Дима 122
Дима 122
Кондопога
14.03.2010 в 19:54:09
подскажите. дом ,подвели природный газ,планируется установка газового котла с закрытой камерой сгорания ,беда в том что холодная вода централизованно будет примерно через год. вопрос можно ли установить двухконтурный котел для отопления и горячего водоснабжения,при условии что он, отопительный сезон отработает только на одном контуре (отопление). спасибо .
мвс
мвс
14.03.2010 в 20:53:02
Обеспечте подпитку СО и поззуйтесь на здоровье.
Suever
Suever
Оренбург
14.03.2010 в 21:14:26
Дима 122 написал : можно ли установить двухконтурный котел для отопления и горячего водоснабжения,при условии что он, отопительный сезон отработает только на одном контуре (отопление)
Можно,систему заполните насосом из бочки,подпитывать при необходимости будите так же.
dmvt1
dmvt1
14.03.2010 в 21:29:32
Главное, чтобы котел был не с битермическим теплообменником. Эти без заполнения контура ГВС работать не будут. В любом случае, контур ГВС лучше заполнить водой и заглушить с двух сторон.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.03.2010 в 21:43:38
наоборот- без заполнения контура отопления не работает гор вода.
Suever
Suever
Оренбург
14.03.2010 в 21:45:28
2C2h5-OH
Вообще ни чего не работает:)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.03.2010 в 21:55:12
2Suever логично. а что там остается....? отопление- пустое а гвс не включается.....
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.03.2010 в 21:56:00
у нас так котел пол-сезона и работал.... из бочки наполнили...
2
Ansem
Ansem
Иваново
15.03.2010 в 08:56:19
у нас вот газовщики не разрешили мне такое. правда официально воды пока и не предвиделось. тоесть в техпаспорте дома написано "вода привозная" и все. "Никаких вторых контуров". Рад что где то с такими заморочками не приходится воевать.
Подскажите, а как систему из бочки подпитывать? "Малышом"? Похоже предстоит такое...
Удачи, Андрей
dmvt1
dmvt1
15.03.2010 в 09:46:54
Подкачивать можно любым насосом, хоть ручным. При отсутствии утечек эта процедура может не потребоваться месяцами.
Outsider
Outsider
Орел
17.03.2010 в 21:59:17
А можно ли запаралелить оба контура? Просто у меня тоже 2-х контурный котёл,и нет холодной воды.
