tonche написал : Если бы у какой то марки был такой большой процент брака
2 процента - это нормально.
15.04.2012 в 08:48:39
15.04.2012 в 09:18:17
Дикий + написал : 2 процента - это нормально
2% - это очень много :). Нормально - 0,2%.
16.04.2012 в 00:52:42
Дядька Глюк написал : это отдельно приточная железка, или есть все-в-одном?
у MHI нет отдельно приточных железок, у них есть только отдельные холодилки)))
16.04.2012 в 01:01:14
dutf написал : у MHI нет отдельно приточных железок, у них есть только отдельные холодилки)))
Не правы, есть у MHI приточные агрегаты, это модули SAF ...
16.04.2012 в 01:32:04
Бориска66 написал : Не правы, есть у MHI приточные агрегаты, это модули SAF ...
вот знал же, что Борис про SAFы напишет))) естественно я про них знаю, просто решил не забивать людям голову, поскольку спрашивали про другое))) если уж на то пошло, SAF - не приточка)))
16.04.2012 в 01:36:30
dutf написал : вот знал же, что Борис про SAFы напишет))) естественно я про них знаю, просто решил не забивать людям голову, поскольку спрашивали про другое))) если уж на то пошло, SAF - не приточка)))
Ну да, приточно-вытяжная установка с рекуператором ...;)
16.04.2012 в 09:32:55
ХРИСТОС ВОСКРЕС! Уважаемые специалисты по установке кондиционеров. Кто нибудь ставит резиновые амортизаторы под лапы наружного блока?
16.04.2012 в 09:35:22
3Denis3 написал : Кто нибудь ставит резиновые амортизаторы под лапы наружного блока?
Воистину воскрес! :) Денис, в вашем климате можно ставить. В нашем - не стоит (перемерзают зимой, начинаю выкрашиваться и ... через пару лет блок "колотит").
16.04.2012 в 09:58:22
PolyTrade написал : перемерзают зимой, начинаю выкрашиваться
а пластик или какой полимер не существует, годный к применению на морозах?
16.04.2012 в 10:06:35
Дядька Глюк написал : пластик или какой полимер
Так вопрос то был о резинках, дядюшка! :) Мы ставим металлические шайбы из мягкого металла, эффект отличный.
16.04.2012 в 13:17:24
У нас зимы разные бывают влажность 90% при -30! Думаете не стоит? Хотелось бы как надежнее сделать. Наружный блок будет висеть на парапеде лоджии он обшит пенопластом, а сверху оцинковка крашеная ребристая, кронштейны будут опираться на этот лист, у меня есть кусочки ленты транспортерной толщина 5мм думаю их между кронштейнами и каркасом (оцинковкой) кинуть, а под лапы тогда ничего если говорите, что крошится будет. Нужно как то гасить вибрацию...
