V@D1k
V@D1k
12.03.2013 в 22:16:15
1-2 на внутряк можно подать
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
12.03.2013 в 22:26:54
Toshiba в сравнении с mitsubishi heavy как? у Тоши есть модель SKVP2 (достаточно функциональна) если в сравнении с srk--zj-s ????
baziliov
baziliov
Львов
12.03.2013 в 22:33:20
dicident написал : что биться это понятно
ну и сфигали он бицца будет:)понятно им,один клоун ляпает шо не попадя,а второй поддакивает.учицца вам надо,юношы
12.03.2013 в 23:38:38
Бориска66 написал : Можно, как показывает опыт самым оптимальным решением стало применение канализационной ПНД трубы 32мм с соответствующей фасонкой
ИМХО, перебор... В принципе от одного блока ~ 2.5 ... 3.5 квт вполне хватает гладкой трубы МП 16 с внутренним диаметром ~ 12 мм если отвод самотеком и уклон не менее 0.02...0.03 (строго). В плюсах - гладкая поверхность и отсутствие стыков.... В минусах - кривыми руками можно накосячить с уклоном.... Главное - не допускать провисаний трубы.
Ну еще многие паяют из самой дешевой водопроводной ПП трубы 20..25мм
А 32 ПП канашка, не поперхнувшись, проглатывает слив стиральной машины. Но комнатному кондею далеко до стиралки.... :)
V@D1k
V@D1k
12.03.2013 в 23:41:58
baziliov написал : ну и сфигали он бицца будет:)понятно им,один клоун ляпает шо не попадя,а второй поддакивает.учицца вам надо,юношы
тебя стиралка ниразу не 3,14и$дела?
12.03.2013 в 23:45:59
с фильтра питания на корпус...
baziliov
baziliov
Львов
12.03.2013 в 23:56:38
ога,в 80 % всех *****сплитов,которые втыкаюцца в розетку ваще нет заземления(ну не делали его в сесесере)-и шо.там везде трупы убиенные валяюцца? З.Ы. если заземлить внутр блок то на внешнем земля будет автаматам.и иопнутьможет тока с откручеными трубками.ну так и нех разбирать сплит под напряжением:)
13.03.2013 в 00:02:19
baziliov написал : и иопнутьможет тока с откручеными трубками.ну так и нех разбирать сплит под напряжением
Ага, табличку с этим текстом и повесить :)
V@D1k
V@D1k
13.03.2013 в 00:08:03
ну по стандартам должна быть отдельным проводом земля.. не то чтобы трупы но может быть неприятно.. да и шабашник потом какой полезет чистить наружку кверхужопой или сбоку от окна вообще - его стукнет а он упадёт.. да уж Борис загнул про ф32 на сплит.. на кассеты да, но сплиту 16 за глаза))
baziliov
baziliov
Львов
13.03.2013 в 00:24:39
вадек,шо делать с 80% квартирных сплитов?которые вещэ не заземлены?никак
13.03.2013 в 01:25:10
Для адептов "незаземления" будет очень полезно почитать один текст, в котором очень часто употребляется слово "суд", и сделать свои личные выводы http://mvip.karelia.pro/viewtopic.php?t=81822&sid=f4dc951337e56743ef06fe6e0f931f04
