Бориска66
Бориска66
27.03.2013 в 10:40:46
V@D1k При отсутствии перепадов высот да, при наличии оных нужна коррекция, хотя и на приближении к таким длинам, требуется анализ ситуации и работы блока ...
Mfsensys
Mfsensys
Гомель
27.03.2013 в 10:48:23
Перепад высот 1,5 метра.
Mfsensys
Mfsensys
Гомель
27.03.2013 в 10:49:12
НБ ниже.
Бориска66
Бориска66
27.03.2013 в 10:51:39
Mfsensys написал : Перепад высот 1,5 метра.
При длине магистрали 7,5м ?
Mfsensys
Mfsensys
Гомель
27.03.2013 в 10:59:15
7,5 метра получается если ВБ вешать в 20 см от боковой стены, если немного отступить к центру комнаты то где-то 9,5 метра.
Бориска66
Бориска66
27.03.2013 в 11:01:00
Mfsensys Дозаправка не требуется ...
WLM
WLM
27.03.2013 в 11:13:04
dyad, сэкономить не получится. Если ставить качественное оборудование, то цена его под 100 тысяч и выйде да плюс монтаж минимум 30. Если взять дешевое оборудование, то не получите требуемый уровень комфорта, особенно в спальне.
Mfsensys
Mfsensys
Гомель
27.03.2013 в 11:23:16
Бориска66 спасибо Вам за быстрый ответ, с этой комнатой я разобрался. У меня частный дом, имеется другая комната на 2-м этаже площадью 21 кв.м. хочу и сюда установить сплит MHI SRK25ZJ-S/SRC25ZJ-S, но в эту комнату выходит лестница с комнаты первого этажа площадью 20 кв.м., лестница прямая без всяких поворотов (циркуляции воздуха между 1-м и 2-м этажами нечего не мешает). Хватит ли мощности этого кондиционера?
Mfsensys
Mfsensys
Гомель
27.03.2013 в 11:50:47
Вопрос про вальцовку медных трубок, может не в тему конечно, но надеюсь на ответ. Есть эксцентриковая вальцовка Rothenberger EB2224.01 (один в один как RIDGID 458R), уступает ли Rothenberger по качеству развальцовки трубы RIDGID-у, или они выдают одинаковый результат? И на сколько мм должна выступать медная трубка за матрицу вальцовки, в MHI указано, что для инструмента под R410A 0 - 0,5 мм, а для инструмента под R22 1 - 1,5 мм, сколько выпускать не понятно???
27.03.2013 в 19:31:15
WLM написал : dyad, сэкономить не получится. Если ставить качественное оборудование, то цена его под 100 тысяч и выйде да плюс монтаж минимум 30. Если взять дешевое оборудование, то не получите требуемый уровень комфорта, особенно в спальне.
Спасибо за то, что сняли мои сомнения. Ну надо - так надо, как говорится))) Правильно ли я понял, мульти-сплит в моей ситуации правильное решение? И тогда, если позволите, еще вопрос, на какого производителя ориентироваться?
WLM
WLM
27.03.2013 в 21:10:47
dyad написал : Спасибо за то, что сняли мои сомнения. Ну надо - так надо, как говорится))) Правильно ли я понял, мульти-сплит в моей ситуации правильное решение? И тогда, если позволите, еще вопрос, на какого производителя ориентироваться?
Можно и мульт. Можно и по отдельности. По производителям: если мульт то лучше МХ или Тошибу, если по отдельности, то в спальню МХ в другие Тошибу.
