31.07.2010 в 19:02:24
*Violator* написал : 7 или 9 - эти цифры входят в обозначение модели кондишна. Например RSA-07LGC / ROR-07LGC расщитан на 15-17 кв.м., RSA-09LGC / ROR-09LGC на 25 кв.м. и тд. В Вашем случае лучше брать 9-ку.
А если комната будет совмещаться с кухней(ну как студия) путем убора гипсолитовой перегородки,9-ка в этом случае тоже пойдет?(Кухня 9 квадратов)
31.07.2010 в 22:49:35
*Violator* написал : Например RSA-07LGC / ROR-07LGC расщитан на 15-17 кв.м., RSA-09LGC / ROR-09LGC на 25 кв.м.
Слишком примерно, считать тепло притоки надобно ....
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
01.08.2010 в 00:48:46
Тут по ссылкам выложенным здесь сходил, немного подковался и вот что хотел уточнить. Одни товарищи вроде авторитетно так (по ссылке вывалился типа на ликбез по кондеям) утверждают, что ЛЮБОЙ кондей из-за неплотности развальцованного соединения хладоводов ежегодно теряет от 50 до 80 гр фреона и, как следствие, его надо туда "докачивать", а иначе испортится сам компрессор, для которого фреон является еще и смазкой. Это правда? И второй вопрос (если правда первая позиция) - неужели нельзя как то герметично этот развальцуемый стык-шов заделать, хоть эпоксидкой обмазать или подобным, чтоб протечки-улетучки этой не было? Или все это разводилово?
01.08.2010 в 01:04:31
ГенВик написал : Одни товарищи вроде авторитетно так (по ссылке вывалился типа на ликбез по кондеям) утверждают, что ЛЮБОЙ кондей из-за неплотности развальцованного соединения хладоводов ежегодно теряет от 50 до 80 гр фреона
Ну если покупать вальцовку за 1500р, то так оно и есть, если брать нормальный инструмент, то оборудование работает без заправки весь свой срок службы ....
01.08.2010 в 11:29:53
2Бориска66 Спасибо, отлегло. Ставили тогда спецы самой распиареной в городе фирмы. И тогда уж до кучи просветите - вот на том ликбезе еще писали, что признаком нехватки фреона является обледенение штуцеров наружного блока. У меня они в каплях росы (хотел бы я увидеть иней-лед на такой жаре и солнце). Это есть косвенный признак нехватки фреона? Просто здесь же, в этой ветке, читал, что признаком нехватки фреона может считаться иней на ВНУТРЕННЕМ блоке. А для этого - чтобы его увидеть - надо, как минимум, снять "скальп" внутреннего блока, ну, или, хотя бы, чтобы с него (внутреннего) закапало. (Чего в последние месяц-полтора не наблюдаю).
И последнее. Нормально ли или признак поломки - устанавливаю температуру внутреннего воздуха на 18 гр. А компрессор почти постоянно работает (с короткими перерывами по 10-15 минут), но температура ниже 25 градусов по термометру-табло на внутреннем блоке не опускается. Кондей 7-ка, комната 17 квадратов, всегда (кроме ночных проветриваний с отключенным кондеем) плотно укупорена, подсоса воздуха из остальной квартиры ну очень немного, на окнах тройные стеклопакеты, за бортом 36 град. Это нормально?
ПС Когда за бортом 36 - то солнце как раз на нашей стороне, все это безобразие после часа-двух дня начинается.
ПС2 Так инвертор - прочитал в нете - "...плавная регулировка мощности". Ну и в чем прелесть, если это оно так? Думал, что инвертер - это возможность работать на холод и на тепло. Или не догоняю?
01.08.2010 в 11:46:35
ГенВик написал : И последнее. Нормально ли или признак поломки - устанавливаю температуру внутреннего воздуха на 18 гр. А компрессор почти постоянно работает (с короткими перерывами по 10-15 минут), но температура ниже 25 градусов по термометру-табло на внутреннем блоке не опускается. Кондей 7-ка, комната 17 квадратов, всегда (кроме ночных проветриваний с отключенным кондеем) плотно укупорена, подсоса воздуха из остальной квартиры ну очень немного, на окнах стеклопакеты, за бортом 36 град. Это нормально?
Да, нормально, просто кондиционер недоразмеренный для Вашего помещения, надо было считать тепло притоки и исходя из полученной мощности выбирать оборудование (подбор только по квадратуре помещения некорректен) ...
09.08.2010 в 17:14:26
Про LG A-12LH ART COOL WIDE ничего не скажете?
10.08.2010 в 06:23:07
sergogo написал : дерьмо это, а не аппараты
За проходящее жаркое лето ни одного гарантийного случая с Electrolux не отмечаю. С оценкой "дерьмо" не согласен :)
ГенВик написал : Звиняйте, и в мыслях не было как то задеть-обидеть.
Без обид, ГенВик. Желаю теплой, но не жаркой погоды :).
NeonMEGA написал : Про LG A-12LH ART COOL WIDE ничего не скажете?
Монтировали за последние годы 40-45 приборов этой серии. Не ломаются. Хорошее среднее качество. Но дизайн "деревянный" стоит сопоставлять с мебелью и отделкой помещения :), иначе - диссонанс.
10.08.2010 в 16:09:18
PolyTrade написал :
Спасибо.Нужен как раз таки "деревянный" дизайн.
12.08.2010 в 16:28:30
Подскажите про инверторные настенные модели для 16-ти метровой комнаты (окна на юг, солнце целый день, стеклопакеты, телевизор, компьютер). Остановилась на
-Fujitsu General ASHA07LGC / AOHR07LGC
03.09.2010 в 14:49:47
Про Daikin FTYN35G что скажете?
