17.04.2012 в 19:08:51
Дядька Глюк написал : Возможно на 3 головы будет сопоставим или дешевле, но можете на монтаже "потратится" - трасса в ряде случаев будет длиннее.
Тогда получается выбор надо делать не с кондиционеров, а с приглашения специалиста на осмотр помещения. тем более у меня всё равно монтаж в два этапа будет. возможно потребуется изменить дизайн, добавить гипсокартона для скрытия трубок (ибо бетон, что строительный пистолет с красным патроном дюбель короткий загнать полностью не может)
17.04.2012 в 19:15:56
Oculus написал : Тогда получается выбор надо делать не с кондиционеров, а с приглашения специалиста на осмотр помещения. тем более у меня всё равно монтаж в два этапа будет. возможно потребуется изменить дизайн, добавить гипсокартона для скрытия трубок (ибо бетон, что строительный пистолет с красным патроном дюбель короткий загнать полностью не может)
Не переживайте штроборез и не с такими задачами справляется ...;)
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
17.04.2012 в 21:04:10
Мастера профессионалы, скажите пожалуста, а кондиционеры которые только на охлождение работают, например (Kондиционер Toshiba RAS-10SKP-ES | RAS-10S2A-ES)это надежно,практично или нет?Просто обогрев, как то не интересует вообще.И хватит ли этого кондея на комнуту 20 кв.м. солнечная сторона.Может у кого опыт был проживания с Toshiba RAS-10SKP-ES | RAS-10S2A-ES.И то ,что он не инверторный я много не потеряю или как?
17.04.2012 в 21:23:50
Надежно почему нет ?
Параметров про помещение больше дайте ...
17.04.2012 в 21:33:18
Окно одно (однушка),окно на восток,1 компьютер,1 телевизор,кошка),вообщета я склоняюсь к (Toshiba RAS-13SKP-ES | RAS-13S2A-ES)-до 35 кв.м. пусть прозапас будет.Наверно так или ........
И еще,я не много потеряю если инвертор не куплю?И хотел подключить к обыкновенной розетки (как раз она у меня там пустует)
Высота потолка 2.70м,окно стеклопакет,людей 3 максимум.
17.04.2012 в 21:35:35
Высота потолков, остекленность, количество людей ...
17.04.2012 в 21:50:56
-отредактировал-
17.04.2012 в 21:54:01
Если инвертор, то для Вашего помещения 2,5кВт вполне достаточно, если нет, то 3,5 кВт как раз будет ...
17.04.2012 в 21:55:52
Бориска66 написал : Если инвертор, то для Вашего помещения 2,5кВт вполне достаточно, если нет, то 3,5 кВт как раз будет ...
Спасибо за консультацию!Денек подумаю ,да покупать надо быстрей.
17.04.2012 в 22:04:35
virpil написал : Спасибо за консультацию!
Да пожалуйста ...
18.04.2012 в 01:21:38
Ну если какие-то сложности с пониманием ситуации по размещению трассы, то конечно лучше обратится к спецам по установке техники. А так, если у Вас квартира на стадии ремонта, то прочитав необходимые тех.требования по длине трассы и перепаду уровня между внешним и внутренним блоками к конкретной модели, смогли бы и сами увидеть что и как может быть и как должно быть.
