SeNit
SeNit
Долгопрудный
23.09.2022 в 12:41:17
КАТРАН написал: SeNit, Как Вам сказать,чтобы не обидеть.Расположение-дурацкое,но самое дешевое,трассы короткие,и кондеру так легче работать.Охлаждать будет,но в спальнях Вы будете слышать его над головой.На кухне жена за плитой вспотеет,включит кондер,холодный воздух ударит ей в спину,сначала будет приятно,потом-радикулит.Вообщем если денег лишних нет,можно так оставить,охлаждать будет,если нужно по хорошему,лучше все внутренние блоки разместить над дверными проемами,хотя это резко дороже по монтажу.(на кухне-на вент. короб правильнее поставить,охлаждение будет равномернее)
КАТРАН, Рассматривал много вариантов, в т.ч. и то, что Вы советуете. По комнатам: над дверными проемами если ставить, то будет в спину дуть, при работе за столом - это не вариант. Получается, чтобы не дуло и при работе и при отдыхе - только так, а по шуму над головой - несколько раз жили в отелях, где кондиционеры стояли над головой, ни разу не напрягал шум на минимальной скорости. По кухне - на короб технически не повесить без капитальной переделки короба ((, а дверного проема там вообще нет и тоже получается только на той стене расположить и напротив холодильника получается оптимально. Может быть там меньшей мощности поставить, чтобы не так сильно дуло в спину?
Ким
Ким
23.09.2022 в 12:50:21
SeNit написал: над дверными проемами если ставить, то будет в спину дуть, при работе за столом - это не вариант.
Уж извините что влезаю, но можно шторки вертикальные в сторону направить а большую - в пол и ничего в спину дуть не будет.
SeNit написал: кондиционеры стояли над головой, ни разу не напрягал шум на минимальной скорости.
Бог с ним, с этим шумом. У меня в офисе стоял блок над столом. Пока ребята не отвели в поток воздуха дальше над столом то холодный воздух ну очень "приятно" в голову дул. После такого "экскримента" только врагу можно пожелать блок над головой.
Но это мое впечатление ... А так - "Кому что нравиться ..."
КАТРАН
КАТРАН
23.09.2022 в 16:19:55
SeNit, В спину не дует LG ArTCool,LG Stylist,но он требует немного другой подводки медных труб ,обычно чуть ниже ну и цена резко дороже.
iliaprov
iliaprov
Волгоград
15.10.2022 в 14:43:34
viacheslav_o написал: Нужно ли для спальни выбирать максимально тихий кондиционер?
нужно
iliaprov
iliaprov
Волгоград
15.10.2022 в 14:46:35
holod-master написал: КАТРАН, не смешите))) 3 дцб.разницы почти неразличимы.
чушь какая, еще как различима, если со слухом полный порядок, 26 дБ(А) в спальню - если только в бирушах спать
Ким
Ким
15.10.2022 в 15:43:13
iliaprov написал: чушь какая, еще как различима, если со слухом полный порядок, 26 дБ(А) в спальню - если только в бирушах спать
Самое главное что написали - "... если со слухом полный порядок ..." С этого начинать надо. Здесь не раз вспоминал как сам видел спящего человека с рядом работающим отбойным молотком (тот что пневматический от компрессора работает. Кстати и он не далеко "тихо" пошумливал ;) :))
Это все к тому что все индивидуально. Можно и из-за одного дБ до утра спорить ...
КАТРАН
КАТРАН
15.10.2022 в 20:32:00
К сожалению маркетинг,минетжмент и прочая хрень которой расплодилось очень много уводят в сторону часто от самого главного-реальных или совокупных показателей.Пример-лидер продаж последних лет среди инверторов Hisense smart DC invertor.В целом нормальный кондер,красивый,тихий с огромным количеством доп функций,но его шумовые характеристики сняты при неподвижном жалюзи,как только они начинают двигаться,шум электроприводов становится самым шумным и это нигде не учитывается.Да,мицубиси электрик резко дороже но и резко тише,те маркетологи не хитрят и указывают действительно уровень шума и там такие же моторчики,но работают тише,раз в 5! На самом деле,при подборе кондера не важно,какой слух у этого человека,важно какой сон у этого человека,чуткий или нет.Какая сердечно-сосудистая и легочная система у человека,здоровая или ослабленная.Обычный подбор-для супер здорового и глухого человека и там подходит все!А вот если уже не хватает этого здоровья или не хочется его гробить своим детям,лучше купить подороже-но получше.
