Agava написал : с выбором кондиционера в спальню 20м2,
Во первых надо брать 7-9 по мощности, они будут тише аналогичных 12-13, во вторых для аллергиков подойдет любой кондиционер - почаще мыть фильтры только. Плазменный фильтр и т.п. - это лишнее.
21.07.2012 в 18:00:52
22.07.2012 в 21:48:02
7-9 по мощности - где я в названии кондиционеров вижу эту информацию?
23.07.2012 в 07:59:02
Agava написал : 7-9 по мощности - где я в названии кондиционеров вижу эту информацию?
CS-*09GKD ACE-09AHE
И т.п. ...
Нормальный производитель не ориентируется на Британскую тепловую единицу, а непосредственно шифрует мощность в модели: SRK25ZJ-S -2,5кВт ...
23.07.2012 в 10:37:02
А что Вы скажете по поводу моделей ME MSZ-GC35VA/MUZGC35VA и ME MSZ-GЕ35VA/MUZGЕ35VA ? И еще вопрос - кондиционер будет в спальне 20 м2, для какой площади нужно брать кондиционер? В данных моделях 35 - это максимально возможная площадь? Правильно я понимаю, что при открытой двери будет охлождаться близлежащая часть квартиры? Или необходимо брать кондиционер с 25?
23.07.2012 в 11:03:12
Бориска66 написал : а непосредственно шифрует мощность в модели: SRK25ZJ-S -2,5кВт ...
Или даже так: SRK40HG-S/SRC40HG-S - 3,6кВт:)
при открытой двери будет охлождаться близлежащая часть квартиры? Или необходимо брать кондиционер с 25? Использовать спальню с открытыми дверями, конечно, оригинально:), но можно. А вот по части охлаждения ближайшей части квартиры - эта часть будет крайне мала:). Стоит ставить кондиционер адекватной производительности, например, SRK20ZJ-S :)
23.07.2012 в 12:14:06
PolyTrade написал : Или даже так: SRK40HG-S/SRC40HG-S - 3,6кВт:)
Поддержу коллегу в части МХ 20ZJ-S
23.07.2012 в 13:54:07
Agava написал : А что Вы скажете по поводу моделей ME MSZ-GC35VA/MUZGC35VA и ME MSZ-GЕ35VA/MUZGЕ35VA ? И еще вопрос - кондиционер будет в спальне 20 м2, для какой площади нужно брать кондиционер? В данных моделях 35 - это максимально возможная площадь? Правильно я понимаю, что при открытой двери будет охлождаться близлежащая часть квартиры? Или необходимо брать кондиционер с 25?
Выбирайте мощность исходя из площади (объема) пространства, где будет установлен кондиционер. Для 20 кв.м. достаточно кондиционера 2 кВт по холоду.
24.07.2012 в 07:38:41
SergKut написал : Для 20 кв.м. достаточно кондиционера 2 кВт по холоду.
Не достаточно ...
24.07.2012 в 11:34:17
Бориска66 написал : Не достаточно ...
- не учитываются теплопритоки ...
- кондиционер работает не с площадью а кубатурой воздуха ...
Бориска 66,
Какие особо теплопритоки в квартире, где живет 2-3 чела ?? С большой долей вероятности Топикстартер выберет именно кондиционер мощностью 2-2.5 кВт, потому как этого достаточно. Высота потолков в стандартных квартирах в большинстве случаев известная величина и кубатура легко просчитывается.
24.07.2012 в 13:45:05
Вероятность тут не причем, вопрос правильного подбора ...
А не мышления менеджера из Эльдорадо ...
Для данного помещения минимальное значение 2,5кВт, при условии, что оборудование инверторного типа ...
