27.06.2012 в 15:23:06
А что можете сказать про кондеи Carrier? Интересует модель вертикальная 42 ADF (т.к. горизонтальный внутр. блок на отведенное кондею место не влезает)? Качество? Вообще планируется пользоваться только в жару в Москве. Спасибо.
28.06.2012 в 03:04:10
Грубо 110 лет назад человек с этой фамилией и придумал первый кондиционер,и фирма существуют до сих пор,но лидерство в этой гонке уже у японцев.
Про Ваш вертикальный сплит. Это новинка,ставил один такой в прошлом году-нормально работает,больше практической инфы нет.
28.06.2012 в 16:40:32
КАТРАН написал : но лидерство в этой гонке уже у японцев.
или все же у китайцев?
28.06.2012 в 22:51:29
Дикий + написал : или все же у китайцев?
По количеству производимого оборудования - у Китайцев, по качеству оборудования - у Японцев ...
29.06.2012 в 06:46:27
Бориска66 написал : по качеству оборудования - у Японцев
Борис, если речь о бытовом сегменте - поддерживаю :). По промышленному оборудованию - не соглашусь, тут, считаю, пиндосы на равных с японцами.
29.06.2012 в 10:15:49
PolyTrade написал : По промышленному оборудованию - не соглашусь, тут, считаю, пиндосы на равных с японцами.
Даже близко нет !!!
Рекомендую взглянуть на промышленный сегмент MHI, таких технологий нет ни у DAIKIN, ни у МЕ, про пендосов я вообще молчу, то что хевики делают в чиллерах и VRF другим и не мечталось ...
29.06.2012 в 11:03:59
jam! написал : Есть еще какие-нибудь мысли по поводу предложенных моделей? А про прокладку трассы что скажете господа установщики?
Под трассу надо делать свою штробу по стене с уклоном наружу для дренажа. Если, конечно он не выведен у вас в канализацию.
02.07.2012 в 15:26:57
Вопрос по установке Panasonic CS/CU-YW7MKD
Уважаемые специалисты, прошу Вашей помощи. При ремонте квартиры проложили трассу для кондиционера, котороя включает в себя пятижильный провод между внешним и внутренним блоком. Сейчас хочу приобрести и установить Panasonic CS/CU-YW7MKD/ Достаточно ли для него пятижильного кабеля. Смущает вот что:
02.07.2012 в 20:33:39
Dima2011 написал : Panasonic CS/CU-YW7MKD/ Достаточно ли для него пятижильного кабеля.
Нет. Мин 4+2 (без заземления) А, 3+2=5 ( и без заземления и без обогрева). Если вас так устраивает, то тогда достаточно. :)
03.07.2012 в 01:32:44
можете хлебнуть с такими установщиками.
во-первых, непонятно, зачем такая штроба нужна, достаточно вдвое меньшей. во-вторых, если в штробе в полу планируется проложить дренаж, то горизонтальный участок, пусть и небольшой - момент потенциального риска.
03.07.2012 в 12:25:58
split-Rostov написал : Нет. Мин 4+2 (без заземления) А, 3+2=5 ( и без заземления и без обогрева). Если вас так устраивает, то тогда достаточно. :)
Спасибо за ответ. Подскажите а такой кондиционер подойдет Toshiba RAS-07SKP-ES ? Как он по качеству?
03.07.2012 в 13:10:10
Выбор остановился между Toshiba RAS-10SKV-E2 (Тайланд, говорят, пошумнее) и Daikin ftxn25k (сборка Китай, типа, тише). Тошиба дешевле на 4 тыс. Вообще нужно в две комнаты, поэтому экономия при Тошибе уже в 8 тыс. Но если этот Дайкин качественнее, готова выбрать его. Пожалуйста, подскажите.
И можно ли кондей поставить на присоединенной лоджии (застекл, утепл, без двер-окон блока), будет ли при этом охлаждаться и комната (лоджия 4 м2 + комната 17 м2, дом кирп, 14 этаж, на сев-зап вроде)? Благодарю.
03.07.2012 в 13:47:33
[QUOTE=Dima2011;3184798]
split-Rostov написал : Спасибо за ответ. Подскажите а такой кондиционер подойдет Toshiba RAS-07SKP-ES ? Как он по качеству?
RAS-07SKP-ES - Инвертор. Нормально. Если в районе 15 000 то ОК. Если намного дороже, то: Целесообразнее (ИМХО) приобрести Carrier 42NQ 009/38QNY009 Тайланд, качество практически то-же + запас по мощности цена до 16 000 руб.
03.07.2012 в 19:43:41
dutf написал : можете хлебнуть с такими установщиками.
трасса уже заложена, куплен MHI SRK25ZJ-S / SRC25ZJ-S штробу в стене и место в стяжке делали строители, они понятия не имели какого размера нужна штроба =) а как минимизировать риски с дренажем на горизонтальном участке?
03.07.2012 в 19:46:45
jam!,
Делать дренаж с уклоном из полипропиленовой трубы-она не провисает,так как это делает гофро шланг.
