АлександрВиК
АлександрВиК
11.04.2024 в 20:19:18
fexin написал: ROYAL Clima ARIA DC Inverter RCI-AR22HN
Недавно появился этот сплит. Только недавно один работающий видел. Тихо работает внутренний блок кондиционера. На минимальной скорости почти неслышно. Wi-Fi модуль можно поставить и через него управлять кондиционером.
КАТРАН
КАТРАН
12.04.2024 в 10:24:49
АлександрВиК, Внутренние блоки тихие у всех кондеров, вот так этот блок выглядит на стене.
ссылка
fexin
fexin
12.04.2024 в 21:44:53
Всем спасибо выбрал Hisense SMART DC Inverter . Тока если смысл доплатить 3к до 9. Комната 12кв.м солнечная сторона. Живу 200км от Москвы. Летом обычно 25-28 градусов бывает и 31. Будет ли разница между 7 и 9 в электропотребление и по шуму понимаю 9 чуть громче будет? или брать 7 ее хватит с головой?
КАТРАН
КАТРАН
14.04.2024 в 09:08:46
fexin, Вам нет смысла-слишком маленькая комната.(если потолки 2.4 метра а не 5).А вот в комнату 20 кв метров лучше купить 9.Нет разницы в шуме и энергопотреблении,потому что при достижении заданной температуры компрессор отключается и более мощный компрессор быстрее охлаждает и быстрее отключается.
vitalka73
vitalka73
Канск
14.04.2024 в 10:57:16
Всем здравствуйте. Приобрел кондей, потом наткнулся на эту тему. Кондиционер Grundig GRVPO 120/GRVPO 121. Кухня-гостиная 25 м2. Наружный блок будет на застекленном балконе напротив открывающихся створок. Смотрю этот "бренд" совсем не популярен на форуме. Поругайте/похвалите выбор. На днс прям хорошие отзывы.
Dmitry47
Dmitry47
14.04.2024 в 12:40:23
vitalka73, Это кондей TCL, которые ничем плохим не славятся, можно оставить. Про сервис грюндига не знаю, если не выездной, то не очень хорошо.
XSonicX
XSonicX
15.04.2024 в 09:05:06
Доброго дня! Спасибо теме. Еще зимой приобрел Ultima Comfort Explorer Inverter 12, недавно установили - холодит отлично, ценник хороший. Минимальный набор функций, большего мне не надо. У меня никогда не было старт-стопа сравнивать не с чем (это вообще первый кондей в жизни в жилище, могу только с отелями сравнивать где стены из "картона" в основном). Стена дома деревянного не особо толстая (доска см 2.5 - утеплитель 15 см - обрешетка и вагонка) При включении на всю мощь легкая вибрация на стене локализующаяся только вокруг блока (думаю это на любом дереве будет), но самого блока почти не слышно. Машину заведенную (особенно дизельную) стоящую напротив окна слышно громче =) Ставили на демпферы. Заказал еще один такой, только другую модель Eclipse Inverter 12 в соседнюю комнату. Посмотрим как в жару себя покажут)
КАТРАН
КАТРАН
15.04.2024 в 09:25:27
XSonicX, Кондер хороший,а вот конструкция стены дома грубо говоря-дохлая,поэтому Вы слышите вибрации даже инверторного кондера.Если бы купили старт-стоп.(он-оф),проблем с шумом было бы еще больше,но они тоже лечатся,за отдельные деньги. На фото ниже успешное лечение в два этапа очень плохих,(хотя более дорогих), до сих пор кондеров фирмы самсунг. Сами его в прошлом году купили,я поставил-гудит как трактор на бетонной стене,поставил резинки типа таких,стало резки тише.
Но все равно напрягал шум и в этом году сами купили еще один вид демпферов,пружинных,я поставил их сверху своих-стало вообще тихо.
XSonicX
XSonicX
15.04.2024 в 09:44:04
КАТРАН, я такие же резинки купил, на них и поставили. Ребята сказали что на такой хлипкой стене без них было бы хуже даже с учетом инвертора. Но, как я и говорил шум прям минимальный - я если честно думал хуже будет. Но комфорт на жарком втором этаже все же чуть выше стоит чем небольшая вибрация :)
keva
keva
Гомель
16.04.2024 в 22:34:57
КАТРАН, Прошу прощения. Правильно я понял по конструкции цветных опор, что наружник теперь держится на каких-то покрашенных пружинах, которые приклеены к верхней и нижней чашке? Фактически прочность определяется прочностью краски на пружине или клея к краске пружины или клея к чашке - наименьшему в этой цепочке(гальванику покрытия к материалу пружины я уже пропустил) . И с учётом веса наружника 20+ кг. эта махина, получается, по моему скромному мнению, практически не закреплена... Не поймите пожалуйста меня неправильно. Сам пытаюсь решить подобную проблему - НО с учётом моих предположений, как-то боязно ставить такие опоры. Или я не прав? Подскажите...
АлександрВиК
АлександрВиК
16.04.2024 в 23:01:09
XSonicX написал: Еще зимой приобрел Ultima Comfort Explorer Inverter 12, недавно установили - холодит отлично, ценник хороший. Минимальный набор функций, большего мне не надо.
Мне тоже нравится этот кондиционер - просто кондиционирование, ничего лишнего. На минимальной скорости тихо очень работает, всего 20 дБ(А) Хорошая длина трассы, 20 метров можно прокладывать. Соответственно почти где угодно получается расположить внутренний блок - разнести далеко друг от друга, внутренний и внешний блоки.
