Требуются два кондиционера (09+12).
Прошу помощи в выборе между двумя моделями:
TOSHIBA RAS-10N3KVR-E и RAS-13N3KVR-E
ME HJ25VA и HJ35VA
по деньгам TOSHIBA немного дешевле и имеет фильтрацию воздуха, ME тише и вроде как надежнее.
Понимаю что сравниваю ТОПовую модель TOSHIBA и самый простой инвертор от ME немного не корректно,
но в настоящий момент по деньгам они сопоставимы, поэтому прошу помощи в выборе.
Бориска66 написал :
Тут Тошка будет интереснее ...
Хочу уточнить, она интереснее своей фильтрацией или остальным внутренним конструктивом?
Как у нее с надежностью и сервисом?
По деньгам она точно интереснее, даже немного добавив можно взять еще и на кухню:
RAS-10EKV-EE или еще чуть добавить и взятьRAS-10N3KV-EE
(хотел простую модель RAS-10SKHP-ES, но на складах нет, поэтому беру инвертор).
Эти модели тоже хороши?
Распыляться не хочется, поэтому во всю квартиру хочется кондиционеры одного бренда.
Shuxer, верной дорогой идете))
А если серьезно, то выбор Тошибы очень правильный! Надежность на самом высоком уровне. Сборка Тайланд. Серия N3KVR очень удачная!
Мастера подскажите пожалуйста, бюджетные MHI, а именно SRK25ZMP-S или SRK25ZMP-SJ, там питание куда подключать надо к внутреннему блоку или к наружнему?
GrumpyPug, этот вопрос решается очень просто. При монтаже прокладывайте в общем пучке ВСЕГДА провод 3х1,5 это избавит и вас и хозяина в будущем (при замене кондиционера) от проблемм и мук выбора!
GrumpyPug написал :
Бориска66 написал :
У этих моделей к внутреннему блоку ...
К сожалению - эта инфа не верна , только вчера устанавливал этот кондюк - питание на ВНЕШНИЙ БЛОК!!!!!!
В модельном ряду с прошлого года произошло изменение и теперь НОВЫЕ партии инверторов с ноября 2014 года идут с внешним подключением .
Если кто то хочет поспорить , присылайте почту - вышлю фотки
SRK25ZMP-SJ/SRC25ZMP-SJ (Китай) -внешний блок
SRK35ZM-S/SRC35ZM-S(Таиланд)- внешний блок
А вот стартстопник SRK28 HG/SRC28HG-S(Таиланд) подключение через внутренний блок
Без всякого "согласно"(документацию надо обновить )В Биоконде тоже лохопеды сидят , которые только от монтажников узнают , что что то поменялось , собственно как и везде .
Мицубиши Хэви , как и все производители пишут такую сокроментальную фразу , что изменение комплектации производится без уведомления потребителя , так вот каждые 2 года эта хрень и происходит . Уже дважды сталкивался с этим , закладывая трассы на внутренний или внешний блок и не угадывал .
Пример по SRK35ZM-S/SRC35ZM-S(Таиланд)- внешний блок
Блок закупался в начале ноября 2014 года!!!!!!
Специально сфоткал , потому как ЧУТЬ не налетел , провод сперва заложил на внутрянку , но пятой точкой почувствовал , что надо проверить и не ошибся .
Пришлось провод новый тянуть в штробе на внешний блок .Поэтому и фотку сделал .
До этого все ZMки шли с подключением на внутренние блоки !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
По остальным фото повешу в четверг ( оставил фотик у клиента)
Хотя во вторник буду монтировать SRK35ZMP-SJ/SRC35ZMP-SJ (Китай) сфоткаю на телефон и тоже повешу .
Думаю до него тебе как до Китайской стены, амбиции сбавь малешь ...
Bun1 написал :
Офигенное открытие, эта серия как и предыдущая ZJ-S, ZG-S, и даже совсем древняя ZD-S, всегда запитывались с наружного блока ...
Bun1 написал :
http://s020.radikal.ru/i709/1505/d3/a7084c3e100e.jpg
Кстати монтаж на троечку выполнен, да и то с натягом ...
И самое главное серия ZM-S никогда не имела подключения питания к внутреннему блоку ...
