спасибо)
03.03.2013 в 22:32:31
спасибо)
04.03.2013 в 17:59:36
Mitsubishi Heavy и Mitsubishi electric Какая между ними разница?
Вроде нашел - Так ли?
Mitsubishi Heavy на много хуже?
05.03.2013 в 08:50:02
Совсем на оборот, лучшее из промышленного сегмента климатического оборудования - это Mitsubishi Heavy Industries, а лучшие наработки прома импортируются в бытовой сегмент ...
У Электрика пром очень слабый, зато бытового говна разного дизайна и маркетинговыми фишками на валаом, единственная наработка заслуживающая внимания у Электриков - это компрессор с впрыском в специальную полость, но как показала практика "овчинка выделки не стоит", даже для простого решения вопроса на тепловых насосах для компенсации потери производительности при снижении уличной температуры они как и на дешевых китайцах вынуждены применять пере размеренные компрессора и конденсаторы и собственно это все их достижения за последние 10 лет ... Да, подобный компрессор не применяется в бытовом сегменте, так что разводы из серии бытового Взубыдана - только лишь маркетинговый ход и ничего более, остальная техника из той же серии, сплошной развод ...
05.03.2013 в 11:07:54
Значит можно выбрать достойный аппарат из Mitsubishi Heavy я правильно понял?
05.03.2013 в 11:35:46
)i(u|( написал : Значит можно выбрать достойный аппарат из Mitsubishi Heavy я правильно понял?
Не только можно, но НУЖНО! Единственная техника из бизнес и премиум сегмента, где каждый рубль соответствует качеству!
05.03.2013 в 11:55:45
Достойный аппарат можно выбрать из любого производителя, все зависит от цены.
Надо иметь ввиду, что основные форумчане тут (именно в этой ветке), это установщики и продавцы одновременно, в этом есть и плюс (знают много, но неохотно делятся знаниями, цены на технику немного ниже, чем в конторах) и минус (пытаются запродать чего-нибудь), но Бориска66, плохого не посоветует, как впрочем и многие другие. Можно сказать благодаря ему (им) и выбрал Mitsubishi Heavy Industries (SRC20ZJ-S) на одну башку и на две головы (SCM40ZJ-S) в качестве 3-х внут.блоков (SRK20ZJ-S).
Были нюансы при подключении, но тут в грамотности спецов-установщиках все дело. Сами "железки" работают хорошо, тихо и весьма мощно (по площади впритык) все охлаждают. Одно замечание мультиголовый на каждую "голову" дает меньше холода, по ощущениям (даже если пашет один внут.блок), чем одноголовый блок, хотя мощи больше. Даже не знаю почему. Но Вам наверное это без разницы. Внут.блоки весьма компактные. но слегка "толстоваты" торчат от стены, на картинках этого не видно, но у меня комнатушки узковаты, и возможно вопрос в этом. Корейцы (в основном их везде видел) по-площе выглядят, но говорят скрипят и шумят.
Покупалось заранее в конторе, потом еще некоторые время (около мес) контора хранила у себя, и хоть лето 2012 было не совсем жаркое, все равно цены подросли. Получилось выгоднее оплатить заранее.
По установке ничего сложного нету (сверление стены, протяг трассы, развальцовка и подключение), и наверно сам бы поставил, оборудование для установки на три головы выходило как раз в конторскую стоимость установки, но "купился" на 3 года гарантии только с конторской установкой. И получил геморрой. Возможно получил бы меньший геморрой, если бы устанавливал сам. Благо и инструкций много и даже книжки доступные есть. Будут вопросы. спрашивайте, как пользователь отвечу.
05.03.2013 в 13:29:52
Дядька Глюк, сейчас на IXBT по поводу этих кондеев копья ломают, что фильтры в них не работают, и плесень в них заводится чуть ли не через месяц работы. Что Вы можете сказать, как юзер?
05.03.2013 в 15:30:21
Бориска66 написал : Совсем на оборот, сплошной развод ...
Боря, такую ахинею даже на семинарах по МХИ не несут:D. И открыто признают некоторое технологическое отставание от МЕ, в частности и по бытовым Zubadan-ам. У тебя продаж нет, чего пенишь;)?
05.03.2013 в 15:55:40
Евгений123 написал : IXBT
Ну.. Это больше ИТ форумы, чем.. ;)
Евгений123 написал : этих кондеев копья ломают
Я не ломаю. Пока работают (прошлый сезон), хотя срок еще малый. Думаю если не сразу косяки вылезут, то дальше без обслуги, года через 4-5 должны.. На мультиголовом сразу косяки установки (точнее подлючения внутр. блоков) были, вроде исправили, а одноголовый работал как и положено - тихо охлаждал комнату. О каких копья речь?
Евгений123 написал : что фильтры в них не работают
Фильтры внутри? Как это проверить? Накурить и запустить кондей? :) Продавцы мне тоже парили мозг о чудных фильтрах, посмотрел я, ну стоят в комплекте и хорошо. Мелкодырчатая пластиковая сетка, насколько помню. В чем цимус не догнал.
Евгений123 написал : плесень в них заводится чуть ли не через месяц работы
Ну все может быть. В любом кондее. У меня такого нет. По крайней мере одноголовый работал все лето, плесени там не видел. Мультиголовый в силу глюков установщиков работал не весь сезон, начало и конец, тоже плесени не наблюдал. Праздники будут - посмотрю. А где имено в них плесень? Это наверно если трасса слива конденсата забилась (она ж под уклоном должна быть), вода стоит - оттуда и плесень. У меня три отвода кондея капали прошлым летом, трасса стало быть хорошо льёт. А если уклона нет (или труба забилась) так неудивительно и до мха дорасти! :)
05.03.2013 в 17:31:18
Совершенно верно поняли, техника действительно в отличие от других соответствует каждому вложенному в нее рублю, да и служит дольше ...
А IT-шные форумы не слушайте и не читайте, контингент там тот еще, в 99% случаях даже не представляют о чем спорят ...
Про плесень скажу так, есть на обслуживании техника MHI возраст которой перевалил уже за 15 лет, и че-то плесени там я как-то не встречал, в новой такой вариант вообще как-то нереален ...
А Alpha, даже не слушайте, этот тип вообще манагер, он даже не представляет что там внутри и как это работает ...
05.03.2013 в 17:42:13
Ну там тема про кондеи гораздо живее, чем тут, уже 5-я часть пошла :) и контингент там примерно тот же. Вы вроде то же там отмечались:)
