Сомелье-фрилансер,
Медленно охлаждает или нагревает помещение.У некоторых это 1 час,а у некоторых это одни сутки,несмотря на одну и ту же мощность.Это зависит от количества и диаметра медных трубок в радиаторах,мощности компрессора и вентилятора,алгоритма управления компрессором и вентилятором.
КАТРАН написал:Сомелье-фрилансер,
КАТРАН, а, ну то-есть снижается эффективная мощность охлаждения/обогрева. Ок. понял.
Добрый день! Решили в этом году поставить кондиционер на кухню 10 КВ.м.,окна на восток...солнце практически до обеда. Пока выбор остановил на
Сплит-системе LG TC07GQR. Хотел поинтересоваться, как сейчас обстоят дела с надёжностью и сервисом у LG. Спасибо.
stalex64,
Сервисы барахлят сейчас вообще у любой фирмы,поэтому лучше брать что-то более массовое и распространенное,Hisense,например.
ЭлДжи уже давно тупят-элитные модели,LG ArtCool/Stylist имеют право продавать только не официалы,а сетевые магазины,типа М-видео,а официалы нагло врут,что эти модели сняты с производства,берите у нас чего нибудь другое,попроще.
Вообщем надежность у них нормальная,брака почти нет,но если попадется-Вы взвоете от сложности его исправления.
Нужно 4шт.
Площадь комнат - 10, 18, 14 , 14.
3 окна на северо-запад, одно на юго-восток, 14 этаж.
Бюджет хотелось бы уложиться в 200к, но если это мало - можно увеличить (также и уменьшить, если это избыточно :))
Из важных требований - питание должно подключаться к внутреннему блоку (при ремонте сделали так и это сильно осложняет самостоятельный поиск, т.к. таких фильтров практически ни на каких сайтах, продающих кондиционеры не предусмотрено)
На кухне (комната 10м) внутренний блок должен поместиться на простенок, длиной 85см.
В гостиной (18м) наверное нужен кондиционер с легким внутренним блоком (будет вешаться на гипсокартон - по идее за ним должна быть сделана закладная из фанеры, но уверенности в этом нет)
Комнаты 14кв - это детская и спальня. По своему опыту не думаю, что кондиционеры будут работать круглосуточно, но все же хотелось бы потише.
Из «хотелок» - вайфай, возможность подключить к Алисе, пульт не как из прошлого)
достаточно ли на такие площади 7-рок или лучше 9-ки?
АлександрВиК на другом форуме советовал HISENSE EXPERT PRO DC Inv R32, на что еще обратить внимание?
scr1pt,
Очень простая задача.
Комнаты не большие,хватит грубо мощности 07.
Тихие-это инверторы.Абсолютно у любой фирмы,самые дешевые,(это вовсе не означает плохие),кондеры всегда имеют питание на внутренний блок,те нормально Вам вывели питание.Уже много лет в России лидерами продаж среди инверторных кондеров заслуженно являются Hisense smart DC invertor и стоит один комплект грубо 28 тыс руб.Более дорогие Хасенсы еще тише работают,но они уже и дороже и внутренний блок больше и питание у них на наружный блок и минимальная мощность часто 10,(это 30кв метров),спрашивается зачем?
Так выглядит Хасенс смарт дс инвертор
А так более дорогие инверторы Хасенс
А вообще то есть не шумные инверторы еще дешевле,с такой же надежностью и гарантией 3 года,например Dahatsu,denko ,но они чуть шумнее Хасенс и дизайн чуть угловатее.
КАТРАН написал:
У меня нет задачи купить самый дешевый, поэтому считаю, что монтажники, которые делали 1 этап могли бы более универсально питание сделать (тем более, насколько я понял, цена вопроса = +1 дополнительный провод). Ну да ладно, будем работать с тем, что есть.
А точно хватит мощности 07?
Разница в цене между HISENSE AS-07UW4RYDDB00 и AS-09UW4RYDDB05 небольшая, возможно имеет смысл 07 взять на кухню, а в остальные комнаты 09? (ну или хотя бы в большую)
Почему сомневаюсь - взял первый попавшийся калькулятор, вбил свои параметры (площадь 18, высота потолка 2,55, кол-во людей 3) - показывает
Если ставишь галку Учитывать вентиляцию (а у меня бризеры во всех комнатах, кроме кухни) - получается Мощность охлаждения Q: 2.55, а второй параметр 2.4-2.9, что больше похоже на параметры 9 версии.
Еще посмотрел обзор его - говорят, что это "псевдоинверторный" кондиционер, у которого только компрессор инверторный - что это значит с точки зрения потребителя?
Как у него с шумом/вибрацией наружнего блока? В моем случае установка в одной из комнат будет на газобетонный парапет лоджии.
КАТРАН написал:
scr1pt,
Модель сплита HISENSE SMART DC Inverter(R32) на 9.000 БТЕ даже поинтереснее будет.
У этой модели хороший диапазон производительности по холоду
Номинальная холодопроизводительность (диапазон) 2,70 (0,50-2,90) кВт
То есть компрессор плавно изменяет обороты и соответственно плавно изменяет количество холода подаваемого в помещение. От 500Вт до 2900Вт.
scr1pt,
Вы про бризеры в каждую комнату не говорили,разумеется летом они будут вгонять в квартиру воздух,,который еще горячее ,чем на улице,потому что мотор этого бризера охлаждается входящим воздухом,9 значит нужна.
