КАТРАН
КАТРАН
24.09.2012 в 12:23:38
Adi написал : Так вот каким должен быть этот самый второй кабель?
Когда откроете крышку наружного блока,там все видно.Обычно требуется 4-5 жильная межблочка,один провод заземления и на нем часто экономят(не ставят),лучше все сделать как надо.
КАТРАН
КАТРАН
24.09.2012 в 12:28:57
Бориска66,
Да,прекрасно вписался в интерьер Вб от ГРИ КОЗЫ :) (как там и было)Более дорогие и путевые МЕ почему то имеют гробовидный дизайн ВБ,хотя работают прекрасно.
Adi
Adi
24.09.2012 в 22:08:25
КАТРАН написал : Когда откроете крышку наружного блока,там все видно.Обычно требуется 4-5 жильная межблочка,один провод заземления и на нем часто экономят(не ставят),лучше все сделать как надо.
Недопонял. Это в смысле заземление надо тянуть отдельным проводом параллельно межблочному кабелю? Я думал, что в межблочном кабеле один из проводов собственно для заземления и рассчитан. В случае 4х жильного кабеля это: 1-ноль, 2 -фаза, 3 -сигнал, 4 -земля.
WLM
WLM
24.09.2012 в 22:18:51
Adi написал : Недопонял. Это в смысле заземление надо тянуть отдельным проводом параллельно межблочному кабелю? Я думал, что в межблочном кабеле один из проводов собственно для заземления и рассчитан. В случае 4х жильного кабеля это: 1-ноль, 2 -фаза, 3 -сигнал, 4 -земля.
Правильно думали...
КАТРАН
КАТРАН
24.09.2012 в 22:30:40
Adi, Отдельно Я тяну,когда уже сделали неправильно.Если положен 5 жильный кабель-должен быть 5 жильный.Беда халтурщиков,что когда нужен 5 жильный ставят 4,а когда нужен 4-ставят 3.Так дешевле и вначале все прекрасно работает,но это неправильно.
Adi
Adi
24.09.2012 в 22:38:46
КАТРАН написал : Adi, Отдельно Я тяну,когда уже сделали неправильно.Если положен 5 жильный кабель-должен быть 5 жильный.Беда халтурщиков,что когда нужен 5 жильный ставят 4,а когда нужен 4-ставят 3.Так дешевле и вначале все прекрасно работает,но это неправильно.
Я понял. То есть, если нужен 4х жильный кабель, и 4х жильный же поставят, то требовать отдельный провод заземления не нужно.
КАТРАН
КАТРАН
24.09.2012 в 22:55:27
Adi,
Ну можно сказать и так.Это уже по госту.Хотя Я бы сделал по другому,супер универсальному варианту.(часто так делаю,народ доволен).При прокладывании трассы прокладываю проводов чуть больше чем надо.Силовой провод прокладывается и к наружному блоку и внутреннему.Межблочка состоит из 3 кабелей.Первый 5 на 1,5мм(обычная межблочка).Второй 3 на 1.5 или 3 на 2.5(возможно силовой,для путевых сплитов которые запитываются снаружи).Третий 2 на 0.5-сигнальный провод для датчика температуры,который у китайских панасоников присутствует.Вот это универсальная электро проводка,на нее можно поставить абсолютно любой сплит и сразу и через 3-5 лет,когда то, что стоит сейчас вдруг начинает барахлить а фирмы уже и след простыл и концов не найдешь.
Adi
Adi
24.09.2012 в 23:27:12
Спасибо за интересный совет. Надо будет и себе что то подобное продумать, так сказать, на перспективу.
Alpha
Alpha
Одесса
25.09.2012 в 10:14:59
Adi написал : Спасибо за интересный совет. Надо будет и себе что то подобное продумать, так сказать, на перспективу.
Технику вы выбрали достойную:applause:.
Не совсем понял - вы кондиционеры сейчас покупаете? У вас же ремонт только начался...
По проводам - эл. питание к наружному блоку подводит ваш электрик (3х1,5 мм2, - это с заземлением, если оно есть в квартире). Межблочные провода - 4х1,5 мм2, прокладывают монтажники. Подогрев дренажа вам не нужен - вы же не собираетесь охлаждать квартиру при отрицательных температурах за бортом:eek:. P.S. По поводу цен на технику - очень похоже на и-нет магаз. Поставили - и забыли, все проблемы будете решать через сервис-центр.
WLM
WLM
25.09.2012 в 11:28:37
Хорошо если в Украине есть СЦ МХ. А вот в России нет СЦ и человек купивший технику МХ в интернет-магазине вынужден решать проблемы сам, но об этом на стадии покупки никто не задумывается...
Alpha
Alpha
Одесса
25.09.2012 в 11:47:58
Бесплатных СЦ, конечно же, нет:). Все вопросы с потребителем ложатся на дилера. Но, у одного из оф. дистрибьютеров, который является ещё и крупной монтажной и сервисной организацией и имеет филиалы по всей Украине, есть свой СЦ. Клиент может обратиться к ним, но все услуги - вызов, диагностика, монтаж/демонтаж, ремонт - всё очень хорошо платное:cool:
