Бориска66
22.11.2016 в 10:32:19
Pchola73 написал: И чо та той бытовухе соображать?
Ой, та и правда, о чем это я ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Pchola73
Воронеж
22.11.2016 в 10:46:00
Здесь ни кому не в с ра лось узнавать за промышленный холод
Pchola73
Воронеж
22.11.2016 в 11:55:24
И чо та той бытовухе соображать? А вот на верье цена ошибки собственная жизнь
f00ntic
Самара
23.11.2016 в 18:26:04
Всем добрый вечер! Помогите с подбором мощности кондея. 3х комн. кв., установка планируется в зал 16м2 с дверным проемом 1,2м без дверей, северная сторона. Какой мощности необходим кондиционер с учетом вынужденного перетока прохладного воздуха в коридор и далее. Присмотрел инверт. панасоники 7 (20м2), 9 (25м2), мощность 2 и 2,5 кВт соответственно. Раньше с кондиционерами дел не имел, заранее спасибо.
vv..
Днепродзержинск
28.11.2016 в 15:38:07
Подскажите, чем вызвано, что у некоторых кондиционеров режим охлаждения работает только при температуре выше +18 град.(и по паспорту и факт.) ?
КАТРАН
28.11.2016 в 17:24:35
f00ntic, Ставьте 9
КАТРАН
28.11.2016 в 17:27:08
vv.. написал: Подскажите, чем вызвано, что у некоторых кондиционеров режим охлаждения работает только при температуре выше +18 град.(и по паспорту и факт.) ?
vv.., А на пульте в режиме охлаждения какая температура минимальная?как раз эти 16-18градусов и зачем работать кондеру если тмпература уже достигнута?!
Бориска66
28.11.2016 в 21:36:36
КАТРАН написал: А на пульте в режиме охлаждения какая температура минимальная?как раз эти 16-18градусов и зачем работать кондеру если тмпература уже достигнута?!
Эх едрид мадрид обосновал, так обосновал ... :applause:
Прям слов других нет ...
Со срывом кипения фреона при данном давлении это связано ...
vv..
Днепродзержинск
28.11.2016 в 22:19:01
прошу прощения , забыл указать , что речь идет о наружной температуре
Бориска66
28.11.2016 в 22:41:22
vv.. написал: прошу прощения , забыл указать , что речь идет о наружной температуре
vv.., там другое ограничение, как правило в стоке +5гр ...
vv..
Днепродзержинск
28.11.2016 в 22:45:07
в том то и дело, что в моем конкретном экземпляре Fujitsu ASYG09LLCA и по паспорту и фактически при +18 кондиционер на охлаждение не включается.
Бориска66
29.11.2016 в 07:29:16
Программная защита от дурака ... Такое тоже бывает, например Daikin такое лет 10 уже практикует, только контрольный параметр там не наружный воздух ...
vv..
Днепродзержинск
30.11.2016 в 10:22:03
получается неудобство-осенью, когда ночи уже холодные, а стены еще горячие кондиционер не включается.
dimonml
30.11.2016 в 12:02:49
vv.. написал: получается неудобство-осенью, когда ночи уже холодные, а стены еще горячие кондиционер не включается
Тогда стоит подумать о том, чтобы выбрать кондиционер, у которого рабочий диапазон температур на улице шире.
Бориска66
30.11.2016 в 12:13:04
Это к вопросу о правильности подбора оборудования изначально ...
Сначала создается список так называемых "хотелок" а уже потом начинается подбор ...
