dpetrovs
dpetrovs
30.08.2022 в 18:59:48
Подскажите, а как у кондеев решается проблема с ежедневным отключением при уходе на работу? Ну или не ежедневное, просто отключение на несколько дней при наступлении прохладной погоды. Видимо надо подбирать модели, которые имеют функцию осушения внутреннего блока, чтобы там плесень не заводилась во время простоя? Иначе если его выключить, то он будет пару суток влажный стоять и всякая живность там будет цвести?
КАТРАН
КАТРАН
30.08.2022 в 21:07:59
dpetrovs, Если Вы любой кондер сначала включите,а потом выключите-он не выключится,а продолжит еще 1-2 минуты работать,просушивая себя,однако в поддоне и трубке влага все равно останется,поэтому раз в год,а в детских садах и школах-два раза в год кондеры моют спец средствами,которые убивают всех микробов и ничего не цветет и не пахнет.
I.M.Gemini
I.M.Gemini
02.09.2022 в 23:49:39
Уважаемые мастера, прошу помощи. Квартира на картинке, где видно, что солнечная сторона везде)
Регион МСК, ПИКовский дом, с проложенными коммуникациям и утверждённым положением внутренних и внешних блоков (обозначены на рисунке). Из особенностей - двери в кухню нет. Первая мысль: кухня и гостиная - 9-ки, спальни - две инверторные 7-ки. Вопросы: Достаточно ли? Может избыточно? Надо ли инвертор? Можно обойтись меньшим кол-вом аппаратов? И при каком расположении тогда? В приоритете по охлаждению спальни и кухня.
И порекомендуйте, пожалуйста, аппараты. Рассматриваю китайцев Gree, Royal Clima, что-то из этой серии и в этом бюджете. Если есть другие достойные производители, буду благодарен за рекомендации.
Заранее спасибо!
КАТРАН
КАТРАН
03.09.2022 в 09:50:02
Ставил может быть в Вашем доме кондеры, трассы заложены очень плохо, дорогой кондер нет смысла ставить, первым должен быть недорогой. Из недорогих, но надёжных, с гарантией 3 года -hisense? dahatsu, denco, evrohof, с гарантией 1 год candi, бирюса, rapid. Ставил все, пока новые нормально работают.Питание приходит на внутренний блок.Если солнечная сторона-только 9,а инвертор или старт-стоп это просто по деньгам смотрите,иннверторы чуть тише,охлаждают одинаково и старт-стопы-не громкие,есть куча офисов и клиник,открытых с утра до вечера,там стоят старт-стопы дахатсу,денко могу сказать адрес сходите и послушаете,как они работают.26-28 дб реально это не громко,хотя у инверторов этот показатель еще меньше 19-24 дб.
zzANDREYzz
zzANDREYzz
Тюмень
06.09.2022 в 01:10:53
Доброго вечера! Подскажите пожалуйста, выбираю сплит систему с внутренним блоком черного цвета. Использование для охлаждения, редко для отопления в межсезонье. Комната 3.8х4.35х2.67 солнечная сторона
Бюджет 60-70т. руб
Пока остановился на следующих вариантах: 1) HAIER FLEXIS SUPER MATCH AS25S2SF1FA-B
2) LG AC09BQ
КАТРАН
КАТРАН
06.09.2022 в 02:09:14
zzANDREYzz, Нормальные ,похожее есть и у фирмы Hisense.
АлександрВиК
АлександрВиК
07.09.2022 в 22:06:24
I.M.Gemini, Например HISENSE Smart DC Inverter R32 Относительно тихий - на минимальной скорости вентилятора внутреннего блока, шум составляет 23,5дБ(А)
SeNit
SeNit
Долгопрудный
19.09.2022 в 16:54:06
Добрый день Двухкомнатная квартира, окна выходят на юго-запад (солнце с обеда и до заката). Необходимо поставить 3 кондиционера: в комнаты и на кухню. Планировка квартиры на рисунке, внутренние блоки обозначены зеленым. Подскажите, правильно ли так расположить кондиционеры и какая мощность необходима? достаточно ли все поставить 7 кондиционеры или в большую комнату лучше поставить 9? В большой комнате остекленный балкон закрывает только балконную дверь, окно выходит на улицу.
КАТРАН
КАТРАН
19.09.2022 в 22:55:37
SeNit, Разница в цене между 7 и 9 небольшая,лучше взять все 9.
SeNit
SeNit
Долгопрудный
22.09.2022 в 13:24:20
КАТРАН написал: SeNit, Разница в цене между 7 и 9 небольшая,лучше взять все 9.
КАТРАН, А по расположению внутренних блоков что скажете?
КАТРАН
КАТРАН
22.09.2022 в 14:06:21
SeNit, Как Вам сказать,чтобы не обидеть.Расположение-дурацкое,но самое дешевое,трассы короткие,и кондеру так легче работать.Охлаждать будет,но в спальнях Вы будете слышать его над головой.На кухне жена за плитой вспотеет,включит кондер,холодный воздух ударит ей в спину,сначала будет приятно,потом-радикулит.Вообщем если денег лишних нет,можно так оставить,охлаждать будет,если нужно по хорошему,лучше все внутренние блоки разместить над дверными проемами,хотя это резко дороже по монтажу.(на кухне-на вент. короб правильнее поставить,охлаждение будет равномернее)