Левша61
Левша61
18.10.2022 в 20:30:54
КАТРАН написал: Malki, Зачем Вам низкотемпературный обогрев?Даже если он есть и работает,Я не знаю зачем это нужно,(эффективность маленькая),но знаю точно,что это угробит кондер за 2-3 года работы. Пуск от 185 вольт полезная штука,но даже она не очень нужна городскому жителю,а в деревнях.где она нужна,ставят стабилизаторы,потому что другая техника тоже не работает от 185 вольт и поэтому даже эта полезная функция опять не очень нужна.
КАТРАН, Здравствуйте,КАТРАН. Что за "история" с низкотемпературным обогревом?? Дело в том,что сейчас озаботился установкой кондея в своём деревянном "котедже"(15+14м.кв). Оталиваются электричеством(1+1+1.5 кВт).Стало накладненько по деньгам,решил в подмогу им установить кондиционеры,ну и летом что-то жарко очень стало. Т.е. параметр "обогрев при минус 15-20"один из главных,при выборе. Да нехай с ними с деньгами, почему вдруг этот режим гробит аппарат? Читал когда-то,скандинавы зимой так и живут,ввиду дороговизны другого отопления. :)
Левша61
Левша61
18.10.2022 в 20:50:32
КАТРАН, Здравствуйте. Что за "история" "... угробит кондер за 2-3 года работы..." ? Дело в том ,что сейчас озаботился выбором кондея в деревню, и возможность обогреваться при помощи кондиционера, один из основных параметров при выборе. Минус 20 вряд ли пригодится, но готов залатить за "про запас" :) , пусть будет,как говорится. Ошибка ? Закрыть тему? Использовать только на охлаждение? Ну и если не затруднит,на что посмотреть в районе 30-40 за аппарат без монтажа (15+15 кв.м.,юг(ещё какой! :)+ север)
КАТРАН
КАТРАН
19.10.2022 в 10:28:01
Левша61, В европе до последнего времени и китае,зимы были теплые,там зимой 0 градусов,там повсеместно стоят дорогие кондеры типа мицубиси,без зимних пакетов и все прекрасно работает,типа зимой-на обогрев,летом-на охлаждение. И у вас все будет хорошо в таких температурных режимах.Однако у нас зимой может ударить -20-30 градусов и при такой температуре,для работы на охлаждение нужно ставить дополнительно зимний комплект,без которого Вы и толку не получите,(это по любому при таком холоде), включив кондер на обогрев и угробите его за 2-3 года. По моделям лидерами продаж являются Hisense,нормальные кондеры,чуть дешевле,потому что проще,но с такой же гарантией 3 года-Dahatsu,Denco.
Левша61
Левша61
19.10.2022 в 21:41:52
КАТРАН, Спасибо,здесь более-менее понято. Посмотрел Dahatsu и Denco (кстати как правильно DenCo или DenKo?). Это одна контора?(названия серий одинаковое) и стоит ли заморачиваться с комрессором Тошиба GMCC? Понятно,что то же скорее всего Китай , но всё же TOSHIBA;))). И еще,с Вашего позволения. Все всегда беру с запасом, к примеру в комнату 20кв.м.обязательно приобрету кондей для 35ти )).Вопрос- не вредно ли для комрессора работа в "половину" мощности? Пока бьюсь в муках выбора, но за неделю надо определиться- один,два ; инвертер или нет. Тащить электрику скоро,все просят отдельный автомат, три по полтора, Dahatsu так вообще два с полтинной хочет...зачем?? Заранее благодарен.
