Дядька Глюк
Дядька Глюк
20.04.2012 в 01:19:20
Бориска66 написал : Нет не показывает ...
Датчика в наружнем блоке нету чтоль? Или пульт слегка урезан?
А мультисплит - SCM40ZJ-S, имеет датчик? Или датчиками только внутренние блоки оснащаются?
dutf
dutf
20.04.2012 в 01:53:21
Дядька Глюк вообще-то я слёту не могу припомнить кондиционер, кажущий температуру на улице (да и надо ли оно?)
Дядька Глюк
Дядька Глюк
20.04.2012 в 02:06:03
dutf да мне вообще интересно.. вот в новых Hotroads пультах это есть, значит в новых моделях внешние блоки оборудованы датчиками..
tonche
tonche
Балашиха
20.04.2012 в 08:05:22
Дядька Глюк нет. там датчик для пульта наружу отдельно выкидывается и потом этих пультов еще никто не видел. в наружке есть конечно датчик, но он для инвертора.
Бориска66
Бориска66
20.04.2012 в 08:52:36
Дядька Глюк написал : да мне вообще интересно.. вот в новых Hotroads пультах это есть, значит в новых моделях внешние блоки оборудованы датчиками..
Во всех блоках есть датчик уличной температуры, но он нужен электронике инвертора совсем для другого, по нему определяется необходимость включения подогрева компрессора, разморозка блока ...
One from
One from
20.04.2012 в 10:04:24
Спасибо за ответы!
ВВиду изменившихся обстоятельств (птичка какнула на машину...):), просьба посоветовать на все тот же обьект (спальня 12квм, 2-й этаж, юго-запад), Краснодар (летом +40-45 запросто ) тихий, надежный, экономичный инвертор
Навороты типа фильтров - ИМХО не нужны.
Порылся, вот как будто претенденты, по алфавиту (указаны цены без установки)
  1. Hitachi RAS-10EH3 / RAC-10EH3, 780вт, на 30квм, шум внутр/наружный блок 20-38/46-49 дБ(А) = 21.41тр
  2. MHI SRK20ZJ-S / SRC20ZJ-S 440вт,Уровень шума (мин/сред/макс), дБ 21/27/33 = 27.6тр
  3. Panasonic CS-E7MKD / CU-E7MKD, 470вт, 21 дБ - 37 дБ = 22.64тр
  4. Panasonic CS-YE09MKE / CU-YE09MKE, 760вт, 22-40дб = 18.71тр
  5. Toshiba ras-10skvr-e2/ras-10savr-e2, 600вт, уровень шума внут/наруж 21-38/48 дБ(А) = 24.5тр
Видимо, основные - это 2 и 3? Стоит ли переплачивать за MHI по сравнению с этим Панасоником?
Спасибо!
КАТРАН
КАТРАН
20.04.2012 в 10:56:48
One from,
Если деньги есть-стоит переплатить,если нет-не стоит.Очень много Панасиков поставил и все прекрасно работают(прошло1-3 года),но мне кажется лет через 5 МХИ покажут за что Вы переплатили.
КАТРАН
КАТРАН
20.04.2012 в 11:01:30
Nex написал : Уважаемые спецы,подскажите пожалуйста,имеется однокомнатная квартира,два окна и балкон по всей длине.Можно ли на стену со стороны балкона,повесить наружный блок? Балкон застеклён,но там ,где планируется повесить блок,будет открыто окно шир.1000мм.,высота 1400мм.
Не можно.У меня уже несколько таких заказчиков просятся на переделку-вынос НБ на улицу,потому что нормально установленный так сплит очень плохо холодит,на лоджии с открытым окном будет жарко как в бане,и Нб не успевает охладиться.
КАТРАН
КАТРАН
20.04.2012 в 11:08:35
Дядька Глюк написал : Люди добрые может кто скажет, показывает ли пульт MHI SRK-20ZJ-S наружную температуру, или нет? Интересно можно использовать вместо термометра? Что-то я упустил этот момент..
Спасибо
Если уж так нужен термометр(електронный!:),купите этот термометр в фирме по продаже расходки к кондерам,китайский,но нормальный стоит 170 руб,работает от батарейки(микро таблетка) несколько лет-и не стоит искать такой пульт.Правда эти термометры показывают только плюсовую температуру.Ссылку дать?
Nex
Nex
Подольск
20.04.2012 в 11:18:09
КАТРАН написал : Не можно.У меня уже несколько таких заказчиков просятся на переделку-вынос НБ на улицу,потому что нормально установленный так сплит очень плохо холодит,на лоджии с открытым окном будет жарко как в бане,и Нб не успевает охладиться.
КАТРАН, Спасибо.А если открытая площадь напротив нар.блока будет 3 метра,этого достаточно будет? А вот такой вариант подойдёт,у меня верхний этаж,как вариант,вывести на верх над козырьком на стену.Так делается?(правда утащить могут)
КАТРАН
КАТРАН
20.04.2012 в 11:27:03
Nex,
Незнаю насчет 3 метров,может и достаточно для начала,но только вентилятор будет молотить как бешеный-без остановок и года через 3 сдохнет,а если вынести на улицу он крутится с перерывами,вот и думайте.А чтобы не утащили-решетку поставьте.
