АлександрВиК
АлександрВиК
06.04.2020 в 12:28:08
Бориска66 написал:
АлександрВиК написал: А в мультизонах много отличий от сплитов. По той теме что мы обсуждаем есть принципиальное отличие: в VRF есть EEV как во внешнем блоке, так и в каждом внутреннем.
Скажу больше, в наружном блоке есть несколько EEV ...
Обсудим этот момент ?
Бориска66, Борис, это конечно имеет отношение к допустимой длине и перепаду высот, трасс VRF. Мне нравится выражение "гонка вооружений" :D , 110 метров перепада между внутренними и наружним блоком. Вот жду кто из изготовителей продолжит увеличивать эту цифру.
  1. Можно обсудить.
  2. С фактом что добавка фреона не решит проблему падения холодопроизводительности в связи с увеличением трассы Вы уже не спорите ?
Pchola73
Pchola73
Воронеж
06.04.2020 в 12:30:31
Бытовые сплит-системы? Не! Не слышал.
Бориска66
Бориска66
06.04.2020 в 15:41:25
АлександрВиК написал: Можно обсудить.
Давай, так что там делают EEV и когда работают ?
АлександрВиК написал: С фактом что добавка фреона не решит проблему падения холодопроизводительности в связи с увеличением трассы Вы уже не спорите ?
С фактом и не спорил, интересовали выкладки, откуда взяты данные о 20-30% падения производительности ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Pchola73
Pchola73
Воронеж
06.04.2020 в 15:58:09
PA3JlUBHOE
PA3JlUBHOE
07.04.2020 в 02:08:05
Бориска66,
АлександрВиК
АлександрВиК
07.04.2020 в 15:00:40
Бориска66 написал:
Бориска66, Борис, ну прям день вопросов - ответов.
Кроме основного EEV, во внешних блоках VRF данные клапана применяются в т.ч. на переохлаждении хладагента. 110 метров перепада по высоте даются нелегко. :p
А в сплитах всё проще: падение холодопроизводительности примерно на полпроцента на каждый метр трассы. Так в сплите один регулятор только во внешнем блоке. Капиллярка или EEV.
Уже привёл PA3JlUBHOE скрин из мануала. Спасибо.
З.Ы. В этом скриншоте есть приписка (последняя стока). Мол данная кривая получена в результате измерений ПОСЛЕ добавки необходимого количества хладагента.
АлександрВиК
АлександрВиК
07.04.2020 в 15:12:35
Вот завтра вебинар в 11.00 по сплитам В том числе по мультисплитам. Желающие могут задать вопросы по длине трасс. В мультисплитах этот вопрос очень даже актуален. Прислали мне рассылку на вебинар, но он не секретный.
Бориска66
Бориска66
07.04.2020 в 17:08:55
АлександрВиК написал: Уже привёл PA3JlUBHOE скрин из мануала.
Но там не более 10% ...
Вы же данные иные приводили ...
Марина Петровна
Марина Петровна
Рейкьявик
07.04.2020 в 17:25:15
Здравствуйте! Поставила Баллу 07, но мастер один сплит установил над сплитом снизу. Живу в теплом климате, почти все время зимой сплит работает на тепло. Нижнее отверстие для слива воды мастер не закрыл и вода капает на сплит ниже. Хозяева ругаются. Посмотрела, во многих домах так. Но хозяева снизу дали фото, где со сплита идёт с этой дырочки трубочка, по которой стекает вода. Мастер объяснил, что в случае мороза там может образоваться лёд, поэтому отверстие не закрывают. Что делать? Спасибо.
КАТРАН
КАТРАН
08.04.2020 в 09:02:19
Марина Петровна, Найдите русского мастера и он все сделает.Пока Вам все правильно сказали,если будете использовать кондер на обогрев при минусовой температуре на улице-уменьшенное отверстие сливной трубки перемерзнет быстрее,чем большое отверстие просто дырки.Выход-или поставить сразу под тем отверстием воронку с трубкой,уходящей вбок или сделать как у хозяев снизу,но внутрь трубки засунуть греющий кабель,который не позволит воде замерзнуть.У нас тут все это не дорогое.
АлександрВиК
АлександрВиК
09.04.2020 в 19:10:08
Бориска66 написал:
Бориска66, www.mastergrad.com/forums/t106614-pomogite-vybrat-kondicioner/?p=6811051#post6811051
"Вот тут и будет разница (падение холодопроизводительности) процентов 10 на 20 метрах фреоновой трассы. " Но это на обычный моно сплит.
На мультисплиты лучше считать программой от изготовителя оборудования.
