Pantalone
Pantalone
01.05.2024 в 22:50:11
Dmitry47 написал: Pantalone, У вас получается шумит все, и внутренний блок и внешний блок где отдельно шумит и вентилятор и компрессор. Может у вас просто тонкий слух и тихая местность? Есть другие кондеи для сравнения? Если реально шум ненормальный, можно вызвать фирменного сервисника.
Dmitry47, сравнить не с чем, к сожалению. С сервисом я пролетел как понимаю, монтажник сделал трассу полтора метра, а в инструкции не менее 3 надо, лишат гарантии сразу, хотя монтажник опытный, все классно сделал, но с трассой куда смотрел непонятно. А шумы, да вот прочитал отзывы на мой кондей, что тихий и даже люди лежат и прислушиваются как он работает, а на самом деле его на минималке с 5 метров слышно даже днем, какое там прислушиваться. У меня суперслух или люди глухие просто? А наружник, сейчас 22 градуса и на минималках он не громко работает т.к. вентилятор умеренно крутится. Но будет ли он так же крутиться в 35 градусов это вопрос, потому что на средних оборотах вентилятора стоит какой-то гул похожий на вибрацию и его слышно с закрытым окном. Так что приедет сервисник и либо пошлет с лишением гарантии, либо скажет, что все вентиляторы так работают, что вы хотели на макс оборотах, и денег возьмёт за ложный вызов. А других людей почитаешь, поставили и все тихо у них, трогают наружные блоки, чтобы понять работают ли. Невезуха!
Dmitry47
Dmitry47
01.05.2024 в 23:06:19
Pantalone, Ну заплатите сервиснику еще в карман и он не заметит вашего косяка с трассой )) А за одно скажет реально, что по шуму, кто виноват тут, а кто прав на самом деле. Сервисник обычно, это просто произвольный мастер с лицензией на ремонт этой фирмы и он получает деньги от фирмы производителя за этот гарантийный ремонт, ему выгодно его сделать, но бывают нюансы. Вообще историю с короткой трассой слышу неоднократно.
Кстати, а почему нельзя делать короткую трассу?
Монтажник опытный, а про короткую трассу не знает, так не бывает.
Кстати, если сервис не выездной, никто и не узнает какая у вас там трасса и как проверить это, тоже не представляю.
Pantalone
Pantalone
01.05.2024 в 23:31:54
Dmitry47 написал: Кстати, а почему нельзя делать короткую трассу?
Dmitry47, из инструкции к кондею: Минимальная длина трубопровода хладагента составляет 3 или 4 метра (в зависимости от модели кондиционера). Это ограничение необходимо для снижения вибрации и шума. Читал на эту тему в инете статьи и обсуждения, в итоге все сводится к тому, что при короткой трассе вибрации с компрессора могут доходить до внутреннего блока и дребезг становится слышно в комнате или типа того. Хотя некоторые спецы по кондеям начинают выстраивать теории, что при такой трассе что-то там выкипать или недокипать не успевает и это грозит поломкой компрессора, при этом некоторые писали, что были случаи в практике с трассой в чуть ли ни 5 см и все работало годами.
Dmitry47
Dmitry47
02.05.2024 в 00:56:39
Pantalone, По поводу вибрации конечно сомнительная причина, если звенит сама труба и на большой длине звон затихает, то это не отменяет звон трубы на коротком участке, если звон передается в испаритель внутреннего блока и звенит уже он, ну может быть. Никогда не видел чтобы излишки трассы где либо присутствовали на установленных кондеях. Однакож слышал историю и о отказе в гарантии и о поломке наружного блока якобы по этой причине.
Pantalone
Pantalone
08.05.2024 в 21:33:45
КАТРАН, а может ли наружный блок излишне вибрировать из-за короткой трассы? Он в этом случае наверное оказывается перезаправлен даже с заводской заправкой, ведь она на 3 метра рассчитана? У меня полтора метра где-то. И вакуумация судя по звуку насоса была всего пара минут. Внутренний блок не гудит, но стена гудит, дом типа П-46, панель бетон-керамзитобетон-бетон. Ставил вроде неплохой монтажник с опытом, он писал даже как-то тут в теме одно время, я забыл ему про минимум 3 метра в инструкции напомнить, а теперь непонятно как быть. На днях сервис приедет, как бы гарантии из-за этого не лишили. Да и виброопоры непонятно как поставить, трубки короткие и от блока идут вверх небольшой змейкой, не обломятся ли если блок приподнять для их установки..
