17.07.2012 в 14:57:03
привет всем!подскажите кто знает в выборе кондиционера между CS/CU-W24NKD panasonic и AQ 24 VBG samsung !и тот т другой вроде бы хороши !ставить в пятницу а у меня голова в раскорягу!
WLM
WLM
17.07.2012 в 18:11:47
99xt1 написал : Ясно. Спасибо за ответы.
Вы что-нибудь слышали про кондиционеры AUX? У нас в городе контора ими занимается, вернее их продает и ставит, но может поставить любой какой я куплю.
Среднестатистический китаец! Ставил несколько штук, но потом отказался. Лично мне не понравились. Даже на ручке для поднятия наружного блока сэкономили...
dutf
dutf
17.07.2012 в 23:29:35
WLM написал : Да об этом уже 1000 раз говорили, что все фильтры и плазмы с ионизацией, это маркетинговые фишки, которые дают 5% эффекта. А главное это надежность, бесшумность и мягкое охлаждение без излишней осушки воздуха. чем и отличаются кондиционеры типа МХ, МЕ и Дайкин от китайцев.
а как мицубиши с дайкинами умудряются охлаждать воздух без излишней осушки воздуха и почему это не получается у китайцев? %-)
WLM
WLM
18.07.2012 в 08:16:14
dutf написал : а как мицубиши с дайкинами умудряются охлаждать воздух без излишней осушки воздуха и почему это не получается у китайцев? %-)
Потому что китайцы экономят и делают маленькие и компактные внутренние блоки и что бы добиться заданной производительности - рассчитывается работа при низкой температуре кипения 1-2 градуса. А у японцев блоки большие, температуры кипения 6-8 градусов. Количество конденсата напрямую связано с температурой испарителя, вот и все.
dutf
dutf
18.07.2012 в 23:24:48
WLM написал : Потому что китайцы экономят и делают маленькие и компактные внутренние блоки и что бы добиться заданной производительности - рассчитывается работа при низкой температуре кипения 1-2 градуса. А у японцев блоки большие, температуры кипения 6-8 градусов. Количество конденсата напрямую связано с температурой испарителя, вот и все.
а количество конденсата не будет в этом случае компенсироваться площадью теплообменника? Насчёт разных температур кипения был не в курсе, завтра своих сервисников расспрошу.
19.07.2012 в 20:42:36
Привет всем! Народ, помогите плиз определиться с выбором, уже всю голову сломал, а кондеи по прежднему все на одно лицо и времени совсем уже нет(( надо 2 кондея, комнаты 18м2 и 14+6м2 лоджия, обе комнаты расположены в теневой стороне Желателен один кондиционер серого цвета, второй обычный белый Выбор пока остановил на следующих вариантах: ME MSZ-EF25VE / MUZ-EF25VE ME MSZ-GE25VA / MUZ-GE25VA MHI SRK25ZJ-S / SRC25ZJ-S Что скажите косаемо правильности выбора?Как последние 2 в сравнении? Может кто покупал такие в последнее время - разброс цен огромный, даже у дилеров, хотелось бы купить за адекватные деньги и чтобы была качественная установка по технологии и в 2 этапа, с нормальной гарантией и на технику и на монтаж. Чтобы не сочли за рекламу можно ссылки на магазы и предложения мастеров в личку)) Буду очень признателен всем откликнувшимся!
20.07.2012 в 11:33:59
ME MSZ-EF25VE / MUZ-EF25VE и ME MSZ-GE25VA / MUZ-GE25VA по качеству и шумовым характеристикам одинаковы, оба инверторы. ME MSZ-EF25VE более "свежая" модель, с компактными блоками и возможностью подобрать цвет блока под интерьер помещения. Я бы выбрал именно её из представленных в списке.
WLM
WLM
20.07.2012 в 15:27:51
ajax написал : Привет всем!
Могу порекомендовать еще вот такого кандидата (серого) MHI Серия SRK-25MA-S (Design Inverter) – "это дизайнерская серия суперинверторов от MHI, которые функционируют в двойном режиме: PAM (изменение амплитуды импульса) и PWM (изменение длительности импульса). Все кондиционеры серии SRK-MA-S имеют высочайший уровень энергосбережения, значительно превосходящий параметры шкалы энергоэффективности приборов, установленные для класса «А». Фронтальная панель внутреннего блока покрыта серебряной краской с эффектом растушевки и прозрачной панелью с зеркальным обрамлением и логотипом производителя. На корпусе расположен дисплей индикатора температуры воздуха, по желанию пользователя показывающий температуру либо внутри помещения, либо снаружи (на улице). В новой серии реализован полностью автоматический режим работы, в процессе которого кондиционер регулирует скорость вращения вентилятора и настраивает направление воздушного потока для обеспечения комфортных условий в любом уголке обслуживаемого помещения. Кондиционеры данной серии являются чрезвычайно тихими (до 21 Дб на низкой скорости вентилятора) и не причинят неудобств даже при эксплуатации в ночное время. Помимо стандартного моющегося пылевого фильтра, блок дополнительно оснащается двумя специальными фильтрами: дезодорирующим и энизимовым (на основе природных энзимов)."
А беленького взять MHI SRK25ZJ-S / SRC25ZJ-S.
Agava
Agava
21.07.2012 в 01:12:48
Помогите, пожалуйста, с выбором кондиционера в спальню 20м2, западная сторона. Из обязательных условий - бесшумный и подходящий для аллергиков. И правильно понимаю, что исходя из моих условий, нужно смотреть по признакам "Инверторный" и "Плазменный фильтр". Что скажете про: Toshiba RAS-13SKVR-E2 / RAS-13SAVR-E2 - 21 800 руб
Dantex RK-12SKGI Инвертор 19 000руб
21.07.2012 в 12:51:36
WLM ответил в личку
WLM
WLM
21.07.2012 в 13:28:37
Agava написал : Помогите, пожалуйста, с выбором кондиционера в спальню 20м2, западная сторона. Из обязательных условий - бесшумный и подходящий для аллергиков. И правильно понимаю, что исходя из моих условий, нужно смотреть по признакам "Инверторный" и "Плазменный фильтр". Что скажете про: Toshiba RAS-13SKVR-E2 / RAS-13SAVR-E2 - 21 800 руб
Если выбирать из этих 2-х -лучше Тошибу
