левша1
Левша1
Эксперт
Самара
18.08.2013 в 11:40:54
Serg написал : Сообщение от Левша1
это в пылесосе длинные .Поскольку несменяемые.Когда кончаются -двигатель в утиль.Только это происходит через довольно солидный промежуток времени.А вот на стиралках стоят сменяемые щетки- отхаживают по полтора-два года в прачечных,где нагрузка с утра до вечера.О ресурсе -тут можно подсчитать самому.Но цифра впечатляющая все равно.По всей видимости тут от всего зависит ресурс-и от состава щеток и от материала и его свойств на коллекторе и от того ,где стоит движок.На эл.инструменте-наверняка пыль строительная сокращает ресурс.Но все же у одних ходят долго,у других-не очень.И наверняка есть конструктивные просчеты у отдельных производителей.
vasof
vasof
Эксперт
Мариуполь
18.08.2013 в 12:13:56
Serg написал : А что, на подделку чек выдать нельзя? :)
Нет, можно конечно, но там на подделку не похоже…:)
Serg написал : Не нагревается в нормальном двигателе ничего не только до 400, но даже до 200 градусов.
Могу предположить, что не выдерживает эта изоляция и того, что от неё требуется, потому как до дыр прогорает почти всегда. Практически все солидные производители используют хорошую изоляцию и она держит даже 400. :)
Serg написал : А чего до 400? Давайте до 1000 - а проверять горелкой.
Ну это много хотя бы
Serg написал : 200 градусов.
Максимальная рабочая температура обмоточных проводов где-то в пределах 100-200 градусов, пусть хотя бы это выдерживает.:)
Serg
Serg
Эксперт
19.08.2013 в 01:29:32
бракодел написал : Ладно хрен с ней , этой теорией ... тогда может значек с шильдика уберете ?( тот с двойным квадратиком )
Ну Вы же сами стерли свое сообщение, потому что поняли, что это бред. Двойная изоляция обеспечивается втулкой, которая изолирует вал двигателя от железа, а не прокладками :) Ну зачем писать про то, чего не знаете? Чтобы выставить себя на посмешище?
vasof написал : Могу предположить, что не выдерживает эта изоляция и того, что от неё требуется, потому как до дыр прогорает почти всегда.
Она выдерживает то, что от нее требуется, потому что в этом месте нагрева выше 90 градусов Цельсия нет.
vasof написал : Максимальная рабочая температура обмоточных проводов где-то в пределах 100-200 градусов, пусть хотя бы это выдерживает.
Вы как обычно предполагаете не зная. Можете подтвердить реально, что температура обмоток достигает 200 градусов? Или бла-бла опять?