КАТРАН
КАТРАН
10.05.2024 в 09:05:35
Pantalone, Не может наружный блок вибрировать из-за короткой трассы.Не может новый кондер быть перезаправлен,трасса иногда бывает 50 см и все прекрасно работает.Вакумация 2 минуты мало,но дело тоже не в ней.Если приедут паршивые представители сервиса-придерутся с столбу и вы будете виноваты по любому.Виброопоры ставить легко и ничего не обломится.Я бы на вашем месте попросил,того.кто ставил аккуратно снять крышку наружного блока и посмотреть что там и как,часто заводской дефект виден и легко ремонтируется.
Pantalone
Pantalone
13.05.2024 в 16:44:46
Дефектов нет с виду, но крыльчатку видно как не осень равномерно крутится. Надо покупать новую, сервис проблему не увидел или не захотели увидеть. Но гул от крыльчатки по мозгам лупит. Это не просто мощный ровный поток воздуха, еще какая-то вибрация в воздухе стоит. На алиэкспрессе такие можно купить нормальные?
АлександрВиК
АлександрВиК
13.05.2024 в 20:44:25
Pantalone написал: Дефектов нет с виду, но крыльчатку видно как не осень равномерно крутится. Надо покупать новую, сервис проблему не увидел или не захотели увидеть. Но гул от крыльчатки по мозгам лупит. Это не просто мощный ровный поток воздуха, еще какая-то вибрация в воздухе стоит. На алиэкспрессе такие можно купить нормальные?
Pantalone,
А чей именно сервис вам сказал что нет проблем с кондиционером (с шумом)? Сервис фирмы-продавца? Или авторизованный сервисный центр?
Pantalone
Pantalone
13.05.2024 в 21:24:33
АлександрВиК, сервис Бриза, они Фунаем занимаются. Там еще металлический треск у меня иногда появляется, но подловить его сложно, он то может быть, то нет его целый день. Сегодня ребята приезжали и так ничего и не застучало внутри компрессора или где там еще. Может приработается если не каждый день стучит. А гул крыльчатки сказали что норма. Буду сам крыльчатку менять.
Nuke
Nuke
13.05.2024 в 23:04:00
Помогите советом по расположению. Однушка, комната 20м и кухня 10м. Общая лоджия 6м со входом из комнаты, меняю окошки + осенью утеплять буду. Сейчас при продолжительных +25 и выше на улице - в квартире без кондея не выжить из-за кипящей лоджии (солнце с восхода, уходит после 12ч). Через 10 минут отключенного кондея уже становится плохо, до +28-29 в квартире. Температура в помещении спадает только в 1-2ч ночи, хотя на лоджии уже давно свежо.
Ранее стоял 09 on/off в комнате (синим) - кухня остажалась только через часа 2, когда в комнате уже ледник. Сейчас на прежнее место в комнате собираюсь повесить инвертор, в кухню над холодильником (зеленым) планировал тоже инвертор, самый простой. Думаю - а что если кондей вместо кухни кра повесить на лоджию (красным), которую можно разделить дверью на две зоны? Кондей, работающий на горячей лоджии, способен не дать жаре проникнуть в комнату и кухню? А если дверцу закрыть и остужать только зону на лоджии, которая перед кухней? Я вообще думаю - один кондей на лоджии разве не сможет припятствовать переходу жары в оба помещения сразу? Тогда и не нужно тихий внутренний блок искать.. Иными словами, вы бы стали так делать, или лучше по классике, в каждое помещение, а лоджия пусть себе кипит? К сообщению приложены файлы:
КАТРАН
КАТРАН
14.05.2024 в 21:23:15
Pantalone написал: АлександрВиК, сервис Бриза, они Фунаем занимаются. Там еще металлический треск у меня иногда появляется, но подловить его сложно, он то может быть, то нет его целый день. Сегодня ребята приезжали и так ничего и не застучало внутри компрессора или где там еще. Может приработается если не каждый день стучит. А гул крыльчатки сказали что норма. Буду сам крыльчатку менять.
Pantalone, Ни на каком али вы не купите подходящую крыльчатку,звоните опять в бриз и просто купите у них новую крыльчатку.Хотя в общем то,сняв старую,можно поэкспериментировать и с ней изменить форму лопастей методом подтачивания чего нибудь,но потом вылезет другая проблема,(хотя может быть это она и есть),балансировка.Но опять же,поместив это беличье колесо на два упора можно и в домашних условиях отбалансировать его.(хуже уже не будет),ну уж если испортите-купили новое и поставили,эта запчасть должна быть в наличии.
А чтобы притерлось быстрей,когда уходите из дома поставьте режим проветривание и максимальную скорость.
