holod-master
holod-master
25.04.2019 в 14:58:28
vgn812 вопросы увидел, сейчас аншлаг из за жары. Отвечу позже.
holod-master
holod-master
26.04.2019 в 10:10:40
vgn812, Здравствуйте, вам лучше взять LN50, с учётом пожеланий и проветривания.
Мицубиси Хэви брать не стоит. Старые Кондиционеры на 22 фреоне как и новые на 410 и 32ом были всех диаметров труб. Их диаметр зависит от мощности блока а не от фреона. Если ставить на магистраль от старого фреона R22, надо обязательно промывать трассу. (если ранее стоял старый кондиционер) Теперь самое интересное по поводу проблем и гарантии, вы видимо общались с менеджерами или консультантами. Если бы вы брали оборудование у меня и ставить тоже соответственно буду я, у вас будет полноценная гарантия на оборудование 3 года и на монтаж тоже 3 года, это подтверждается договором. Переход на другой диаметр на гарантию не влияет. (как говорил ранее, всегда паял и нет никаких проблем)
Блоки серии LN супер тихие, тише не бывает.
Возможно с открытыми окнами, но злоупотреблять не стоит, чтоб не насиловать кондей.
Да будет заходить но совсем малость, можете поставить пока один, а потом как ещё понадобиться то второй поставить в спальню. Это более правильно и с экономическими целями. Зачем гонять большой блок на всю квартиру, если вы спите 8 часов в маленькой спальне?!
ALPIC
ALPIC
26.04.2019 в 10:25:41
holod-master, переход на другой диаметр на гарантию вашу от оптовика повлиять может если обнаружится невозврат масла. Надеюсь вы не злоупотребляете этим на протяжённых и вертикальных трассах.
Antigua
Antigua
Якутск
26.04.2019 в 14:05:46
КАТРАН, я тоже наткнутлся за 29 900, у официального субдистрибута
пока выбираю, у меня например 30м и без дверей помещение кухни-гостиной, нужно помощнее что-то
остановился на мицу, pioneer и haier - цена плюс минус одинаковая.
holod-master
holod-master
26.04.2019 в 16:42:07
ALPIC написал: holod-master, переход на другой диаметр на гарантию вашу от оптовика повлиять может если обнаружится невозврат масла. Надеюсь вы не злоупотребляете этим на протяжённых и вертикальных трассах.
ALPIC, такие сложные трассы нужно делать самому и по всем правилам с петлями. А это не тот случай.
ALPIC
ALPIC
26.04.2019 в 17:31:04
Нет, тут немного другое, с петлями делаем, если они в инструкции на конкретную модель есть, если нет - не стоит. А дело в том, что переходя на бОльший диаметр газовой, мы теряем скорость газа, а это влияет на возврат масла, даже при небольшом перепаде высоты. Соглашусь с вами, что на практике редкий случай, переходить, да ещё на длинной или высокой трассе. Но вовсе не исключение, например клиент спрыгнул на более дешёвый вариант, а трасса уже лежит. Вот жидкостную можно увеличить, долив на объем жидкаря.
vgn812
vgn812
27.04.2019 в 02:26:13
Ребята, всем спасибо!
Мне тут прислали такой документ Mitsubishi Electric - "A guide for replacement manual" - на 20 листах, и там несколько страниц посвящено диаграммам "Piping Reuse check" в том числе приведены диаграммы в случаях "Different-diameter Pipe Availability Criteria" И черным по белому там написано что for certain ME products (including MZS LN и MZS-FH) "For Single-split system different-diameter piping for 1:1 RAC is available only in following case: Gas pipe(mm)ø9.52(standard) -> ø12.7(existing pipe). If the diameter of the existing piping does not match the piping size of new air condioning system, use different-diameter joints, or change the size by brazing. (don't forget to turn on appropriate outdoor controller circuit board from OFF to ON). Beware of decreased cooling capacity ratio in the case of smaller O.D. pipes. (for 5m and less its 100%, for 6-10m its 90%). Additional charging amount is required when the liquid pipe O.D. is one size larger than the standard size - 60-100gr per each meter pipe length.
iliaprov
iliaprov
Волгоград
27.04.2019 в 05:55:21
holod-master написал: Блоки серии LN супер тихие
не преувеличивайте :) внутренние - обычные тихие блоки, внешние - аналогично, тихие блоки (в нормальном режиме), как и у многих достойных брендов. или мы сейчас про ночной режим со снижением производ-ти/шума говорим? так он и у других есть
тише не бывает. еще как бывает. внутренние - например, Panasonic серия VZ-SKE, внешние - например, Mitsubishi Heavy серия ZSX-S
Avril_ks
Avril_ks
27.04.2019 в 10:07:52
сейчас уже все кондиционеры стали тихими, плюс минус несколько децибел погоды не делают
iliaprov
iliaprov
Волгоград
27.04.2019 в 13:01:39
Avril_ks написал: сейчас уже все кондиционеры стали тихими
насчет всех это вы погорячились, некоторые oem китайцы еще как шумят, например, Zerten BL-7 - мин. шум 32 дБ(А)
ALPIC
ALPIC
29.04.2019 в 10:04:10
vgn812, Вот это очень важно (для гарантии), что инструкция допускает переход, можно смело перепаяться. На самом деле сталкивался с такой машинкой на 5 квт, система " только холод" - трубы 6/16, а такая же система с таким же компрессором, только "тепло - холод" уже с трубами 6/12, остальные параметры одинаковые. Я так полагаю, в идеале должна быть газовая 14 мм, в обеих моделях, но разные заводы завели сборку по разному. У меня дома как раз такая системка, работает 15 лет без вопросов на увеличенной газовой, но трасса всего 4,5 метра.
