19.03.2013 в 20:09:19
Монтаж. Угол наклона достаточен? - фото 2 Возможно такое соединение? фото 3
19.03.2013 в 21:17:28
норм всё вроде только трубу сразу под 45 к стене загните совет
19.03.2013 в 21:26:32
Если Вы про отвод конденсата? то трубка после выхода с балкона уходит левее как раз по 45 градусов относительно стены.
19.03.2013 в 21:58:57
)i(u|( написал : Если Вы про отвод конденсата? то трубка после выхода с балкона уходит левее как раз по 45 градусов относительно стены.
Я так понимаю горизонтальных участков Вы избежали, на средней фотографии имеются провисы дренажа, рекомендую их устранить (надо под такую трубу чаще ставить крепления) ...
Ну и самое главное перед тем как все это штукатуркой обделывать, в обязательном порядке пролейте и посмотрите как все уходит, т.е. убедитесь в работоспособности собранной схемы. Медные трубы закольцевать, впаять клапан Шредера, от вакуумировать и надуть азотом ...
19.03.2013 в 22:00:31
нет я про медные трубы.. странно что монтажники так оставили.. гнуть потом неудобно будет им лучше когда они под 45 выходят а не под 90
19.03.2013 в 22:22:07
Я могу только воду налить и проверить как работает слив Все остальное это монтажники, мне их вызывать для проверки?
19.03.2013 в 22:25:48
)i(u|( написал : Я могу только воду налить и проверить как работает слив
Это должны были делать монтажники в Вашем присутствии и при этом составить АКТ скрытых работ ...
)i(u|( написал : Все остальное это монтажники, мне их вызывать для проверки?
От вакуумировать и надуть магистрали азотом, так же не отъемлемая часть работ при монтаже в несколько этапов оборудования, тут составляются два АКТа:
19.03.2013 в 22:42:37
Мда... завтра наберу, узнаю про все это!
20.03.2013 в 09:50:15
)i(u|( написал : Мда... завтра наберу, узнаю про все это!
Боюсь такую белиберду в ответ услышите ... ;)
20.03.2013 в 10:28:11
ну ты борис совсем конечно развёл как будто VRF монтируют а не под сплит трубки закладывают
20.03.2013 в 11:03:59
)i(u|( написал : Монтаж.
По монтажу труб Вадик правильно заметил - сделано бестолково и с надеждой, что будет заканчивать кто-то другой. Для себя делают иначе;). По дренажу - на фото №3 лажа. Так делать нельзя. Потечёт рано или поздно. Почему не сделать всё полностью м/пластиком, безо всех этих сопливых соединений? Переделать всё полностью:yu.
20.03.2013 в 11:39:54
V@D1k написал : ну ты борис совсем конечно развёл как будто VRF монтируют а не под сплит трубки закладывают
А в чем разница, что, под сплит надо на "отебись" делать ???
Или он сильные отличия имеет по технологии монтажа ???
Или просто тот фактор, что ты не работаешь в элитном жилье с грамотными инженерами по эксплуатации позволяет тебе все делать как хочется а не так как надо ???
20.03.2013 в 11:51:27
про то что паек нету.. значит труба герметична. ПСы когда отделочник проткнёт трубу глубоко пофиг будет были там акты работ скрытых или нет всё равно придется переделывать за деньги отделочников или заказчика в коттедже на мультисплите мы трассы свакуумировали просто потому что на год они оставались. сразу просто говориться что если отделочники ломают трубы или протыкают их провода или дренаж то за доп деньги исправляем если уж акты какие подписывать то перед монтажом блоков уже
20.03.2013 в 11:53:42
На сохранность меди внутри вакуум окажет исключительно пагубное воздействие, при малейшем повреждении внутрь полетит все гавно которое будет по близости, в итоге под замену вообще все может попасть !!!
Вадик, дурку не включай, мозг включай ...
20.03.2013 в 11:54:39
V@D1k написал : про то что паек нету.. значит труба герметична.
Ой ли факт ли ???
