15.03.2010 в 16:00:37
У меня в корридоре есть шкафчик, в котором скрывается вертикальная труба (от пола до потолка) неизветного назначения. Труба тёплая. Диаметр трубы примерно 75 мм. Стояки отопления для батарей есть в комнате и на кухне. В санузле стояки горячей и холодной воды и стояк канализации. Может быть это труба, по которой горячая вода для отопления поднимается наверх? Дому 32 года. Панельный. 9-этажка.
Suever
Suever
Оренбург
15.03.2010 в 20:34:22
simulyant написал : труба, по которой горячая вода для отопления поднимается наверх?
Скорее всего это стояк отопления,в 9 этажках верхний рОзлив,обычно.
Zhek@
Zhek@
15.03.2010 в 23:05:03
Suever написал : Скорее всего это стояк отопления,в 9 этажках верхний рОзлив,обычно.
так же в так называемых домах-торпедах,которые по 10 подъездов имеют,горячая вода подается по одной трубе наверх обычно в подъездах на лестничной клетке и по стоякам подъезда раздается вниз. Короче чтоб перекрыть стояк ГВС ,то необходимо отключать весь подъезд при помощи 5-ти!!!кранов.
Сантехнические работы Москва и область
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.03.2010 в 09:14:41
Вы глубокой ночью когда воду горячую включаете сразу получаете нужную температуру, или долго идет прохладная?
Полотенцесушитель запитан от стояка ГВС?
Летом в отопительный сезон труба горячая или холодная?
Это
  1. либо подача ГВС с верхним розливом на потребителей. Ночью она прохладнее, когда из крана выгоните холодную воду, то и эта труба потеплеет.
  2. либо питание полотенцесушителей от ГВС. Обычно всегда горячая. Может ночью чуть прохладнее, но от открытия вашего крана не сильно зависит.
  3. либо питание полотенцесушителя от центрального отопления. Летом труба холодная.
  4. либо это одно из трех, но не для вас, а для соседей.
16.03.2010 в 09:56:58
Полотенцесушитель запитан от стояка ГВС и располагается в санузле. Таким образом, остаётся один вариант:
windsun
windsun
Люберцы
20.03.2010 в 12:58:42
Только не обрезайте!
