Dmitry47
Dmitry47
23.05.2025 в 21:37:12
Фигня все это самодиагностика, там пока давление не упадет до нуля ничего он не покажет. У меня так на Мицухе было.
Обязательно проверьте подключение трассы к внутреннему блоку, не появилось ли там масло, часто именно там недотягивают. Если это реально вытекает фреон, а не что то еще случилось, обязательно найдите где, в месте утечки должно выйти немного масла.
Platina88
Platina88
Красноярск
24.05.2025 в 19:12:48
MADONNA написал 23.05.2025 в 20:16
Да, действительно, у него нет самодиагностики. Вызывай спецов - кто монтировал. Их косяк. Они могли или просто забыть открыть вентиль подачи после того как отвакуумировали или накосячить с соединениями трубок. Перетянуть например. Запустили - по току убедились что все работает - а через три дня фреон тютю. Тем более 410.
на офф сайте электролюкс у этой модели самодиагностика заявлена в характеристиках, вот только как ее включить не понятно, возможно она это сама должна выводить если есть какая неисправность, не ужели там нету датчика отсутствия фреона? с начальником мастера монтажа связался, завтра пообещал приехать посмотреть
Dmitry47
Dmitry47
24.05.2025 в 19:50:22
Platina88, Я не знаю каким образом работает датчик отсутствия фреона, но если по давлению, то пока весь сжиженный фреон не выйдет, давление не начнет падать. В моем митсубиси появилась ошибка фреона как раз когда он весь вышел. Но если дело не в фреоне, то другая поломка должна отобразить ошибку. Короче, не задумывайтесь. Завтра приедет мастер, скажет у вас хреновый китайский кондей, у него потек кран или клапан, заменит клапан, подтянет все гайки, заправит, посмотрит по манометру есть утечка или нет, сдерет с вас деньги за заправку и клапан и уедет) Бесплатно к вам выезжать ему не интересно вообще вообще, так что смотрите внимательно, если будет перезаправка, пускай ничего перед перезаправкой не меняет, если утечка, пускай все протянет, а вот если не поможет уже может что то предложить.
В худшем случае, скажет у вас умер блок, предложит его демонтажить за кучу денег, чтобы вы его отнесли в магазин по гарантии. Магазин вам скажет все в порядке, вернет блок к середине лета, вы опять позовете монтажника и за кучу денег он поставит блок обратно, заправит и еще месяц кондей проработает, а потом опять вытечет) и снова здорова.
Я не знаю есть ли выездной фирменный сервис у электролюкса, узнайте это, если есть, то своему монтажнику покажите кукиш когда речь пойдет о деньгах, он расстроится и исчезнет. Вызовите ремонтника электролюкса, который скажет, что ваш монтажник рукожоп и опять попросит денег)
Platina88
Platina88
Красноярск
24.05.2025 в 22:43:46
Dmitry47 написал 24.05.2025 в 19:50
эта фирма вроде как дорожит репутацией, у нее пока мало отзывов поэтому наверное не будут так наглеть, я так понимаю процесс проверки такой: подключат шланги манометров, врубят компрессор, кондер на охлаждение 10-15мин и потом только откроют краны и красный манометр должен показать 6,4 Бар если в системе есть фреон
Platina88
Platina88
Красноярск
25.05.2025 в 13:11:53
Platina88, Я не знаю каким образом работает датчик отсутствия фреона, но если по давлению, то пока .....
приходил мастер, его прибор по нулям показал, система пустая была, на вопрос почему, он мне так и не смог ответить, сделал вакуумацию, которая всего 1.5-3 мин заняла что меня смутило и заправил по новой систему, сколько влил не знаю у него там весы были, но кондер сразу же заработал, посмотрим, понаблюдаем, при почти 7ми метровой трассе разве достаточно пару мин вакуумации? когда кондер ставили мин 12-15 вакуумация длилась..2025-05-25 15-17-472025-05-25 15-17-54
Dmitry47
Dmitry47
25.05.2025 в 18:14:28
Утечку искать не стал? Следовательно опять утечет. А фреон денег стоит... Сколько гарантия монтажа?
Platina88
Platina88
Красноярск
25.05.2025 в 19:40:28
Dmitry47 написал 25.05.2025 в 18:14
проверял соединение на внешнем блоке намыленной губкой, а у внутреннего блока просто рукой пощупал уже не намыливая, посмотрим, если и осталась утечка я думаю она не заставит себя долго ждать, гарантия монтажа у меня до марта месяца, меня больше беспокоит вакуумация везде пишут минимум 15мин нужно откачивать, как долго компрессор служит если нормально не вакуумировать? там по любому наверное если фреон весь испарился оставил за собою влагу, что эти 2-5мин откачки 7ми метровой трассы, и мне кажется он штуцеры полностью откручивал и вытаскивал трубки для проверки, возможно вальцовки, потому что трубки сильно шевелились когда он там копошился и еще в добавок вошел воздух
Dmitry47
Dmitry47
25.05.2025 в 22:25:42
Platina88, Они отключают когла булькать перестают, О-оптимизация! Время деньги! Ну в общем, тогда еще пройдете время обогрева, а там давление куда выше. Следы масла он не нашел? Гайки подтянул? Я думаю ничего страшного без долгой вакуумации не случится. Трасса открытая?
Platina88
Platina88
Красноярск
28.05.2025 в 23:33:07
Dmitry47 написал 25.05.2025 в 22:25
спрашивал почему так быстро делал, говорит вакууматор на 75л/минута двухступенчатый, вакуумировал при помощи монометрической станции (цифровой) давление -1 что та подтягивал, возможно удачно, что за 3 дня пока фреон не вышел, на охлаждение работает хорошо, трасса открытая часть с кабель каналом, я сегодня пробовал на обогрев его на улицы было +8, в квартире +19, на мин 40 включал, засовывал термометр к потоку показывал не больше 28 градусов воздух при этом выставлено было 32 максимальная, это нормально считается?
АлександрВиК
АлександрВиК
29.05.2025 в 00:02:10
Platina88 написал 28.05.2025 в 23:33
На улице +8, в квартире +19, на мин 40 включал, засовывал термометр к потоку показывал не больше 28 градусов воздух при этом выставлено было 32 максимальная, это нормально считается?
Скорость вентилятора максимальная? Всё равно 9 градусов перепада между входом и выходом внутреннего блока это очень мало.
На улице +8, в квартире +19, - в этих условиях кондиционер должен выдавать около 100 процентов мощности обогрева. То что в паспорте указано. Рекомендую замерить ток который потребляет кондиционер. Будет понятнее в чём причина неадекватной работы на обогрев.
Dmitry47
Dmitry47
29.05.2025 в 02:52:52
спрашивал почему так быстро делал, говорит вакууматор на 75л/минута двухступенчатый, вакуумировал при .....
Надо термометр крепить прямо к шторке блока. На холод должно быть порядка 8гр. на обогрев 40+гр. но тут может подскажут опытные установщики. А так же на месте утечки появляется масло, не много, но на ощупь точно определится. Например в моем случае утечка была на соединении внутреннего блока, два раза заправляли, а потом только доперло туда залезть, все гайки были в масле.
