АлександрВиК
АлександрВиК
19.10.2022 в 21:56:28
КАТРАН написал: По моделям лидерами продаж являются Hisense,нормальные кондеры
Обслуживаю кондиционеры, в том числе HISENSE. С этими кондиционерами минимум проблем. Только если установлены в городе желательно периодически чистить от пыли.
КАТРАН
КАТРАН
20.10.2022 в 01:13:15
Левша61, Denko-правильно.Это одна контора.В 99,9 процентов кондеров идущих к нам,стоит компрессор GMCC и это нормальный,современный компрессор.Не такие компрессора стоят в мицубиси,тошиба,дайкин.Если хотите поставить большей мощности-это хорошо,но нужно покупать инвертор,у меня самого в комнате 20 кв метров стоит 35 инверторный хасенс,летом охлаждает с приоткрытым окном,осенью пока не дали отопление-обогревает с приоткрытым окном.Отдельный автомат желателен.Если питание на наружный блок,(дорогие инверторы Хасенс),межблочка будет сигнальная,можно и 4-5 на 0.75 пустить,потребляемая мощность внутреннего блока 50-100вт,а вот если питание на внутренний блок,(самый дешевый-ходовой инвертор у хасенс-Hisense smart DC invertor то минимум 4 жилы на полтора мм меди,а старт-стоп лучше 5 жил на 2,5 мм меди,потому-что межблочный кабель в данном случае будет силовым.
iliaprov
iliaprov
Волгоград
20.10.2022 в 07:00:45
Левша61 написал: стоит ли заморачиваться с комрессором Тошиба GMCC?
теперь только GMCC, без приставки Тошиба.
Левша61 написал: Понятно,что то же скорее всего Китай , но всё же TOSHIBA
TOSHIBA в далеком прошлом (истоки), она давно не принимает участие в производстве компрессоров GMCC
iliaprov
iliaprov
Волгоград
20.10.2022 в 07:04:06
КАТРАН написал: Не такие компрессора стоят в мицубиси,тошиба,дайкин
у мицубиси, дайкин - свои, а тошиба ставит как раз таки GMCC
КАТРАН
КАТРАН
20.10.2022 в 09:46:10
iliaprov, Тошиба сейчас производится корпорацией AHI CARRIER в 70 станах мира.Япония,китай,тайвань,турция,индонезия египет,афганистан,пакистан,сингапур и так далее и везде-разный компрессор.Эта фирма испортилась,делает больше упор на продажу патентов другим и на продукцию стало поступать много жалоб,а когда то это был эталонный кондер,из серии купил,поставил-забыл на 15 лет.
Левша61
Левша61
21.10.2022 в 00:41:20
Друзья,всем принявшим участие в обсуждении моего кондея,спасибо за информацию. КАТРАН, пока понял так - будет HISENSE инвертор. В сериях не определился, тем паче в моделях.Нагородили огородов ,буковков-цифорков..без полкило не разберёшься ((. Поеду в лето-зима ,манагера за шиворот трясти.;) Какой хладагент предпочтительнее 32ой или 410ый,не в смысле современный или " экологически безопасный", а с каким проблем потом меньше,если что?
КАТРАН
КАТРАН
21.10.2022 в 05:45:48
Левша61, Меньше всего проблем с 22 фреоном,но его запретили,(только у нас и в европе,в китае и америке он до сих пор используется),потом идет 410,он проблемней,но он не горит,а самый плохой-это самый современный р32,он такой же проблемный как 410 но еще и хорошо горит,как пропан.
АлександрВиК
АлександрВиК
21.10.2022 в 20:47:20
Левша61 написал: В сериях не определился, тем паче в моделях.Нагородили огородов ,буковков-цифорков..без полкило не разберёшься
Рекомендую при выборе обратить внимание на диапазон работы инвертора в режиме охлаждения. Например модель HISENSE SMART DC Inverter UPGRADE AS-11UR4SYDDB1 имеет производительность на охлаждение, кВт 3,20 (0,90-3,55) работает на R410 За счёт широкого диапазона производительности редко старт-стопит.
Левша61
Левша61
22.10.2022 в 01:13:02
АлександрВиК, Спасибо.Нашел . Взял на заметку. Т.е. в отличии от просто "  SMART DC Inverter" "UPGRADE " это компрессор LG и 410ый фреон.В магазинах пока не видел,только такой AS-11UW4RYDDB02, 3.3кВТ, но 32ой и GMCC. ПСС. А что такое "старт-стопит"?
КАТРАН
КАТРАН
22.10.2022 в 09:37:49
Левша61, Вместо ровной работы на малой мощности,работает на максимальной мощности но часто включается и выключается,это вредный режим работы для кондера.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
23.10.2022 в 11:40:10
АлександрВиК написал: модель HISENSE SMART DC Inverter..... редко старт-стопит.
Как это понимать? Если это инвертор или даже недоинвертор, то причем здесь режим старт-стоп?
