Дядька Глюк
Дядька Глюк
06.04.2012 в 23:32:22
One from написал : она у меня будет совсем короткая - прямо через стену без всяких ответвлений
WLM написал : Достаньте инструкцию по монтажу, там все написано и длина трассы (мин и макс) и размеры труб
а что "петля" трассы не всем нужна?
Бориска66
Бориска66
06.04.2012 в 23:50:33
Дядька Глюк В нормальном оборудовании вообще не нужна ...
Дядька Глюк
Дядька Глюк
07.04.2012 в 00:03:53
Бориска66 А как же минимальная длина трассы?! Описан этот момент документации или нет? А то в контору звонишь, надо, тут отвечают не надо! ВО дела..
Бориска66
Бориска66
07.04.2012 в 01:08:30
Я же написал, на нормальном оборудовании нет понимания минимальная магистраль ...
Дядька Глюк
Дядька Глюк
07.04.2012 в 02:28:45
Бориска66 а под нормальном понимается состояние железа и его исправность или место в классификации производителей, к примеру нормально это выше среднего?
Бориска66
Бориска66
07.04.2012 в 10:27:13
MHI, Me, Daikin ....
holod-master
holod-master
07.04.2012 в 11:12:21
WLM написал : Достаньте инструкцию по монтажу, там все написано и длина трассы (мин и макс) и размеры труб и элюкабеля и даже порядок проведения монтажных операций.
+1
WLM написал : А Тосот-выбор хороший, мы их в прошлом году довольно много поставили.
Интересно, на чём то съэкономили, по сравнению с Гри? Цена ниже. Похоже Гри пошли по дороге Мидеи, плодя брэнды одного завода.
Дядька Глюк
Дядька Глюк
07.04.2012 в 20:41:30
Бориска66 написал : MHI, Me, Daikin ....
Понятно.
А где найти инструкцию для MHI SCM40ZJ-S, и SRC20ZJ-S\SRK20ZJ-S, где описаны требования по монтажу? Или комплектная документация, которая идет с аппаратами, лежит на сайте MHI ? Спасибо
Alpha
Alpha
Одесса
07.04.2012 в 21:16:08
holod-master написал : Интересно, на чём то съэкономили, по сравнению с Гри? Цена ниже. Похоже Гри пошли по дороге Мидеи, плодя брэнды одного завода.
Заказчики ОЕМ-бренда Tosot для рынка России и Украины могут заказывать любую минимальную комплектацию для своих кондиционеров.
One from
One from
07.04.2012 в 22:03:54
А так в общем и невооруженным глазом видно-профи работают или новички.
Удачи Вам!.
Спасибо за удачу. Надеюсь, она меня завтра не покинет (сегодня монтаж по обстоятельствам не состоялся) Читаю инструкцию
= Макс. длина фреонопровода = 10м, мин. - не указана
= "Блок должен быть установлен на высоте не менее 250см от пола" - :cool: (У Лессара - 230см, у Тошибы - 200см)
= "Сторона входа воздуха" - более 30см. Это для для наружного блока, обозначено на схеме от задней стенки. Получается, от задней стенки до стены минимум 30см должно быть? (См. инструкцию для Lessara, там также - "Убедитесь, что расстояние от задней поверхности конденсатора до стены не менее 30 см") Как это выполнить? У Тошибы - "не менее 50мм от стены" - это легко реализуемо:)
= по поводу диаметров не понятно. Указаны моменты усилия для соединения подключаемого фреонопровода
  • для Ф6, Ф9.52, Ф12, Ф16, Ф19:o
В общем, два момента (расстояние от задней стенки нар. блока до стены и размер трубки-фреонопровода) не ясны.:(
ЗЫ
Всмотрелся в ТТХ, обнаружил "Соединительные трубы (газ), ммØ 12.7" То есть медные трубки должны иметь D=12.7?
PPS Tosot T12H-SN Размеры внутреннего блока, ШxВxГ, мм790x265x177 Размеры наружного блока, WxHxD, мм776x540x320 Вес внутреннего блока, кг 9 Вес наружного блока, кг 35
Lessar RATIONAL LS/LU-H12KFA2 (ion) Габариты внутреннего блока, мм 790x265x198 Габариты наружного блока, мм 780x540x250 Вес внутреннего блока, кг 9 Вес наружного блока, кг 26
Бросается в глаза глубина внутр блока 177мм (что хорошо), но вес нар. блока тяжелее, чем у Лессара, на 9кг(!) К чему бы это?
3Denis3
3Denis3
Донецк
08.04.2012 в 20:08:32
Через неделю будут устанавливать кондиционер. На что нужно обратить внимание чтобы не попасть на дилетантов?
