Бориска66
Бориска66
02.03.2013 в 23:02:39
artem 16 написал : Ну я доказывал, в качестве доказательств предъявлял фото с кривыми вальцовками, неверно расключенными клеммами, сожженые платы и акты обследования оборудования.
Интересно, а какую бы ты причину выхода из строя оборудования обозначил, увидев такое:
V@D1k
V@D1k
02.03.2013 в 23:21:56
DmKa написал : Блин.... читайте гарантийные обязательства Мицухи!!!! Гарантийные обьязательства НЕСЕТ и ИСПОЛНЯЕТ УСТАНОВЩИК !!!!!!!!!!
Уважаемые покупатели, гарантийный ремонт и обслуживание, приобретенного Вами оборудования, осуществляется через Вашего дилера - компанию, в которой Вы приобрели кондиционер и которая Вам его установила.
http://www.mhi-russia.ru/service/garantijnye-obyazatelstva/
Бориска66
Бориска66
02.03.2013 в 23:24:11
Заметь сочетание фраз: "Приобрели и установила", т.е. когда в одном флаконе ...;)
artem 16
artem 16
Казань
02.03.2013 в 23:27:21
Бориска66, мне кажется что внутри компрессора произошел "хлопок" - взрыв. Как вероятная причина попадание воды, возможно даже в саму коробку либо возгорание масла. Сужу по фото - складывается впечатление что клеммы выбиты и изоляция черная. Еще вариант - высокий ток через клеммы (плохой контакт внутри или снаружи компрессора), неисправность электродвигателя. Если система новая - возможен заводской брак, но судя по "соплям" на шве слева, система уже работала, возможно компрессор менялся.
Бориска66
Бориска66
02.03.2013 в 23:29:11
artem 16 ;) Столько предположений, и ни одного правильного ...
WLM
WLM
02.03.2013 в 23:29:44
В Гарантийном талоне МХ написано: Гарантийный ремонт и обслуживание купленного Вами оборудования осуществляется через уполномоченого дилера, выполняющего его продажу и установку.
Кроме этого есть закон о защите прав потребителя, где прописано, что ответственность за качество товара лежит на продавце. Так что никакой монтажник не будет нести гарантийную ответственность за товар.
antyar
antyar
03.03.2013 в 19:52:07
lyoksa написал : У 25 кв.м. моделей это допустим 0.6 квтч, у 35 - сразу 1.1 квтч Почему такая разница? Это какая-то средняя мощность и разные модели могут потреблять еще меньше?
Могут быть разные причины. Возможно разные компрессоры (редкий случай). Если компрессоры одинаковые, то соответственно на старшей модели, требующей большее производительности, более жесткие режимы работы - как следствие повышенный расход эл. энергии. По аналогии с расходом топлива в автомобиле - чем сильнее вы нажимаете на педаль акселератора, тем выше мгновенный расход. Еще бывают разные типы управления питанием компрессоров: "старт-стоп"(потребл. мощность примерно равна определенному паспортному параметру, например 2.5 квт*ч и инверторный (потр. мощность в диапазоне, например от 0.5 до 3.1 при номинале в 2.5).
lyoksa написал : На 25 метровую комнату в частном кирпичном доме (большая гостинная) с окнами на юг и запад, что лучше приобрести - 35? или 25 нормально будет? Что будет меньше эл. энергии потреблять, 25 или 35 в данном случае? А шуметь?
Желательно 35. Потреблять и шуметь меньше будет инверторная модель. При таком варианте будет больше зависить от окружающих условий.
lyoksa написал : Прохлада совсем не будет поступать в соседнюю комнату и на 2 этаж (лестница в этой же гостинной)?
В соседнюю комнату частично будет. На второй этаж - нет.
lyoksa написал : Какая фирма лучше для покупателя, Хеви или Электрик?
Примерно одного уровня.
lyoksa написал : И про Хеви, неужели, серия SRK-ZJX-S настолько лучше серии SRK-ZJ-S, что стоит очень ощутимо дороже?
Лучше технически, цена вполне соответствует предложениям конкурентов.
lyoksa написал : Подсветка в пультах есть? Или она не нужна (поэтому я.маркете галку негде поставить)?
Далеко не во всех. В любом случае в описаниях конкретных моделей эта информация есть. По поводу ее целесообразности, вспомните, что даже на пультах для телевизоров подсветка весьма редко встречается.
artem 16
artem 16
Казань
03.03.2013 в 19:55:40
baziliov написал : а вовторых-даже ты не знаешь ответа на этот вопрос.можешь разве предполагать ,с разной степенью достоверности
Ну Йопт! Только я хотел испросить мнения великого и всеведующего в холодильно-кондиционерных делах Бориски66 об этой фотографии, а он сам оказывается ответ ищет :eek: baziliov, ну нельзя так с форумными авторитетами ;)
lyoksa, вы бы для начала полностью марку и модель кондиционера написали. Потом обижались.
В соседнюю комнату может что-то и долетит, а вот на второй этаж... Холодный воздух вообще-то вниз идет.
Бориска66
Бориска66
03.03.2013 в 20:45:35
artem 16 написал : Ну Йопт!
Этой фоткой я проверяю уровень знаний холодильных контуров сервисников ...
Вот и думай сам для себя прошел ты тест или нет ... ;)
lyoksa, разница в потреблении говорит о том, что в начинке стоят разные компрессора ...
На комнату 25м стоит задуматься от модели 3,5кВт холодильой мощности ...
Шуметь будет меньше НЕ бюджетный брэнд ...
Серия ZJX-S у MHI это линейка Hiper Inverter, у него энергоэффективность выше, функциями напичканость больше, габариты отличаются и дизайн ...
У MHI стандартно подсвечивается только кнопка On/Off ...
Бориска66
Бориска66
03.03.2013 в 20:46:52
antyar, лично для тебя холодильная мощность и электрическая потребляемая у кондиционеров совершенно разные ...
antyar
antyar
03.03.2013 в 21:18:04
Бориска66, Да я в курсе. Но для понимания процесса это не существенно, т.к. есть прямая связь между потребляемой мощностью и холод-тью.
